> Усилитель для измерительной головки 250 - 0 250 мкА, Согласующий усилитель для измерительной головки.
RoTToR
сообщение Jul 5 2017, 19:06
Пользователь №: 97 940
Всем доброго дня. Простите, случайно ошибся разделом. Переместите пожалуйста в "Метрология, датчики, измерительная техника"
Помогите дельным советом, как грамотно сделать усилитель для согласования некого прибора работающего на не родную измерительную головку.
Суть проблемы такова. Есть прибор, на выход которого должна вешается измерительная головка с чувствительностью -150 – 0 – 150 µА и сопротивлением 1 кОм, но такой головки нет в наличии, но есть головка с чувствительностью -250 – 0 - 250 µА и сопротивлением 1±5% кОм. Я так думаю нужен неких согласующий усилитель, что бы получить полный размах стрелки на работу головки с чувствительностью -250 – 0 - 250 µА. Еще бы хотелось иметь подстройку размаха и корректировку нуля.
Думаю попробовать сделать вот таким образом:
- вместо измерительной головки, нагружаем прибор на резистор в 1 кОм;
- падение напряжения с этого резистора снимаем инструментальным операционным усилителем, к примеру AD623 c коэффициентом усиления G = ХХХХ. Запитуем от двух полярного источника питания ±6 В.
- корректировку смещения нуля делаем с помощь вывода REF AD623.
- выход AD623 нагружаем на делитель напряжения с потенциометром подстройки размаха напряжения на входе в буфер к примеру на ОУ ОР113 (или что-то попроще).
- выход буфера ОР113 нагружаем на головку с чувствительностью -250 – 0 - 250 µА и сопротивлением 1±5% кОм.
Что скажите? правильно ли это будет. Пока никаких деталей под рукой нет, нужно заказывать. По экспериментировать никак.
Всем откликнувшимся огромное спасибо!
Сообщение отредактировал RoTToR - Jul 5 2017, 19:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
