> полосовой фильтр с двумя полосами пропускания 900-930 и 2400 - 2480 МГц с крутыми срезами
iliyav
сообщение Jul 11 2017, 19:26
Пользователь №: 90 547
Доброе время суток,
Предполагаю реализовать сабдж включив диплексер, два ПАВ фильтра на 900 и 2400 и потом объединив выходы фильтров с помощью разветвителя Вилкинсона.
Делать предполагаю на FR4, опыта работы с микрополосками нет, так что хочется делать как можно проще.
Диплексер собираюсь реализовать в виде фильтров верхних и нижних частот 3-его порядка, подключенных к общему входу, каждый из фильтров имеет входной импеданс 50 Ом в полосе пропускания и относительно высокий в полосе подавления и не мешают друг другу.
Начал с идеальной схемы на сосредоточенных компонентах - все отлично.
Дальше моделировал в MWO микрополосковый фильтр низких частот типа Stepped Impedance, тоже получается хорошо.
А вот с фильтрами верхних частот сложнее. В MWO iFilter и FilterSolutions моделировал Shunt Stub, Spaced Stubs (кажется тоже самое), Coupled Segments типы фильтров, они все имеют имеют низкий входной импеданс в полосе подавления и не подходит для диплексера.
Может быть я что-то не понимаю или не нашел нужного типа фильтра?
Еще можно вместо фильтра высоких частот использовать полосовой фильтр, например hairpin (часто упоминается в литературе) и по результатам моделирования получаются хорошие характеристики. Но опасаюсь что узкополосный фильтр из-за несоответствия диэлектрической проницаемости материала и неточности размеров дорожеr будет иметь сильно отличающиеся от расчетных характеристик. В литературе нашел что диэлектрическая проницаемость текстолита в диапазоне частот 1 - 2.5 ГГц может меняться в пределах 4 - 4.5 в зависимости от производителя. По результатам моделирования это приводит к смещению центральной частоты на сотню мегагерц и больше. Собственно из-за такого разброса параметров и хотелось использовать фильтры низких и высоких частот для которых такие изменения частоты среза не сильно меняют получаемые характеристики.
Может быть все на самом деле не так плохо?
Делать фильтр на 2400 МГц на сосредоточенных компонентах не хочется, емкости получаются 1 - 3пФ.
Но может быть это лучший вариант?
Ну или отказаться от диплексера в пользу Вилкинсона?
Но жалко терять 3 дБ
- iliyav   полосовой фильтр с двумя полосами пропускания 900-930 и 2400 - 2480 МГц с крутыми срезами   Jul 11 2017, 19:26
- - Aner   Потерять 3 дБ ... ээ это мечта. Теряется под 4 и б...   Jul 11 2017, 19:48
|- - iliyav   Цитата(Aner @ Jul 11 2017, 22:48) Потерят...   Jul 12 2017, 08:36
|- - Sokrat   Цитата(iliyav @ Jul 12 2017, 11:36) фильт...   Jul 12 2017, 09:04
|- - Redcrusader   Цитата(iliyav @ Jul 12 2017, 15:36) ........   Jul 12 2017, 09:13
- - Redcrusader   Цитата(iliyav @ Jul 12 2017, 02:26) ... Д...   Jul 12 2017, 01:32
- - Aner   Тут "Грустно :-(" не то слово, ... печал...   Jul 12 2017, 08:43
- - dee2mon   Если есть желание хорошо поковыряться, то можно гл...   Jul 12 2017, 10:21
- - iliyav   Помоделировал hairpin, interdigital и combline фил...   Jul 12 2017, 14:12
|- - uve   Цитата(iliyav @ Jul 12 2017, 17:12) Помод...   Jul 12 2017, 15:27
- - vfo   Извините, а в чём смысл изобретения собственных ди...   Jul 12 2017, 20:28
|- - iliyav   Цитата(vfo @ Jul 12 2017, 23:28) Извините...   Jul 13 2017, 21:53
||- - Redcrusader   Цитата(iliyav @ Jul 14 2017, 04:53) ...Хо...   Jul 14 2017, 02:52
|- - Sokrat   Цитата(vfo @ Jul 12 2017, 23:28) Извините...   Jul 14 2017, 04:49
- - khach   С крутыми срезами фильтры- это cross-coupled архит...   Jul 14 2017, 07:35
- - vfo   Если рассматривать, в том числе, задел на будущее,...   Jul 17 2017, 19:38
|- - ser_aleksey_p   Цитата(vfo @ Jul 17 2017, 22:38) да ещё и...   Jul 19 2017, 17:33
- - vfo   Килобакс и месяц сроку за стоваттный девайс.   Jul 22 2017, 14:57
- - Rash   Цитата(iliyav @ Jul 12 2017, 11:36) 4. Ещ...   Jul 25 2017, 06:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 14:31
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
