> Подскажите разъем для механизированного втыкания
alexvu
сообщение Jul 12 2017, 09:19
Пользователь №: 68 299
Здравствуйте.
Есть идея применить разъем, который будет втыкаться и вытыкаться небольшим линейным электроприводом, например с пластиковой зубчатой рейкой.
Контактов 5, напряжение между контактами - 3...5В, ток 50мА ... 1А.
Цель - предварительное отключение при последующем высоком напряжении и с малой емкостью между блоками в отключенном состоянии.
Количество циклов небольшое, несколько сотен за весь срок службы.
В идеале надо, чтобы:
- соединялся пи неточном попадании (2 мм в любую сторону), т.е. должно быть что-то типа воронки.
- надежно соединялся при недоезде до упора на 3 мм
- подпружиненные штыри, прижимаемые к пластине, не хочу, т.к. у них точечный контакт и при попадании пыли может быть повышенное сопротивление.
- должно быть небольшое усилие и небольшой габарит, т.е. разъемы типа вилки на 220 не годятся.
Обычный джек 3.5мм не годится, т.к.
1) неправильно соединяется при втыкании не до упора
2) в процессе втыкания коротит другие контакты, что тут неприемлемо.
Спасибо, если что посоветуете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 12:22
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
