> STM8S EEPROM надо ли ждать EOP флага после записи 1 байта?
sigmaN
сообщение Jun 22 2017, 11:24
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Мне надо записывать два байта подряд(т.е. 16ти битную переменную)
У меня stm8s003, у которого судя по даташиту нет read-while-write (RWW) capability.
В документации сказано
Devices without RWW capability: The application stops for the duration of the byte
program operation.
Это означает, что я могу не проверять EOP флаг? И программировать хоть все 128 байт в цикле?
Я пробовал проверять этот флаг и иногда программа на этом цикле ожидания виснет....А иногда проскакивает. Что очень странно.
Без цикла ожидания работает, но как-то на душе не спокойно....
В исходниках STDLib от ST ожидания EOP тоже нет, но на душе всё равно не спокойно )))))
The truth is out there...
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 28)
Эдди
сообщение Jun 28 2017, 05:32
Сообщение #16
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Цитата(AHTOXA @ Jun 27 2017, 23:19) *
По-хорошему, тут нужен цикл.
Согласен. За 1-2 такта МК может и не успеть нужный флаг выставить. Нужно немножко подождать.
Пример, кстати, я дурацкий привел: во всех этих вольтметрах EEPROM использовался лишь на стадии отладки (и то, в одном каком-то), и дальше этот код тупо копировался, без реального использования.
Здесь уже более осмысленное использование: в EEPROM сохраняется ROM-код обнаруженных термодатчиков.
AHTOXA
сообщение Jun 28 2017, 06:29
Сообщение #17
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(sigmaN @ Jun 28 2017, 01:34) *
Так нет же, вроде как тут-же строкой выше анлок
Я имел в виду, что обратно-то после записи не залочивается.
Эдди
сообщение Jun 28 2017, 08:23
Сообщение #18
Строчка 45 из того файла (почему-то неправильно ссылки передаются на элементы внутри веб-страницы): сначала ждем окончания записи, потом лочим.
AHTOXA
сообщение Jun 28 2017, 09:23
Сообщение #19
фанат дивана
Из: Уфа
А, точно. Проглядел.
sigmaN
сообщение Jun 28 2017, 19:13
Сообщение #20
I WANT TO BELIEVE
Лочится ниже это да, но DUL всё равно не ожидается,а проверяется.
т.е. с вашим if() функция может отработать в холостую и выскочить на return, не записав ничего.
Определенно на 41 строке вместо if() по уму должен быть while()
Там вообще очень много всего интересного. Например как вы целый массив в один адрес пишите )))))
for(i = 0; i < len; i++)
*addr = val[i];
Эдди
сообщение Jun 29 2017, 05:30
Сообщение #21
Да я ж говорю, плохой пример привел (в "1-wire" более правильно сделано, но тоже с косяками).
А while там нельзя — мало ли что, можно наткнуться на бесконечное зависание. Лучше сделать for с nop и проверкой внутри. Циклов 10-15 подождал, если изменений нет — явно какая-то засада.
Но я пока почти забил на STM8, мне на STM32 надо кое-какие вещи делать. И реализовать псевдоEEPROM на flash...
sigmaN
сообщение Jun 29 2017, 09:22
Сообщение #22
I WANT TO BELIEVE
А while там нельзя
Так тогда и на EOP while нельзя )))))) А вдруг не закончится программирование и будет зависание? )
Если в даташите не указано, что иногда в ответ на разлочку ипрома флаг DUL может вдруг не подняться - то ваши опасения не обоснованы.
Для сбоев и форс-мажорных обстоятельств есть watchdog.
VladislavS
сообщение Jul 30 2017, 07:42
Сообщение #23
Пользователь №: 4 140
CODE
FLASH_Status_TypeDef FLASH_WaitForLastOperation(FLASH_MemType_TypeDef FLASH_MemType) IN_RAM
uint32_t timeout = OPERATION_TIMEOUT;
uint8_t flagstatus = 0x00;
/* Wait until operation completion or write protected page occured */
if (FLASH_MemType == FLASH_MemType_Program)
while ((flagstatus == 0x00) && (timeout != 0x00))
flagstatus = (uint8_t)(FLASH->IAPSR & (uint8_t)(FLASH_IAPSR_EOP |
FLASH_IAPSR_WR_PG_DIS));
timeout--;
else
flagstatus = (uint8_t)(FLASH->IAPSR & (uint8_t)(FLASH_IAPSR_HVOFF |
timeout--;
if (timeout == 0x00 )
flagstatus = FLASH_Status_TimeOut;
return((FLASH_Status_TypeDef)flagstatus);
А ещё EOP они ждут только для FLASH, а для EEPROM ждут HVOFF. И, похоже, что при заблокированной записи ни то ни другое не вскочит, а вылезет WR_PG_DIS.
sigmaN
сообщение Jul 30 2017, 10:28
Сообщение #24
I WANT TO BELIEVE
Вы не дочитали исходники немного, есть процы с ReadWhileWrite и тогда для ипрома ждать ничего не нужно, а есть процы без этой функции и там это учитывается условной компиляцией.
VladislavS
сообщение Jul 30 2017, 16:15
Сообщение #25
Всё с точностью до наоборот. Проц без RWW останавливает исполнение программы во время записи EEPROM и ждать не надо. RWW позволяет продолжить выполнение программы во время записи EEPROM, поэтому либо делай что-то полезное, либо жди, если хочешь ещё писать.
Я то кусок "индусского" кода привёл, так как они в случае EEPROM ждут (HVOFF или WR_PG_DIS или таймаут). При том что RM настаивает на(EOP или WR_PG_DIS)
• In DATA area:
– Program execution stops during the ”End of high voltage” operation, that is when
the HVOFF flag is set, and the byte program operation is performed using the
read-while-write (RWW) capability in IAP mode.
The application can read the FLASH_IAPSR register to verify that the programming or erasing operation has been correctly executed:
• EOP flag is set after a successful programming operation
• WR_PG_DIS is set when the software has tried to write to a protected page. In this
case, the write procedure is not performed.
sigmaN
сообщение Jul 31 2017, 09:40
Сообщение #26
I WANT TO BELIEVE
  * @brief  Wait for a Flash operation to complete.
  * @note   The call and execution of this function must be done from RAM in case
  *         of Block operation.
  * @param  FLASH_MemType : Memory type
  *         This parameter can be a value of @ref FLASH_MemType_TypeDef
  * @retval FLASH status
IN_RAM(FLASH_Status_TypeDef FLASH_WaitForLastOperation(FLASH_MemType_TypeDef FLASH_MemType))
  uint16_t timeout = OPERATION_TIMEOUT;
  /* Wait until operation completion or write protection page occurred */
#if defined (STM8S208) || defined(STM8S207) || defined(STM8S007) || defined(STM8S105) || \
  defined(STM8S005) || defined(STM8AF52Ax) || defined(STM8AF62Ax) || defined(STM8AF626x)
    if(FLASH_MemType == FLASH_MEMTYPE_PROG)
      while((flagstatus == 0x00) && (timeout != 0x00))
        timeout--;
    else
        timeout--;
#else /*STM8S103, STM8S903, STM8AF622x */
    flagstatus = (uint8_t)(FLASH->IAPSR & (FLASH_IAPSR_EOP | FLASH_IAPSR_WR_PG_DIS));
    timeout--;
#endif /* STM8S208, STM8S207, STM8S105, STM8AF52Ax, STM8AF62Ax, STM8AF262x */
  if(timeout == 0x00 )
    flagstatus = FLASH_STATUS_TIMEOUT;
Кажется EOP тоже проверяется в индусском коде.
Может быть у вас старая версия библиотеки?
jcxz
сообщение Jul 31 2017, 09:55
Сообщение #27
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Как видно тут функция определена как "IN_RAM", а в случае исполнения из ОЗУ очевидно, что CPU не остановится до завершения записи, а значит - проверять нужно.
Я вообще на всякий случай сделал загрузку данных в EEPROM кодом выполняющимся в ОЗУ, и этот же код ожидает готовности (EOP), после чего уже - RET во flash. Так как в даташите описано туманно, а индусский код не вызывает доверия.
VladislavS
сообщение Jul 31 2017, 11:18
Сообщение #28
Да не старая, а от другого чипа. Даже в приведённом вами коде видно, что для разных чипов всё по разному.
Теперь понятно, почему IAR не доделал полноценно работу с __eeprom как в AVR. Именно из-за этого зоопарка. sad.gif
Вывод: чти даташит на каждый чип!
sigmaN
сообщение Jul 31 2017, 12:57
Сообщение #29
I WANT TO BELIEVE
Да нет там особого зоопарка. Есть только RWW и не-RWW чипы.
Вся эта история с IN_RAM требуется только для флеша(исходя из даташита).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:37
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
