> Что за микросхема в материнке игровой консоли XBOX ONE 500Gb?
slonikdva
сообщение Jul 2 2017, 07:17
Из: latvija
Пользователь №: 35 754
У меня получилась проблема.Залило водой игровую консоль XBOX ONE 500Gb.
При осмотре видно что сгорела микросхема.Фото этого участка прилагаю.Что за микросхема. Может кто знает.Надпись видна плохо.Вроде -9507 ,ниже 09-19,еще ниже 533
Какие есть советы?
_pv
сообщение Jul 2 2017, 15:27
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
PCA9507?
slonikdva
сообщение Jul 2 2017, 17:03
Из: latvija
Может быть.Там букв нет.
_pv
сообщение Jul 2 2017, 17:26
Из: Nsk
по распиновке и подтягивающим резисторам вроде подходит.
в даташите маркировка описана, в корпусе msop-8 там только цифры 9507
в любом случае без этого повторителя i2c для DDC чтобы еепром монитора читать приставка вполне работать должна.
Tiro
сообщение Jul 2 2017, 18:19
Пользователь №: 768
Навскидку, какая это плотность монтажа по IPC? Class A or class B?
rom67
сообщение Jul 2 2017, 22:29
Пользователь №: 88 095
Какие есть советы?
задайте вопрос тут:
http://vlab.su/viewforum.php?f=202&sid...8b3c50852f7d56b
там часто водятся именно те, кто эти самые приставки чинит
slonikdva
сообщение Jul 3 2017, 03:17
Из: latvija
slonikdva
сообщение Nov 17 2017, 16:42
Из: latvija
Вообщем в мастерской 2 раза меняли эту микросхему.Но она быстро сгорала снова. Спецы сказали пасс. больше не знают что делать.
aaarrr
сообщение Nov 17 2017, 16:50
Пользователь №: 1 448
Сгорала просто так, или после перетыкания HDMI-кабеля?
slonikdva
сообщение Nov 17 2017, 18:21
Из: latvija
Просто включали для тестирования с подключенным тв.И через какое-то время все тухло. Примерно минут 15-20.
варп
сообщение Nov 17 2017, 18:45
Пользователь №: 87 913
slonikdva, увы, судя по фото агрегат придётся похоронить.. Там дело даже не в микросхеме, а в том, что после воды на плате проводящие дорожки гниют... А в многослойной плате - это финиш....
aaarrr
сообщение Nov 17 2017, 19:21
Тогда ой. Дистанционно ничего не решить.
Tosha1984
сообщение Nov 22 2017, 10:18
Пользователь №: 16 295
Она по-моему вхолостую стоит - судя по отсутствию последовательных резисторов.
Снимите ее и все.
Поддерживаю.
Сообщение отредактировал Tosha1984 - Nov 22 2017, 10:22
aaarrr
сообщение Nov 22 2017, 15:25
Это bypass-резисторы, а не последовательные.
Поддерживаю.
И в каком разрешении приставке работать на неизвестном мониторе?
Tosha1984
сообщение Nov 22 2017, 16:14
Согласен. Слепошарый - не заметил ответвлений.
Не знаю. У меня работает sm.gif.
Правда не XBOX, а другой девайс.
Но соглашусь, что не прав.
Если там было КЗ - стоит посмотреть глазами в районе источника напряжения. Может там что видно будет.
А еще - если сможете раздобыть тепловизор - можно в него посмотреть, вдруг (даже скорее всего) увидите где аномально греется. Могла какая-нить переходушка прогореть, или дорожка.
Вот так будет выглядеть примерно:
Сообщение отредактировал Tosha1984 - Nov 22 2017, 16:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:07
Страница сгенерированна за 0.01626 секунд с 7
