269 страниц V  « < 249 250 251 252 253 > »
> MG Expedition ликбез ...
Frederic
сообщение Jun 19 2017, 18:54
Сообщение #3751
Пользователь №: 5 035
Цитата(kappafrom @ Jun 19 2017, 19:36) *
подскажите, пожалуйста, как можно сравнить два релиза платы в Expedition Flow?
не тривиальный вопрос
если откинуть ручную проверку, то что первое приходит на ум, это в САМе собрать пакет герберов проекта 1 и импортировать в него IPC356 от проекта 2
далее при сравнение вылезут ошибки, анализируя выявленные ошибки возможно будет понять в чем отличаются проекты
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
fill
сообщение Jun 20 2017, 04:36
Сообщение #3752
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. [attachment=107640:2017_06_...07_23_21.png]
2. Насколько я понимаю в данный момент у вас два релиза=два проекта. Можно попробовать затащить один из проектов в xDM Design, сформировать там версию 1. Затем сделать версию 2 в которую импортировать топологию из проекта 2 (File>Import>Design_Data). Далее средствами xDM Design можно сравнить две версии между собой, но это если схема не менялась. В противном случае для версии 2 надо тоже сформировать вторую версию схемы в которую импортировать схему из проекта 2. В данном случае можно будет сравнить как схемы, так и топологии.
www.megratec.ru
mov
сообщение Jul 5 2017, 12:14
Сообщение #3753
Пользователь №: 226
Цитата(fill @ Jun 2 2017, 16:46) *
Простейший я уже указал:
- скопировать существующие mdb и dbc файлы
- открыть mdb в Access и добавить\удалить таблицы\строчки
- отредактировать dbc в соответствии с изменениями таблиц в mdb
PS: при запуске поиска слова Access в данном форуме найдете массу материала по данной теме.
Если одному Part Number (разъём) соответствует 3 Symbol (граф. изображение ) в ЦБ,то как оформить
такое соответствие в файле mdb ?
Два варианта . Как правильно ?
1. 3 строки одинаковых с одним Part Number и соответственно 3-мя различными Symbols.
2. 1 строка с одним Part Number, а в ячейке Symbol прописать 3 имени Symbols
Считаю основным поле Part Number.
fill
сообщение Jul 5 2017, 12:21
Сообщение #3754
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вообще не вводить Символы в БД - это абсолютно лишнее значение для интегрированного маршрута. Имена символов берутся из PDB в ЦБ.
www.megratec.ru
mov
сообщение Jul 5 2017, 12:35
Сообщение #3755
Пользователь №: 226
fill, cпасибо за быстрый ответ.
В БД ,взятого вкачестве образца, есть поле Footprint. Оно тоже не обязательно к заполнению ?
Остаётся только обязательное поле Part Number и всё ?
fill
сообщение Jul 6 2017, 07:11
Сообщение #3756
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Да.
Не забудьте включить галочку Use symbol data from Central Library в конфигурации датабука.
www.megratec.ru
mov
сообщение Jul 11 2017, 08:58
Сообщение #3757
Пользователь №: 226
Создал .mdb(заимствовав конечно) , соединил с ЦБ.
Проверил , работает.Но выскакивает ошибка , только в случае поиска(набираем любой символ) в поле Symbol(CL).
Причём , если элемент есть в библиотеке , поиск работает правильно ,но выдаёт эту ошибку.
Если через Query Buider поиск , то без ошибок.
Далее в Library выбрать ALL, ошибки нет при любом поиске.
Поиск в любых других полях (кроме Symbol(CL)) не даёт ошибки.
Поиск в сети даёт косвенные ссылки на SQL . Его надо ставить???
Хотя поиск чеоез поле Symbol(CL) работает , не приятно появление окна ошибки.
Окно ошибки во вложении.
mov
сообщение Jul 14 2017, 13:17
Сообщение #3758
Пользователь №: 226
При работе с родным нетронутым примером от Ментора возникает такая же ошибка.
В 7.9.1 здесь есть проблема.
fill
сообщение Jul 17 2017, 09:39
Сообщение #3759
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
VX2.1 проблему не вижу.
www.megratec.ru
mov
сообщение Jul 25 2017, 10:40
Сообщение #3760
Пользователь №: 226
Переползаю на VХ...
Если база данных 32бит(ODBC от 7.9.1), а её надо прописать в VХ-e(64bit) и Win7 64bit .До кучи офис 32бит.
Есть ли решение проблемы ?
SII
сообщение Jul 25 2017, 10:52
Сообщение #3761
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
По идее, ставить 64-разрядный офис, 64-разрядный драйвер ODBC и прописывать в нём старую базу. Сама ж база к разрядности как таковой не привязана.
mov
сообщение Jul 25 2017, 11:35
Сообщение #3762
Пользователь №: 226
Спасибо , буду пробовать.
mov
сообщение Jul 27 2017, 11:24
Сообщение #3763
Пользователь №: 226
По поводу RSCM.
1. Возможна ли одновременная работа 2 пользователей на удалённом проекте(схема), т.е. один рисует схему на первом листе , второй допустим на десятом листе одного проекта?
2. Проект лежит на удалённом сервере. На моём компе установлен RSCM .В Settings проекта поставлена галка на Enable Concurrent Design . В строке Server Name IP моего компа достаточно для начала работы?
Lion
сообщение Aug 8 2017, 17:39
Сообщение #3764
Пользователь №: 97 633
Может кто сталкивался, вдруг поможете.
(для упрощения) Имеем трассу, разделенную резистором на трассу А и Б. И имеем другую трассу без резистора. Они должны быть равны.
Как в CESe сделать так, чтобы длины трасс А и Б во время проверки DRC , были единым целым?
fill
сообщение Aug 9 2017, 05:02
Сообщение #3765
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Если резистор Series, то автоматом создается электрическая цепь, состоящая из двух физических. Соответственно установив выравнивание на нее и вторую цепь получим нужное. Или можно также сформировать соответствующие пары пинов (pin pair), например:
в первой цепи есть пины U1.1, R1.1, R1.2, U2.1, соответственно ставим пару U1.1-U2.1, ну а во второй все просто там всего два пина U1.2-U2.2 и установить выравнивание на них.
Если подумать, так и еще есть варианты.
www.megratec.ru
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:39
Страница сгенерированна за 0.01652 секунд с 7
