> Коэффициент шума усилителя на ОУ
rfengin
сообщение Jun 28 2017, 21:50
Пользователь №: 97 361
Нигде не могу найти формулу для расчета КШ усилителя на ОУ. Как посчитать КШ если известны шумовые параметры ОУ (шумовое напряжение и ток приведенные ко входу), усиление каскада, номиналы резисторов задающих усиление и сопротивление генератора и нагрузки (50 Ом)? К усилителям на ОУ вообще термин КШ применим или для них можно только абсолютное значение шума на входе посчитать (в полосе 1 Гц на определенной частоте и во всей полосе пропускания)?
Nicolai326
сообщение Jun 29 2017, 06:02
Из: Владимир
Пользователь №: 73 052
Отт "Методы подавления шумов и помех в электронных системах". Глава 9. Параграф Вычисление КШ и отношения С/Ш по Uш и Iш.
rfengin
сообщение Jun 29 2017, 19:53
Спасибо большое, Nicolai326.
Получается что КШ не зависит от усиления, что в принципе логично, так как усиление одинаково влияет как на сигнал и шум поступающие от генератора, так и на собственные шумы усилителя приведенные ко входу.
Насколько я понял, температура в данной формуле в кельвинах, а само значение КШ в разах. Причем это КШ по мощности (так как в скобках мощности шума напряжения и тока), поэтому для перевода разов в дБ нужно брать 10*Log (КШ в разах).
Для примера посчитал КШ усилителя на ОУ AD8000. Несмотря на то что AD8000 имеет сравнительно низкие шумы напряжения и тока (1,6 нВ/√Гц и примерно 30 пА/√Гц для сигналов в диапазоне частот примерно 100 кГц - 30 МГц, на частотах ниже и выше указанного диапазона шумы растут) КШ у него получается сравнительно высоким - 6,8 раз = 8,33 дБ. Сделал для себя вывод, что к сожалению МШУ из усилителя на ОУ не получается.
Много лет использую в расчетах КШ, но только сейчас пришла в голову следующая мысль - КШ (любого устройства) показывает ухудшение отношения С/Ш на выходе относительно С/Ш на входе в одно и то-же количество раз (на одно и то-же количество дБ) не зависимо от того какой абсолютный уровень сигнала и шума поступает на вход устройства от генератора (при работе устройства в линейном режиме). Что странно, если считать что уровень собственных шумов устройства (приведенных ко входу или выходу) не зависит от абсолютного уровня сигнала и шума поступающих на вход устройства от генератора.
HardJoker
сообщение Jun 29 2017, 21:29
Пользователь №: 5 713
Не совсем так. Книжка та же, формулы 9.1 и 9.2, стр.239
rloc
сообщение Jun 30 2017, 05:50
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Есть косвенная зависимость КШ от усиления. Очевидно, для ОУ большой вклад в КШ оказывают тепловые шумы резисторов в обратной связи. Наименьший вклад этих резисторов будет при более высоком усилении - Rf чаще не меняется, Rg уменьшается.
rfengin
сообщение Jun 30 2017, 21:41
То есть получается что КШ за счет шума резисторов еще выше. Чем выше номиналы резисторов, тем выше вносимый ими шум.
HardJoker
сообщение Jun 30 2017, 22:49
Нет, тепловой шум резисторов ОС ОУ не является весомым слагаемым собственных шумов ОУ, приведенных ко входу. Будет видно по эквивалентной схеме.
rloc
сообщение Jul 2 2017, 11:03
Из: Moscow
Как будут влиять резисторы на собственный шум ОУ, никто не знает. Практика применения ОУ предполагает использования резисторов в обратной связи, и суммарные шумы достаточно весомы. На примере ADA4897:
Если привести суммарный шум ко входу:
КУ     CKOшума, нВ/sqrt(Гц)
2       1.8
5       1.4
10      1.2
20      1.1
Соответственно и коэффициент шума будет меняться.
GetSmart
сообщение Jul 3 2017, 19:34
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Существует малоизвестный сюрприз. От вибрации корпуса ОУ шумят сильнее. Могут во много раз и на порядок. Заметил это на ОУ в пластиковом корпусе. Видел это и на отечественных и на импортных ОУ. Непластиковые корпуса еще не проверял. И ни в каких даташитах не видел описание подобной зависимости шума ОУ.
Может шуметь во много раз сильнее обычного от проведения по корпусу ногтем с небольшим нажатием.
rfengin
сообщение Jul 3 2017, 20:13
2       1.8
5       1.4
10      1.2
20      1.1
А по какой формуле вы сделали пересчет шумов ко входу? Я думал, что шумы на выходе пересчитываются в шумы на входе просто через коэффициент усиления. То есть я считал что шумы на входе будут следующие:
КУ_____СКОшума, нВ/sqrt(Гц)
2______1.6
5______1.8
10_____2
20_____1.1
rloc
сообщение Jul 3 2017, 23:56
Из: Moscow
Точно, 3.6 / 2 = 1.8 нВ/sqrt(Гц)
vhk
сообщение Jul 4 2017, 16:56
Пользователь №: 27 551
Может Ваш ноготь в комплекте с телом излучатель "всего побочного" на выводы и кристалл микросхемы. laughing.gif Аргумент не убедителен, требует проверки.
rfengin
сообщение Jul 11 2017, 21:05
Извиняюсь, совсем заработался - шум на выходе ведь указан в нановольтах, а усиление в разах. А я не глянул на величины и подумал, что шум в дБм, а усиление в дБ. Ну и посчитал неправильно...
DASM
сообщение Jul 12 2017, 04:24
Пользователь №: 5 493
Меня более впечатлило требование АД избегать теплых потоков на ножки, термоЭДС создает шум..
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 22:01
Страница сгенерированна за 0.03219 секунд с 7
