3 страниц V  < 1 2 3
> SignalTap 2 Logic Analyzer, Ошибка : Waiting for clock
XVR
сообщение Jun 29 2017, 10:22
Сообщение #31
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Сделал через PLL клоки.У меня правильно получилось?
Крайне не рекомендуется делать кучу клоков без особенной на то необходимости. Сигналы, пересекающие клоковые домены, требуют особой синхронизации (в случае зависимых клоков с PLL будет немного проще, но лучше без этого обойтись)
Используйте сигналы Enable, которые будут выбирать в схеме когда переключаться, но само переключение делайте на самом быстром клоке.
Ensider
сообщение Jun 29 2017, 10:29
Сообщение #32
Из: Россия,Москва
Пользователь №: 95 746
Цитата(doom13 @ Jun 29 2017, 10:11) *
Диодом моргать научились? Если нет, забейте на АЦП и моргайте светодиодом.
Да.Научился.Обычное присвоение сигнала,через assign. Там разве так же нужно присвоить?
always @ (negedge INCLK0)
        begin
            if ((COUNT == 97) || (COUNT == 98))
                CNV = 1'b0;
            else
                CNV = 1'b1;
                     end
Утверждение сигнала у меня тут идет.Но как его связать , для меня затруднительно.
Убрал лишний клок на входе и пару на выходе.
AVR
сообщение Jun 29 2017, 10:32
Сообщение #33
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
А еще я бы автору темы посоветовал воспользоваться симулятором Modelsim Altera Starter Edition, он бесплатный.
К SignalTap прибегают только тогда, когда схема уже работает в целом отлично, но нужно выяснить какие-то проблемы.
Но очевидно что на таком этапе как в этой теме - начинать надо с симулятора. Научиться писать тестбенчи, и только после этого пытаться работать с более сложными вещами.
При этом я понимаю, как сильно хочется пропустить этот этап освоения и кинуться в бой, но не удалось.
Ensider
сообщение Jun 29 2017, 10:45
Сообщение #34
Из: Россия,Москва
Спасибо,за направление. Но неужели ничего из того , что я пишу не верно.
doom13
сообщение Jun 29 2017, 11:06
Сообщение #35
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
SPI-мастер для похожего АЦП, отличие в том, что тут АЦП 8-ми канальное и для него задаётся конфигурация.
Если подключить к Вашему, думаю, всё должно заработать, но опрашивать будет только один канал на Вашей плате.
Разбирайтесь!
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:04
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
