> LPC1110FD20 - не могу прошить через SWD, Не хватает оперативной памяти под flash loader?
Pasha 111
сообщение Jun 27 2017, 17:41
Пользователь №: 10 515
Всем привет! Проблема такая: есть проц LPC1110FD20 (4KB Flash, 1KB RAM, Cortex-M0). Там только SWD.
Собственно микроконтроллер через SWD определяется, память через J-Mem можно посмотреть, можно reset сделать и т.д.
Но при попытке прошить в IAR выскакивает сообщение с ошибкой: "Flash loader buffer size (136) cannot be smaller than page size (256)".
Я так понял, когда загрузчик переписывается в RAM, ему остаётся только 136 байт под буфер для записи во флеш, а размер страницы 256 байт, поэтому дальше работать он не может.
Что делать? На сайте IAR'а конкретно для LPC1110FD20 написано что всё ОК: что и флешлоадер есть, и отладка и dds и всё что хочешь. Может они скопом просто написали про всё семейство LPC11xx и не стали проверять под все процы? Может есть исходник загрузчика, чтобы его упростить конкретно под LPC1110, он ведь универсальный для них, и наверное есть лишнее что-то. Что посоветуете? Процов уже 15 штук куплено, печатные платы уже готовы. Знаю что есть LPC1112FD20, у которого 4 KB RAM. Его куплю если ничего уже не поможет. Да, UART, через который проц можно прошить средствами встроенного загрузчика, к сожалению на плате не разведён. Получается никак проц уже не прошить?
P.S. Написал сейчас простенькую программу для мигания светодиодом, подключённым к процессору, и сделал .icf файл для настройки Linker'а для записи программы в SRAM - всё работает, светодиод мигает, отладка идёт. Так что проблема видимо именно в нехватке SRAM.
Forger
сообщение Jun 27 2017, 17:59
Пользователь №: 2 831
А вы пробовали шить напрямую соотв. утилитой отладчика, минуя всякие IAR?
Если пользуетесь J-Link, то соотв используйте JFlash.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
Georg_M_B0
сообщение Jun 28 2017, 04:45
Пользователь №: 24 958
Привет.
Вот тут почитай, у меня тоже не шилось.
https://electronix.ru/forum/index.php?showt...&hl=LPC1111
И конденсаторы ни линии повесь по 10-18 pF.
Pasha 111
сообщение Jun 28 2017, 17:52
Пробовал. Как J-Flash, так J-Flash Lite. Ещё вручную командами через J-Link Commander.
Пишет: "RAM area configured for this target is too small. Failed to program tagret". Причём в J-Flash выбирал LPC1110, соответственно размеры памяти SRAM и Flash он отображает верно.
Так всё прошивается, но только в SRAM.
Forger
сообщение Jun 28 2017, 18:10
Последняя версия?
Pasha 111
сообщение Jun 28 2017, 18:30
SEGGER J-Link Commander V6.16d (Compiled Jun 21 2017 19:08:48)
DLL version V6.16d, compiled Jun 21 2017 19:08:15
Forger
сообщение Jun 28 2017, 18:35
Цитата(Pasha 111 @ Jun 28 2017, 21:30) *
V6.16d
А что пишет сам SEGGER по этой проблеме? Если есть явный косяк в их софте, они исправляют быстро.
Pasha 111
сообщение Jun 28 2017, 20:59
Ну на офф. сайте написано вот что:
Если зайти со страницы J-Link'а на "Here is the complete list of microcontrollers and memories that are supported by J-Link.", то про LPC1110 написано "Supported flash types: Parallel CFI NOR flash, Internal flash". То есть всё ок должно быть. Но мне кажется, то они просто всё семейство в список добавили и всё. Слишком большой у них с IAR'овским flash loader видимо, что 1 КБ ОЗУ не хватает sad.gif Написать им можно наверно, но думаю что толку мало будет.
Forger
сообщение Jun 28 2017, 21:48
другого варианта я не вижу, кроме разве что написать свой загрузчик ...
skripach
сообщение Jun 29 2017, 07:10
Пользователь №: 19 443
Галку "Use flash loader" в настройках отладчика снять.
Делай что должен и будь что будет.
Pasha 111
сообщение Jun 29 2017, 07:58
Если снять эту галку, то при попытке прошить по Ctrl+D выскакивает сообщение: "RAM area configured for this target is too small. Abort debug session?".
Решил попробовать написать свой прошивальщик, только через SPI. У меня LPC1110 соединён на плате с другим процессором по SPI. Хочу попробовать так: в LPC1110 в RAM загружаю через SWD программу для прошивки, которая принимает страницы по 256 байт по SPI и пишет их во flash используя IAP.
skripach
сообщение Jun 29 2017, 19:14
Скрипт линкера в студию..
Pasha 111
сообщение Jun 30 2017, 14:38
Всё, написал свой Flash Loader для SPI. Суть такая: один процессор с большим объёмом памяти принимает по UART с компа прошивку и отправляет её по SPI в LPC1110, делая небольшие паузы каждые 256 байт (пока последний пишет во флеш).
Вот файлы кода, может кому-то нужно. Здесь нужно обратить внимание вот на что:
1) из-за малого количества ОЗУ, пришлось урезать табличку прерываний с 0xC0 байт до 0x20, причём делать все 8 ячеек по 4 байта, т.к. в 8-ю линковщик кладёт контрольную сумму, которую потом сверяет ISP;
2) из-за такой урезанной таблички не работают никакие прерывания, кроме reset handler'а, да и не нужны они здесь. Плюс ко всему: "Before making any IAP call, either disable the interrupts or ensure that the user interrupt vectors are active in RAM and that the interrupt handlers reside in RAM. The IAP code does not use or disable interrupts.", так что прерывания я сразу отключаю.
3) "Flash programming commands use the top 32 bytes of on-chip RAM. The maximum stack usage in the user allocated stack space is 128 bytes and it grows downwards.", то есть нельзя трогать последние 32 байта ОЗУ - их использует IAP, также IAP может использовать до 128 байт стека, поэтому стек делаю размером 128 + 32 = 160 (0xA0) байт.
SPI надо настроить как 16 data bits, POL = 0, PHASE = 0. При приёме каждого следующего слова оно отправляется обратно, чтобы Master мог проверить корректность приёма
Оптимизация максимальная по размеру.
Вот файлы для моего SPI Flash Loader'а:
LPC1110FD20_SRAM.icf
/*###ICF### Section handled by ICF editor, don't touch! ****/
/*-Editor annotation file-*/
/* IcfEditorFile="$TOOLKIT_DIR$\config\ide\IcfEditor\cortex_v1_0.xml" */
/*-Specials-*/
define symbol __ICFEDIT_intvec_start__ = 0x10000000;
/*-Memory Regions-*/
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__ = 0x10000020;
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_end__   = 0x1000020F;
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_start__ = 0x10000210;
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_end__   = 0x100003DF;
/*-Sizes-*/
define symbol __ICFEDIT_size_cstack__ = 0xA0;
define symbol __ICFEDIT_size_heap__   = 0x00;
/**** End of ICF editor section. ###ICF###*/
define symbol __CRP_start__   = 0x000002FC;
define symbol __CRP_end__     = 0x000002FF;
define memory mem with size = 4G;
define region ROM_region   = mem:[from __ICFEDIT_region_ROM_start__   to __ICFEDIT_region_ROM_end__] - mem:[from 0x10000050 to 0x10000060];
define region RAM_region   = mem:[from __ICFEDIT_region_RAM_start__   to __ICFEDIT_region_RAM_end__];
define region CRP_region   = mem:[from  __CRP_start__ to __CRP_end__];
define block CSTACK    with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_cstack__   { };
define block HEAP      with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_heap__     { };
initialize by copy { readwrite };
do not initialize  { section .noinit };
place at address mem:__ICFEDIT_intvec_start__ { readonly section .intvec };
place in ROM_region   { readonly };
place in RAM_region   { readwrite,
                        block CSTACK, block HEAP };
place in CRP_region   { section .crp };
cstartup.s
        MODULE  ?cstartup
       ;; Forward declaration of sections.
        SECTION CSTACK:DATA:NOROOT(3)
        SECTION .intvec:CODE:NOROOT(2)
        EXTERN  __iar_program_start
        PUBLIC  __vector_table
        DATA
__vector_table
        DCD     sfe(CSTACK)                ; Top of Stack
        DCD     __iar_program_start        ; Reset Handler
        DCD     0
        DCD     0
        DCD     0
        DCD     0
        DCD     0
        DCD     0                          ; NXP vector table CRC position
        END
main.cpp
#include <intrinsics.h>
#include <nxp/iolpc1110fd20.h>
#define PAGE_WORDS                                    (256 / 2)
#define PAGES_COUNT                                    (16)
#define IAP_LOCATION                                (0x1fff1ff1)
#define IRC_IN_KHZ                                    (12000)
#define C_PREPARE_SECTOR                            (50)
#define C_COPY_RAM_TO_FLASH                            (51)
#define C_ERASE_SECTOR                                (52)
#define C_BLANK_CHECK_SECTOR                        (53)
#define C_READ_PART_ID                                (54)
#define C_READ_BOOT_CODE_REV                        (55)
#define C_COMPARE                                    (56)
#define C_REINVOKE_ISP                                (57)
#define C_READ_UID                                    (58)
#define S_CMD_SUCCESS                                (0)
#define S_INVALID_COMMAND                            (1)
#define S_SRC_ADDR_ERROR                            (2)
#define S_DST_ADDR_ERROR                            (3)
#define S_SRC_ADDR_NOT_MAPPED                        (4)
#define S_DST_ADDR_NOT_MAPPED                        (5)
#define S_COUNT_ERROR                                (6)
#define S_INVALID_SECTOR                            (7)
#define S_SECTOR_NOT_BLANK                            (8)
#define S_SECTOR_NOT_PREPARED_FOR_WRITE_OPERATION    (9)
#define S_COMPARE_ERROR                                (10)
#define S_BUSY                                        (11)
#define S_INVALD_PARAM                                (12)
typedef unsigned int uint32;
typedef unsigned short int uint16;
typedef unsigned char uint8;
typedef void (*IAP)(uint32 *, uint32 *);
__no_init uint16 buf[PAGE_WORDS];
__no_init uint32 command_param[5];
__no_init uint32 status_result[4];
IAP iap_entry = (IAP)IAP_LOCATION;
uint16 word = 0;
uint16 page = 0;
void main(void)
    __disable_interrupt();
    SYSMEMREMAP = 0x01; // SRAM remap
    // SYS, ROM, RAM, FLASHREG, FLASHARRAY, GPIO, SSP0, IOCON
    SYSAHBCLKCTRL |= 0x1085F;
    IOCON_PIO0_2 = 1; // SSEL0
    IOCON_SCK_LOC = 2; // Selects SCK0 function in pin location PIO0_6/SCK0
    IOCON_PIO0_6 = 2; // SCK0
    IOCON_PIO0_8 = 1; // MISO0
    IOCON_PIO0_9 = 1; // MOSI0
    PRESETCTRL = 0x01; // deassert SSP0 reset
    SSP0CLKDIV = 1; // div = 1
    SSP0CPSR = 2; // div = 2
    SSP0CR0 = 0xF; // data bits = 16, pol=0, phase=0
    SSP0CR1 = (1 << 1) | (1 << 2); // enable in slave mode;
    command_param[0] = C_PREPARE_SECTOR;
    command_param[1] = 0;
    command_param[2] = 0;
    command_param[3] = 0;
    command_param[4] = 0;
    iap_entry(command_param, status_result);
    command_param[0] = C_ERASE_SECTOR;
    command_param[3] = IRC_IN_KHZ;
    while(true)
        if(SSP0SR & (1 << 2))
            buf[word] = SSP0DR;
            SSP0DR = buf[word];
            word++;
            if(word == PAGE_WORDS)
                command_param[0] = C_COPY_RAM_TO_FLASH;
                command_param[1] = page * PAGE_WORDS * 2;
                command_param[2] = (uint32)buf;
                command_param[3] = PAGE_WORDS * 2;
                command_param[4] = IRC_IN_KHZ;
                page++;
                if(page == PAGES_COUNT) while(true); // end of flash
                word = 0;
Для отладки делаю так:
1) компилирую в IAR'е конечную прошивку для LPC1110 (жму F7);
2) загружаю и запускаю отладку в SRAM программы FlashLoader'а в другом окне IAR'а;
3) потом отправляю с компа прошивку по UART в другой проц, который после приёма кидает её в LPC1110 по SPI;
4) останавливаю отладку flash loadera и в первом окне IAR'а с конечной программой жму "Debug without downloading".
5) отлаживаю нужную программу.
Весь процесс до начала отладки занимает секунд 10, не идеально, но всего в пару кликов и с возможностью отладки.
Alechek
сообщение Jul 1 2017, 17:17
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
А чем не устроило свой бутлодырь под IAR написать?
Они все исходники даже дали IAR Systems\Embedded Workbench X.Y\arm\src\flashloader
Pasha 111
сообщение Jul 1 2017, 19:12
Потому что у них там для LPC11xx и для LPC210x один исходник и лежит в \arm\src\flashloader\FlashNXPLPC210x. Там столько много всего понаписано, что разбираться не хотелось. Плюс мне же его надо было бы сокращать, чтобы он как раз в SRAM вмещался с остатком в 256 байт под буфер для страницы флеш, не факт что получилось бы (у IAR и Segger же не получилось, хотя может они и не думали, что будут процы с 1 КБ ОЗУ, и соответственно не оптимизировали особо код). Короче решил как решил. Ну и плюс если кому-то нужно будет, то этот исходник и не для IAR'а можно использовать (ну кроме .icf).
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 16:36
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
