> Подогрев, скорость нагрева и отказоустойчивость
Aleksey Roubtsov
сообщение Jul 6 2017, 14:56
Из: Питер
Пользователь №: 39 160
Требуется обеспечить подоргев изделия в условиях низких температур.
Собственно вопрос в том насколько быстро допустимо нагревать плату(компоненты, корпус)но так, чтобы не создать стрессовых условий для компонентов?
И отсюда проистекают вопросы: чем греть? СМД резисторы на плате: какая мощность допустима, от чего зависит?
Что говорит практический опыт?
Может посоветуете толковую литературу по этому вопросу?
Lmx2315
сообщение Jul 6 2017, 16:08
отэц
Пользователь №: 8 684
..грейте плату - во внутренних слоях проведите змейку и пускайте по ней ток.
SHA-256
Aleksey Roubtsov
сообщение Jul 6 2017, 18:03
Из: Питер
Этот вариант рассматривается. Два доп. слоя в плате. Она и так 8 слоев.
Как проектировать змейку есть рекомендации?
Вопрос к скорости нагрева остается.
Inanity
сообщение Jul 7 2017, 10:05
Пользователь №: 72 653
Скорость можно регулировать скважностью питания змейки. Когда-то тоже задавался этим вопросом:
https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=133350
EUrry
сообщение Jul 7 2017, 18:38
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Inanity @ Jul 7 2017, 13:05) *
Скорость можно регулировать скважностью питания змейки....
Да это понятно всё. Вопрос в другом.
Что касается скорости нагрева, ТС ведь некуда торопиться, насколько я понимаю. Можно не торопясь прогреть устройство. При этом, чтобы не вызвать термостресса, думаю можно воспользоваться аналогией с профилем пайки. На первом этапе скорость подъема температуры составляет 0,5-1 градус. В данном же случае можно перестраховаться уменьшить это значение.
alexunder
сообщение Jul 7 2017, 19:02
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Обратить внимание на тепловой коэффициент расширения для материалов/компонентов устройства. В случае большой разницы (в том числе по знаку коэффициента) нагревать/охлаждать устройство квазистатически.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:22
Страница сгенерированна за 0.02215 секунд с 7
