> Асинхронка в verilog
Lutovid
сообщение Jul 2 2017, 16:43
Пользователь №: 80 661
Всем привет!
Написал FSM разделив синхронку и асинхронку; то есть в одном always блоке синхронный процесс, во втором в списке чувствительности занесены все входные сигналы; Vivado 16.3 и 17.1 развели написанное мной ядро так, что сигналы из списка чувствительности воспринимаются как не законстрэйнченые клоки... Вопрос - это нормално и можно на это забить? Или где-то в коде косяк и такого не должно быть?
Что бы было понятнее про что я - я прикрепляю фотку (принсткрин сделать не могу сейчас, прошу прощения за качество)
Timmy
сообщение Jul 2 2017, 17:07
Пользователь №: 39 515
Асинхронные сигналы в FSM использовать вообще нельзя, надо их синхронизировать.
Lutovid
сообщение Jul 2 2017, 17:13
я про state/prestate
http://www.asic-world.com/tidbits/verilog_fsm.html "Using Two Always Blocks"
iosifk
сообщение Jul 2 2017, 20:34
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Неправильно написанное вызывает неправильные ответы и недоумение...
В FSM есть две части: комбинационная и последовательностная (регистровая) логика. При этом комбинационная логика сама по себе тоже должна порождаться от регистров и комбинационных схем, т.е. быть синхронной.
А вот входные сигналы, если они асинхронные, то они должны быть засинхронизированы с клоком FSM.
И зачем нам Ваши мутные фотки? Ведь есть такая вещь как скрин-шот...
www.iosifk.narod.ru
Lutovid
сообщение Jul 3 2017, 01:22
Мутные фотки это все что было на момент написания поста - у меня не было доступа к компьютеру, а фото мне прислали.
Я повторю вопрос конкретнее, это моя ошибка, что сформулировал не достаточно точно - Нормальна ли ситуация, что сигнали из списка чувствительности процесса интерпретировались как незаконстрейнченые клоки и можно ли просто проигнорировать этот факт? или это сигнализирует о некорректном описании в rtl?
Bad0512
сообщение Jul 3 2017, 01:59
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
А латчей вы там случаем не наплодили по неопытности? Отсюда и "клоки"...
masics
сообщение Jul 3 2017, 09:26
Из: Melbourne, Australia
Пользователь №: 2 779
Скорее всего это latches.
Lutovid
сообщение Jul 3 2017, 12:55
Вы праввы
Я посчитал, что вот это
always @(*) begin
    if (header_formatter_ready)
        header_formatter_ready_latch <= 1'b1;
    else if (ascii_header_dataout_rd_en || reset_header_config)
        header_formatter_ready_latch <= 1'b0;
    else
        header_formatter_ready_latch <= header_formatter_ready_latch;
end
синтезируется как LDCE
   LDCE #(
      .INIT(1'b0) // Initial value of latch (1'b0 or 1'b1)
   ) LDCE_inst (
      .Q(header_formatter_ready_latch),      // Data output
      .CLR(ascii_header_dataout_rd_en || reset_header_config),  // Asynchronous clear/reset input
      .D(1'b1),      // Data input
      .G(1'b1),      // Gate input
      .GE(header_formatter_ready)     // Gate enable input
Мне было не очевидно, что на самом деле это не так
Сейчас уже вижу, что приоритеты ресета в двух кусках разные
one_eight_seven
сообщение Jul 3 2017, 13:08
Пользователь №: 40 664
Зачем вы мучаетесь сами и мучаете других подобным стилем кодирования?
Разве не проще что-то вроде:
always @(posedge clk or negedge async_rst_n) begin : sequential_code
  if (!async_rst_n)
    state <= { WIDTH {1'b0}};
  else
    state <=  nextstate;
end
always @* begin : comb_block
  nextstate = state;  // store current state for loopbacks
  case (state)
      STATE0 : begin
         if      (go_state_1) nextstate = STATE1;
         else if (go_state_2) nextstate = STATE2;
      end
  endcase
end
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Jul 3 2017, 13:13
Lutovid
сообщение Jul 3 2017, 13:41
  if (!async_rst_n)
  else
    state <=  nextstate;
end
  case (state)
      STATE0 : begin
      end
  endcase
end
Вы про какой стиль? Вы привели пример описания конечного автомата, а я - описания асинхронного латча. Проблемы с сигналами fsm возникли из-за того, что я не правильно описал латч... С учетом того, что мой конечный автомат реализован по методу, который вы и описали, я Вас не понял.
iosifk
сообщение Jul 3 2017, 13:45
Из: спб
Цитата(Lutovid @ Jul 3 2017, 15:55) *
always @(*) begin
    else
end
На самом деле в любом case, если не определить все состояния, появятся латчи. Чтобы этого не произошло, надо определить состояние по "умолчанию"...
www.iosifk.narod.ru
Lutovid
сообщение Jul 3 2017, 13:46
В моем примере else разве не определяет состояния "по умолчанию"? Если речь идет об fsm, то там default поле, естественно, есть
iosifk
сообщение Jul 3 2017, 13:59
Из: спб
Я не внимательно вчитался в Ваш код, наверное потому и не понял...
Просто я так никогда не делаю:
always @(*) begin
header_formatter_ready_latch....
Если у Вас есть автомат, то зачем вот это always @(*) ? У Вас что, какие-то сигналы могут меняться "между фронтами клоков"? В любом случае, должен быть автомат, который определяет, кому и когда что можно делать. И должны быть регистры, счетчики и все прочее, которые получают от автомата сигналы на разрешение записи, сдвига, обнуления и т.д.
www.iosifk.narod.ru
Lutovid
сообщение Jul 3 2017, 14:08
always @(*) begin
Просто пока автомат крутился в ряде начальных состояний мог прийти импульс, а информация о том приходил ли он понадобилась бы лишь в конце, я посчитал, что вместо вставляния этого детектирования во все начальные состояния, проще сделать отдельный латч. Можно было бы сделать синхронное детектирование по клоку, но разве это принципиально?
iosifk
сообщение Jul 3 2017, 14:22
Из: спб
Если приходит асинхронный сигнал, то необходимо привязать его к клоку...
И моя позиция такая. Не плодить множество мелких триггеров, а делать наборы автоматов.
Скажем так для примера как в SPI: нижний фильтрует помеху и принимает биты и больше ничего не умеет. Результат передает "вверх" "среднему" по своему выходу "Готов"... "Средний" умеет только принимать слова. Результат передает "вверх" "верхнему" по своему выходу "Готов".. А "верхний" умеет принимать сообщения и класть их в память, например... Он знает куда класть и кому об этом сообщить... И выше всех сидит автомат, который ведет весь процесс. За ним - верхние уровни протокола и пр...
Полное разделение труда...
При таком подходе все становится просто до безобразия...
А компилятор потом сам произведет оптимизацию и уберет все лишнее...
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:46
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
