> стабилитроны на GeForce4 ti4200 noname
anatol1983
сообщение Aug 31 2006, 20:32
Из: РОССИЯ г. Пенза
Пользователь №: 2 690
на видеокарте GeForce4 ti4200 noname сгорел стабилитрон, а марку его ну никак ни могу определить по надписям на нём Если кто знаеть что это за зверь подскажите пожалуйста?
какие конкретно показаны на фото
aaarrr
сообщение Aug 31 2006, 21:13
Пользователь №: 1 448
Это не стабилитрон, а транзистор NTD30N02 от ON Semiconductor. Еще конденсатор рядом с ним, похоже, дохлый.
ivainc1789
сообщение Sep 2 2006, 10:52
Пользователь №: 1 807
У меня такая же видеокарта. Уже сменил все электролиты, т. к. умерли они на игре GTA-SA. Особенно обрати внимание на те, которые ниже по твоему рисунку, около радиатора GPU (питание GPU). GPU требует очень качественного питания, иначе будут артефакты на изображении. На памяти (в другом "районе" платы) тоже замени. Короче меняй все, особенно если заметно, что корпус сверху вспучило. Указанные транзисторы не спеши менять, например у меня они оказались живы...
Эта проблема проявлялась на всех указанных видеокартах данного типа. Сервисцентры в свое время просто завалили. В Инете есть инфа на этот счет... А видюха хорошая - все еще тянет, хотя и трудновато ей уже...
anatol1983
сообщение Sep 3 2006, 12:13
Из: РОССИЯ г. Пенза
Про кандёр я знаю. Сначало на него грешил, а приглиделся смотрю и транзистор. Кстате никто ни знает за что он отвечает
anatol1983
сообщение Sep 3 2006, 13:24
Из: РОССИЯ г. Пенза
Конденсатор перепоял таже фигня это трпнзистор будь он не ладен
ivainc1789
сообщение Sep 3 2006, 15:47
Менять нужно ВСЕ кондеры, а не один. Или проверять их на ESR. На ядро стоят ДВА кондера, на входном фильтре понижающего конвертера (DC-DC) их тоже два. Если текстолит в районе транзисторов цвет изменил от перегрева - это "нормально" для данной платы, т. е. не факт, что транзисторы вышли из строя.
anatol1983
сообщение Sep 3 2006, 20:01
Из: РОССИЯ г. Пенза
а у меня следуюющий вопрос: у данного транзистора (NTD30N02) есть аналоги
а зачем менять все если вздулся один только
prototype
сообщение Sep 4 2006, 04:55
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Судя по тому, что стоит рядом (дроссель, 8-ми ногий чип управления, кондеры) этот транзистор живет в DC-DC преобразователе, возможно кормящем видеопроцессор. Если это транзистор ключевой (между +питания и дросселем) - скорее всего мог прийти абзац и видеочипу. Если синхронный выпрямитель (исток на земле, а сток к дросселю и истоку второго транзистора) - то после замены пациент скорее всего будет дышать. Замена вытекает из маркировки - 30 ампер, 20 вольт. Впрочем найти даташит я полагаю не проблема. Годится любой транзистор в аналогичном корпусе и с похожими (а лучше - лучшими параметрами, особенно надо обращать при равных токе, напряжении и сопротивлении открытого канала на емкость затвора и заряд перключения(чем меньше тем лучше)). Производители - IRF, VISHAY, FAIRCHILD, ST и так далее.
Успехов
anatol1983
сообщение Sep 7 2006, 13:57
Из: РОССИЯ г. Пенза
Успехов
а можно конкретно марку
prototype
сообщение Sep 10 2006, 06:11
Из: Харьков, СССР
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=...3517+4294850280
Выбирайте по критериям доступности или свойств. А вообще самому в лом что-ли поискать. Не знаю кой хрен меня в компоненты понес, а так бы ваш вопрос и не увидел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:11
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
