Сравнить два массива |
Jul 12 2017, 07:30
Пользователь №: 71 075
есть список команд и команда полученная по UART Код type commands is array(0 to COM_SIZE) of std_logic_vector(7 downto 0);
signal commands_list : commands(0 to COM_COUNT) := ( x"73746F700000", --stop x"667764000000", --fwd x"726576000000" --rev );
type com_str is array (0 to 31) of std_logic_vector(7 downto 0); type arg_str is array (0 to 9) of std_logic_vector(7 downto 0);
type com is record name : com_str; arg1 : arg_str; arg2 : arg_str; arg3 : arg_str; name_len : integer; end record; signal command : com; Сравниваю весь массив Код for i in 0 to COM_COUNT loop if (commands_list(i) /= command.name) then end if; end loop; И побайтово Код for i in 0 to COM_COUNT loop for j in 0 to command.name_len loop if (commands_list(i)(j) /= command.name(j)) then end if; end loop; end loop; В обоих случаях получаю ошибку Error (10327): VHDL error at parser.vhd(253): can't determine definition of operator ""/="" -- found 0 possible definitions Не могу сообразить в чем подвох.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 12 2017, 07:31
(1 - 11)
Jul 12 2017, 10:04
Пользователь №: 78 795
А мне кажется, тут еще в самом начале с типами ошибка. И должно быть что-то типа такого: Код type commands is array(5 downto 0) of std_logic_vector(7 downto 0); type commands_l is array(natural range <>) of commands;
signal commands_list : commands_l(2 downto 0) := ( 0 => (0 => x"00", 1 => x"01", 2 => x"10", 3 => x"11", 4 => x"20", 5 => x"21"), --stop 1 => (0 => x"00", 1 => x"01", 2 => x"10", 3 => x"11", 4 => x"20", 5 => x"21"), --fwd 2 => (0 => x"00", 1 => x"01", 2 => x"10", 3 => x"11", 4 => x"20", 5 => x"21") --rev ); В этом случае побайтовое сравнение должно пройти, т.к. сравниваются элементы уже известных типов, а не собственных.
Сообщение отредактировал Tausinov - Jul 12 2017, 10:04
Jul 12 2017, 10:05
Цитата(andrew_b @ Jul 12 2017, 15:53)  Как только вы пишете слово type, вы вводите абсолютно новый тип, для которого не определена ни одна операция. Вы сами для нового типа должны написать функции сравнения.
Даже если два типа определены абсолютно одинаково (например, std_ulogic_vector, signed, unsigned), это разные типы, и напрямую объекты этих типов между собой сравнивать нельзя. понял. не знал. но record всегда создается через type. я не могу создать record так record com is name : com_str; arg1 : arg_str; arg2 : arg_str; arg3 : arg_str; name_len : integer; end record; а как тогда написать функцию сравнения? В С# был operator override, тут наверно что то похожее. Цитата(Tausinov @ Jul 12 2017, 16:04)  А мне кажется, тут еще в самом начале с типами ошибка. И должно быть что-то типа такого: Код type commands is array(5 downto 0) of std_logic_vector(7 downto 0); type commands_l is array(natural range <>) of commands;
signal commands_list : commands_l(2 downto 0) := ( 0 => (0 => x"00", 1 => x"01", 2 => x"10", 3 => x"11", 4 => x"20", 5 => x"21"), --stop 1 => (0 => x"00", 1 => x"01", 2 => x"10", 3 => x"11", 4 => x"20", 5 => x"21"), --fwd 2 => (0 => x"00", 1 => x"01", 2 => x"10", 3 => x"11", 4 => x"20", 5 => x"21") --rev ); так компайлер ругается Error (10515): VHDL type mismatch error at parser.vhd(71): std_ulogic type does not match string literal
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 12 2017, 10:13
Jul 12 2017, 10:28
Цитата(Jenya7 @ Jul 12 2017, 13:05)  так компайлер ругается Error (10515): VHDL type mismatch error at parser.vhd(71): std_ulogic type does not match string literal А что в 71 строке? Скиньте лучше файл, если там никаких секретов нет) Так проще будет.
Jul 12 2017, 10:33
Пользователь №: 62 755
Как видится мне, у вас принципиальная ошибка в типах. commands_list у вас получился массивом 8-битных векторов. Соответственно commands_list(i) - восьмибитный вектор, который вы сравниваете с массивом векторов command.name. То же самое со вторым примером, где вы вытаетесь сравнить бит commands_list(i)(j) с восьмибитным вектором command.name(j). Чтобы все заработало вам надо объявить новый тип. Ну и commands_list, наверно, по смыслу должен быть константой. CODE type t_commands_list is array(natural range <>) of commands;
constant commands_list : t_commands_list (0 to COM_COUNT):= ( x"73746F700000", --stop x"667764000000", --fwd x"726576000000" --rev ); В принципе выше то же самое написали. И да, лучше код целиком кидайте.
Сообщение отредактировал KalashKS - Jul 12 2017, 10:34
Jul 12 2017, 10:36
Цитата(KalashKS @ Jul 12 2017, 16:33)  Как видится мне, у вас принципиальная ошибка в типах. commands_list у вас получился массивом 8-битных векторов. Соответственно commands_list(i) - восьмибитный вектор, который вы сравниваете с массивом векторов command.name. То же самое со вторым примером, где вы вытаетесь сравнить бит commands_list(i)(j) с восьмибитным вектором command.name(j). Чтобы все заработало вам надо объявить новый тип. Ну и commands_list, наверно, по смыслу должен быть константой. CODE type t_commands_list is array(natural range <>) of commands;
constant commands_list : t_commands_list (0 to COM_COUNT):= ( x"73746F700000", --stop x"667764000000", --fwd x"726576000000" --rev ); В принципе выше то же самое написали. И да, лучше код целиком кидайте. Я выкинул record Код type com_str is array (0 to 31) of std_logic_vector(7 downto 0); type arg_str is array (0 to 9) of std_logic_vector(7 downto 0);
signal rx_command : com_str; signal arg1 : arg_str; signal arg2 : arg_str; signal arg3 : arg_str; теперь я сравниваю одинаковые типы. однако получаю ту же ошибку.
parser.vhd ( 6.82 килобайт )
Jul 12 2017, 10:40
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(Jenya7 @ Jul 12 2017, 13:05)  а как тогда написать функцию сравнения? В С# был operator override, тут наверно что то похожее. В VHDL перегрузка функций по умолчанию. Нужная функция выбирается по типам аргументов и возвращаемого значения. Но я на вашем месте не разводил бы зоопарк типов. Чем типов меньше, тем жить легче. Код type str_t is array(integer range<>) of std_logic_vector(7 downto 0)
type commands is array(integer range<>) of str_t(0 to COM_SIZE);
constant commands_list : commands(0 to COM_COUNT) := ( x"73746F700000", --stop x"667764000000", --fwd x"726576000000" --rev );
type com is record name : str_t(0 to 31); arg1 : str_t(0 to 9); arg2 : str_t(0 to 9); arg3 : str_t(0 to 9); name_len : integer; end record; signal command : com;
Jul 12 2017, 10:57
Вы объявили два разных типа двумерных массивов восьмибитных векторов и пытаетесь сравнить их между собой. VHDL этого напрямую не позволяет. Сравнивайте поэлементно, т.к. типы элементов объявленных саммивов совпадают - std_logic_vector(7 downto 0). Или, как написали выше, объявите один тип, например, CODE type byte_array is array(natural range <>) of std_logic_vector(7 downto 0); type t_commands_list is array (natural range <>) of byte_array(0 to 31);
signal commands_list : t_commands_list(0 to COM_COUNT) := ( 0 => (0 => x"00", 1 => x"01", 2 => x"10", 3 => x"11", 4 => x"20", 5 => x"21"), --stop 1 => (0 => x"00", 1 => x"01", 2 => x"10", 3 => x"11", 4 => x"20", 5 => x"21"), --fwd 2 => (0 => x"00", 1 => x"01", 2 => x"10", 3 => x"11", 4 => x"20", 5 => x"21") --rev ); signal rx_command:byte_array(0 to 31);
Jul 12 2017, 11:42
спасибо большое. финальная версия такая Код type str_t is array(integer range<>) of std_logic_vector(7 downto 0); type commands is array(integer range<>) of str_t(0 to COM_SIZE);
constant commands_list : commands(0 to COM_COUNT) := ( 0 => (0 => x"00", 1 => x"01", 2 => x"10", 3 => x"11", 4 => x"20", 5 => x"21"), --stop 1 => (0 => x"00", 1 => x"01", 2 => x"10", 3 => x"11", 4 => x"20", 5 => x"21"), --fwd 2 => (0 => x"00", 1 => x"01", 2 => x"10", 3 => x"11", 4 => x"20", 5 => x"21") --rev );
signal rx_command : str_t(0 to 31); signal arg1 : str_t(0 to 9); signal arg2 : str_t(0 to 9); signal arg3 : str_t(0 to 9); и тогда оператор сравнения компилируется Код for i in 0 to COM_COUNT loop if (commands_list(i) /= rx_command) then end if; end loop; осталось написать тестбенч и проверить работает или нет. или в железо загоню и там проверю.
Jul 12 2017, 11:44
Цитата(Jenya7 @ Jul 12 2017, 14:42)  осталось написать тестбенч и проверить работает или нет. или в железо загоню и там проверю. Команды только не забудьте на свои реальные поменять, а то я-то просто от балды значений натыкал, а они потом дальше пошли распространяться.
