> Подскажите разъем для механизированного втыкания
alexvu
сообщение Jul 12 2017, 09:19
Пользователь №: 68 299
Здравствуйте.
Есть идея применить разъем, который будет втыкаться и вытыкаться небольшим линейным электроприводом, например с пластиковой зубчатой рейкой.
Контактов 5, напряжение между контактами - 3...5В, ток 50мА ... 1А.
Цель - предварительное отключение при последующем высоком напряжении и с малой емкостью между блоками в отключенном состоянии.
Количество циклов небольшое, несколько сотен за весь срок службы.
В идеале надо, чтобы:
- соединялся пи неточном попадании (2 мм в любую сторону), т.е. должно быть что-то типа воронки.
- надежно соединялся при недоезде до упора на 3 мм
- подпружиненные штыри, прижимаемые к пластине, не хочу, т.к. у них точечный контакт и при попадании пыли может быть повышенное сопротивление.
- должно быть небольшое усилие и небольшой габарит, т.е. разъемы типа вилки на 220 не годятся.
Обычный джек 3.5мм не годится, т.к.
1) неправильно соединяется при втыкании не до упора
2) в процессе втыкания коротит другие контакты, что тут неприемлемо.
Спасибо, если что посоветуете.
Alex11
сообщение Jul 12 2017, 10:56
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Посмотрите на РП-10 или РП-14. Про неточность +-2мм - это вряд ли, но +-1 получится.
Abell
сообщение Jul 12 2017, 11:14
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
С магнитом, как в ай-гаджетах, не подойдут?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
alexvu
сообщение Jul 12 2017, 11:53
У них ну ооочень большое усилие, привод не потянет.
Магнит ни к чему, и опять же у них точечный контакт.
Но Вы навели меня на мысль об обычном USB, с какой-то самодельной воронкой.
В общем, наверное, больше и не надо ничего. Спасибо.
Lerk
сообщение Jul 12 2017, 12:39
Пользователь №: 64 797
Берете любой цилиндрический одноканальный разъем (тот же 3.5мм джек, но использовать одну линию на все контакты), пластиковую плашку и сверло под размер и побольше для зенковки. Сверлите дырки под разъемы, сажаете на термоклей, не забыв сделать зенковку. PROFIT!
krux
сообщение Jul 12 2017, 12:49
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
направляющие штыри-ловители рядом прикрутите типа таких
http://www.te.com/usa-en/product-1857988-1.html
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
alexvu
сообщение Jul 12 2017, 13:32
Спасибо, но это избыточность и габарит большой (да и усилие, если их будет штук 5).
Тоже спасибо, я не знал. что штыри продают отдельно от разъемов. Можно их с USB поставить.
ikm
сообщение Jul 12 2017, 13:49
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Как то Вы к задаче "сзади" подошли. Обычно сначала делают механические ловители, добиваясь необходимой точности. А потом у же ставят разъём.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 06:07
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
