> Минус ноль, Умножение float
Garoldy
сообщение Jul 9 2017, 09:55
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 53 770
Здравствуйте.
Среда Keil v5.13.0.0
Работаю с float на stm32
Результатом умножения нуля на отрицательное значение является минус ноль (80 00 00 00).
В дизассемблерном файле видно что вызывается функция __aeabi_fmul.
Можно ли указать функции что бы она возвращала ноль без знака?
novikovfb
сообщение Jul 9 2017, 12:39
Пользователь №: 67 450
"минус ноль" Вы можете получить в результате любых операций. Если нужно проверить результат на ноль - лучше проверять на ноль и минус ноль, вряд ли кто-то будет делать особые функции для исключения результата "минус ноль".
des333
сообщение Jul 9 2017, 13:04
Пользователь №: 39 079
Неужели проверка "минус ноля" на ноль даст false?
Garoldy
сообщение Jul 9 2017, 13:48
Из: Беларусь, Минск
Портирую проект с моторолы. Код был написан на одной из первых версий IAR и при работе с float значения -0 никогда не получалось. проверки на это не делали.
С удовольствием закрыл бы вопрос просто проверкой на -0, но в проекте сотни вызовов этой функции. Напрашивается корректировка функции умножения.
В дизассемблере видно что перед тем как вернуть нулевой результат, происходит накладывание маски (and) 0x80 00 00 00. Сейчас разбираюсь как скорректировать стандартную библиотеку для работы с float, что бы маска была 0x00.
BackEnd
сообщение Jul 9 2017, 18:01
Пользователь №: 92 747
Лучше вообще избегать проверок на равенство величин, а использовать исключительно "больше" или "меньше".
"Классики марксизма говорили, что общественно-экономическая формация меняется с изменением средств производства, которые всегда принадлежали имущему классу.
И сейчас мы находимся в системе координат капитализма, когда самые передовые средства производства принадлежат уже не капиталистам.
Люди, у которых нет обуви, имеют гаджеты. Сейчас создана такая информационная паутина, что вместо коллективного бессознательного можно говорить о коллективном сознании.
Если иметь мозги и гаджеты, можно перевернуть весь мир. Коллективное сознание будет управлять миром! Это исторический путь, который нельзя миновать."
Вячеслав Мальцев
Trump
сообщение Jul 9 2017, 21:15
Пользователь №: 97 032
Это характерно для float-величин (использование сравнения).
Для integer, при использовании дополнительного кода, не существует двузначного представления нуля, но это характерно для обратного кода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 14:25
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
