> Реализация конечного автомата на 8битном контроллере., Около 20 состояний. Хорошие исходники бы посмотреть.
sigmaN
сообщение Jul 9 2017, 10:42
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Всем привет!
Сейчас сделано как-то так.
Прекрасно работает, расширяется. Всем доволен, но хотелось бы сравнить с тру 8ми битным подходом. Собственно какую-нибудь хорошую реализацию конечного автомата и хотелось бы где-то посмотреть.
enum DeviceEvents
    DEVEV_HEARTBEAT,            //this event occures every ~100ms
    DEVEV_STARTBTN_PRESSED,
    //etc...
    DEVEV_NO_EVENT = 0xff,
enum DeviceState_enum
    DEVSTATE_OFF,
    DEVSTATE_LOCKED,
    //etc....
    DEVSTATE_INVALID = 0xff,
//state interface class
struct DeviceStateImplementation
    virtual void EnterThisStateFrom( const DeviceState_enum &prevState ) = 0;
    //Handles event and returns new device state in response of event
    virtual DeviceState_enum HandleEvent( const DeviceEvents &event ) = 0;
//Implementation of DEVSTATE_OFF state
class StateImpl_OFF: public DeviceStateImplementation
    timestamp_t MillisecondsCounter;
    uint8_t MinutesCounter;
    bool ReactOnStartBTNRelease;
    void ResetMillisecondsCounter();
public:
    virtual void EnterThisStateFrom( const DeviceState_enum &prevState );
    virtual DeviceState_enum HandleEvent( const DeviceEvents &event );
void StateImpl_OFF::EnterThisStateFrom( const DeviceState_enum &prevState )
    TurnOffAllOutputs();
    DisableRPMMeasure();
    G_SettingsStateSelector.ResetPressCounter();
    ReactOnStartBTNRelease = false;
void StateImpl_OFF::ResetMillisecondsCounter()
    MillisecondsCounter = GetTickCount();
    MinutesCounter = 0;
DeviceState_enum StateImpl_OFF::HandleEvent( const DeviceEvents &event )
    DeviceState_enum retval = DEVSTATE_OFF;
    switch(event)
    case DEVEV_HEARTBEAT:
        ACC_LEDBlinker.DoTheJob();
        if( G_SettingsStateSelector.GetSelectedState() != DEVSTATE_INVALID )
            ACC_LEDBlinker.StartEndlessBlinkSequence(100, 100);//fast blinking indicating some settings mode was selected
        break;
    case DEVEV_STARTBTN_PRESSED:
        ReactOnStartBTNRelease = true;
        break;
    case DEVEV_STARTBTN_RELEASED:
        //react on release only if press also was made in this state
        if( ReactOnStartBTNRelease )
            if( GlobalVarsRef.BrakePedal.GetButtonState() == GPIOBTNSTATE_PUSHED )
                DeviceState_enum SelectedSettingsModeState = G_SettingsStateSelector.GetSelectedState();
                if( SelectedSettingsModeState != DEVSTATE_INVALID )
                    retval = SelectedSettingsModeState;
                else
                    retval = DEVSTATE_CRANKING;
            else
                retval = DEVSTATE_IGNON;
        break;
    case DEVEV_STARTBTN_LONGPRESS:
            retval = DEVSTATE_FORCEDCRANKING;
        else
            retval = DEVSTATE_ACCON;
        break;
    case DEVEV_BREAKPEDAL_PRESSED:
        G_SettingsStateSelector.SelectorWasPressed();
        ACC_LED::Clear();
        ACC_LEDBlinker.StartBlinkSequence(2, 50, 100);
        break;
    case DEVEV_BREAKPEDAL_RELEASED:
        ACC_LED::Clear();
        ACC_LEDBlinker.AbortBlinkSequence();
        break;
    case DEVEV_ENGINE_STARTED:
        retval = DEVSTATE_RUNNING;
        break;
    case DEVEV_ENGINE_STALLED:
        break;
    return retval;
/////main state machine implementation
class MainStateMachine
public:
    void EnterStateForced( const DeviceState_enum &state );
    void ProcessEvent( const DeviceEvents &evnt );
private:
    DeviceStateImplementation *CurrentDevStateImplementation; //<----pointer to state interface class
    DeviceState_enum CurrentDevState;
    void SetNewDeviceState( const DeviceState_enum &newDevState );
void MainStateMachine::ProcessEvent( const DeviceEvents &evnt )
    DeviceState_enum newDevState = CurrentDevStateImplementation->HandleEvent( evnt );
    if( newDevState != CurrentDevState )
        SetNewDeviceState( newDevState );
void MainStateMachine::SetNewDeviceState( const DeviceState_enum &newDevState )
    switch( newDevState )
    case DEVSTATE_OFF:
        CurrentDevStateImplementation = &OFFState;
        break;
    case DEVSTATE_LOCKED:
        CurrentDevStateImplementation = &LockedState;
        break;
    CurrentDevStateImplementation->EnterThisStateFrom( CurrentDevState );
    CurrentDevState = newDevState;
//main loop simplifiyed
int main()
    while(1)
        event = DEVEV_HEARTBEAT;
        while( event != DEVEV_NO_EVENT )
            MainStateMachine.ProcessEvent( event );
            event = DetectOneMoreEvents();
The truth is out there...
iosifk
сообщение Jul 9 2017, 12:50
Из: спб
Пользователь №: 8 369
В ИТМО есть Шалыто А.А. И у них есть сайт со статьями по "switch-тенологиям"...
is.ifmo.ru
www.iosifk.narod.ru
sigmaN
сообщение Jul 9 2017, 16:33
I WANT TO BELIEVE
iosifk, спасибо, кажется нашел пдфку с которой стоит начать http://is.ifmo.ru/books/_book.pdf
iosifk
сообщение Jul 9 2017, 18:59
Из: спб
Еще в КиТ, в архиве статей 2006-11 и до 2007-8 статьи, автор Татарчевский...
www.iosifk.narod.ru
Dog Pawlowa
сообщение Jul 10 2017, 07:37
Пользователь №: 18 823
Биты то при чем?
Реализация автомата - дело интимное. При реализации UI как автомата параметры такие:
- состояний - около сотни
- событий - два десятка (кнопки и таймеры)
- новое состояние определяется внутри обработки конкретного состояния (т.к. не все, что происходит и изменяет состояния - это события)
- изменение состояния - тоже событие (удобно для единообразия)
- Х-макросы для перечисления имен функций, названий состояний, текста в первой строке, особенностей поддержки каждого состояния (например, чистить или нет экран)
- механизм возврата в предыдущее состояние
Очень важная для меня цель была - прозрачность понимания, т.к. приходится корректировать проекты после большого перерыва.
Уходя, оставьте свет...
sigmaN
сообщение Jul 10 2017, 07:53
I WANT TO BELIEVE
Биты при том, что при моей нынешней реализации(которую я вкратце привел) У меня при всём удобстве в редактировании и расширении маленько так сожрало и флэша и памяти.
Труды Шалыто А.А. я конечно изучу, полезно будет по любому, но думал может ещё народ скинет разных исходников "на посмотреть".
Может есть что-то готовое и красиво реализованное, например как protothreads, где switch красиво обыгран макросами или я не знаю... Реализацию табличного какого-нибудь подхода глянуть.
И именно 8ми битный контроллер был обозначен для того, чтоб не приводили полномасштабных вариантов с UI
Dog Pawlowa
сообщение Jul 10 2017, 09:09
UI - это не GUI, это всего лишь дисплей 2х16, 4 кнопки и STM8.
Давайте адрес почты, пришлю файлов, но не весь проект.
sigmaN
сообщение Jul 10 2017, 09:21
I WANT TO BELIEVE
Спасибо, будет интересно посмотреть!
altersoft mail.ru
XVR
сообщение Jul 10 2017, 10:30
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Хм. Читать осторожно - у неподготовленного читателя может вызвать взрыв мозга. sm.gif
Что касается автоматов на МК с минимумум ресурсов (будем так называть '8ми битные контролеры') то тут явно напрашивается нечто на голом С либо в виде большого switch, либо таблицей переходов (в зависимости от количества состояний, переходов и архитектуры самого МК). А что бы не было 'мучительно больно' это все поддерживать (как минимум модифицировать) напрашивается какой нибудь генератор (либо из готовых, что были упомянуты в статье, либо что нибудь самописное на каком нибудь Perl'е или Python'е)
sigmaN
сообщение Jul 10 2017, 10:56
I WANT TO BELIEVE
Вот на исходнички чего-нибудь такого и было бы интересно посмотреть. В частности интересно реализовать одинаковые автоматы двумя разными способами и сравнить их по быстродействию/занимаемой памяти....
Dog Pawlowa
сообщение Jul 10 2017, 12:37
уже десять лет назад IAR AVR делал таблицу из большого свича на высоких уровнях оптимизации.
sigmaN
сообщение Jul 10 2017, 23:02
I WANT TO BELIEVE
Вот дойдут как-нибудь руки до сравнений и будет интересно посмотреть на результаты.
Так то в моей текущей реализации вызов обработчика событий идет через указатель CurrentDevStateImplementation, который является указателем на интерфейс класса, хотя записан туда адрес конкретной реализации. Что при вызове метода через этот указатель ВНЕЗАПНО biggrin.gif приводит к использованию vtable https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%...%B4%D0%BE%D0%B2
В связи с чем и становится интересно, а будет ли реальная экономия хоть чего-нибудь если все эти состояния положить в огромный switch, который потом IAR доблестно превратит в таблицу с адресами функций... Что в итоге будет снова ооочень напоминать vtable )
k155la3
сообщение Jul 11 2017, 06:33
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Смотря как компилятором реализуется работа vtable и какая "вложенность".
Если использовать правильный switch (опятьже зависит от комилятора) который генерирует "вычисляемые" переходы.
"правильный" - это в IAR конструкция
switch ( __even_in_range(TBIV, 14)  )
pokk
сообщение Jul 11 2017, 06:38
Пользователь №: 66 028
Dog Pawlowa, можно тоже исходники глянуть? m65535625@gmail.com
А то как не крути вечно такой колхоз получается
(Передача пакета данных по usart)
CODE
void Sendpackage(void){
static uint8_t mode;
static uint16_t counter;
uint8_t* Data;
switch(mode){
case 0:{
//--------Ожидание команды на отправку---------
if(TransmitDataStart==Transmit_START){
TransmitDataStart=Transmit_STOP;
Data=&Protocol;
mode=1;
break;
case 1:{
if(counter<sizeof(ProtocolExchange_t)){
if(USART3->SR & USART_SR_TC){
USART3->DR =(uint8_t)Data[counter];
counter++;
}else{
mode=0;
break;
sigmaN
сообщение Jul 11 2017, 10:02
I WANT TO BELIEVE
Ну "вложенность" получается 1. Указатель на абстрактный класс указывает на реализацию класса.
Про __even_in_range() не знал, протестируем
Add:
Последний IAR STM8
Error[Pe020]: identifier "__even_in_range" is undefined main.cpp 140
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:42
Страница сгенерированна за 0.14301 секунд с 7
