7 страниц V   1 2 3 > »
> stm32 NVIC: сброс маскировки прерываний внутри обработчика
jeka
сообщение Jul 12 2017, 16:58
Administrator
Пользователь №: 1
Назрела необходимость (уже давно), разрешить прерывания более низкого приоритета в обработчике высокого приоритета. Способ в лоб - подкорректировав стек и сделать фиктивный возврат из прерывания.
С помощью MRS/MSR как я понял этого не сделать - в документации написано что запись в IPSR игнорируется.
Есть ли какое-то более человеческое решение чем через формирование стека возврата и возврат из прерывания?
Собственно, зачем это нужно - в случае аварии вызывается определенный irq. В обработчике нужно сделать некую аварийную последовательность действий, но для этого нужны рабочие обработчики другиз, в т.ч. низкоприоритетных прерываний. Можно конечно приоритеты нужных irq повысить.
Но есть вторая задача - сделать софтовый ресет (разумеется с обнулением стека), в нужную функцию и с разблокированными прерываниями. Например, в bootolader для перепрошивки.
Forger
сообщение Jul 12 2017, 17:29
Пользователь №: 2 831
Это противоречит самому принципу приоритетов прерываний. Странная необходимость ...
В режиме handler (обработка прерываний) автоматом включается привилегированный режим, т.е. при остром желании можно влезть в любой стек и нагадить там как положено ))
Обычно это используют лишь в портах RTOS.
Можно форсить более высокоприоритетное прерывание прямо из текущего обработчика.
В зависимости от его приоритета оно будет вызвано сразу или лишь после выхода из текущего обработчика.
Для этой цели хорошо подойдет NMI, у него самый высокий приоритет (после Reset).
Можно даже извратиться - вызывать hardfault, например, обращаясь к несуществующей памяти smile3046.gif
А в чем проблема вызывать некую функцию? К чему городить огород с отдельным прерыванием?
А вот эта задача реализуется уже несколько иначе. Тут неоднократно поднималась эта тема. Пройдитесь поиском ))
зы. Подобную задачу я реализую просто: вызываю в случае аварии System Reset (нужно смотреть на его реализацию в каждом семействе МК).
Однако, не во всех задачах полный сброс допустим.
Аппаратно само устройство делаю так, что в сброшенном состоянии все силовые цепи отключаются, автоматом снимаются все сигналы готовности (если используются внешние силовые модули).
Это реализована подтяжками соотв. портов МК внешними резисторами.
Остальные обработчики типа HardFault у меня тоже в итоге вызывают System Reset (после анализа и фиксации в журнале событий причины сбоя).
Т.е. любое зависание, срабатывание вотчдога и т. д. всегда сбрасывают проц, что автоматом вырубает все силовые цепи.
Это удобно при отладке и прошивке - пока шьется проц, вырубается всякая опасная "сила", скажем силовые ключи привода мощного мотора, гасится мощной источник для "силы".
В таком решении гарантировано, что ничего никуда не поедет и не сожжет никакие "пробки" )))
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
jeka
сообщение Jul 12 2017, 17:55
Administrator
Пользователь №: 1
Собственно в мягком ресете есть необходимость именно из-за сброса gpio - например, обрывается питание и bluetooth подвисает перед прошивкой. Плюс, все переменные переинициализируются и нельзя точку входа выбрать, неудобно.
То что колхоз это понятно, но без него не вижу простых решений. Хотя не сильный колхоз. Единственное неудобство - повторный вход в оборванные обработчики прерываний, но это не сильно пугает. Сброс состояний - дело несложное.
Forger
сообщение Jul 12 2017, 18:02
Все-таки не пойму, чем не годится обычная функция, которая делает всю эту инициализацию?
Я бы в таком случае поставил ключ на питание блютуса - какой нить подходящий p-mosfet.
Управление им от соотв. gpio. Так и питание батарейки проще экономить (если девайс батарейный).
jeka
сообщение Jul 12 2017, 18:06
Administrator
Пользователь №: 1
п.с. irq вызывается, поскольку авария может прилететь извне в любой момент и независимо от режима работы нужно немедленно выполнить аварийные процедуры. Проще всего это сделать с чистого листа - заново принудительно с нуля переинициализировать нужную периферию (чтоб наверняка) в нужный режим, отключить все лишнее и сделать несколько действий.
Forger
сообщение Jul 12 2017, 18:14
Так все-таки, чем не годится вызов некой функции, где все это делается?
Она же вызывается при запуске проца однократно.
jeka
Administrator
Пользователь №: 1
как вариант, только с RC цепочкой. Чтоб вырубался, но не сразу. Но честно не думал что проблемы такого характера могут возникнуть, думаю все-таки правильнее программно решить.
Forger
сообщение Jul 12 2017, 18:18
Правильно - как можно надежнее ))
Блютус тоже может зависнуть программно и перестать отвечать по каналу обмена, тут единственный вариант - передернуть его питание, но только его питание.
В идеале хорошо бы еще мониторить потребляемый ток, чтобы вовремя вырубать мертвые узлы, но такое нужно очень редко ....
В одном моем проекте стояла ESP-ка, которая любила иногда подвисать по usart-у. Зная это, я сразу поставил для нее отдельный стабилизатор 3.3В со входом EN.
Это позволило включать ESP-ку только тогда, когда это было нужно, чисто программно. Зависла - передергиваем питание стабилизаатора и начинаем все по-новой.
Фактически производился сброс только модуля, отвечающего за обмен под wifi, а все остальные модули (программные модули) работали в штатном режиме.
jeka
сообщение Jul 12 2017, 18:25
Administrator
Пользователь №: 1
Ей нужно по хорошему передать несколько параметров. Плюс как определить что на ребут для определенной цели ушел? В память записать определенную сигнатуру? Но это то же колхоз.
Forger
сообщение Jul 12 2017, 18:32
Зачем?
Сделайте разные функции для разных задач. Дайте им соотв. имена.
Я использую модульную структура проекта, каждый модуль нужно инициализировать индивидуально при старте.
Но ничто не мешает принудительно его переинициализировать (скажем, вызвав соотв. SWI).
Каждый модуль у меня "владеет" своими пинами и своими аппаратными узлами (таймеры, цапы и т.п.).
Никто не обращается к одному и тому же аппаратному узлу из разных модулей. Т. е. у всех аппаратных сущностей есть владелец в единственном числе.
Так я точно могу управлять всей системой. Т. е. на этапе проектировки закладывается строгая и очень жесткая иерархия.
Она неизменна в процессе работы всей железки.
Каждый модуль обязан самостоятельно инициализировать "свое" железо (в т.п. числе и пины!).
Общая пока что только инициализация системного таймера и тактовой частоты, но и она скоро "уйдет" в свой модуль (SystemController).
Я совсем запутался ... Какую еще сигнатуру?
Что же на самом деле вы хотите реализовать?
Распишите конкретный пример, а то, может оказаться, что мы толкуем о разных вещах )))
jeka
сообщение Jul 12 2017, 18:34
Administrator
Пользователь №: 1
Сейчас я в одном из девайсов делаю примерно так. Т.е. делаю софт-ресет из основного цикла (где контроллер irq не замаскирован), а в AHBENR ставлю флаг, который в загрузчике анализируется и после железного ресета гарантированно сброшен.
        RCC->AHBENR=1;// marker for software reset
        SysTick->CTRL=0;
        uint32_t* ptr=(uint32_t*)(0x08000000);
        SCB->VTOR=(uint32_t)ptr;
        __set_MSP(*(ptr++));
        __set_BASEPRI(0);
        __set_CONTROL(0);
        NVIC->ICER[0]=0xFFFFFFFF;
        NVIC->ICER[1]=0xFFFFFFFF;
        NVIC->ICER[2]=0xFFFFFFFF;
        NVIC->ICER[3]=0xFFFFFFFF;
        NVIC->ICER[4]=0xFFFFFFFF;
        NVIC->ICER[5]=0xFFFFFFFF;
        NVIC->ICER[6]=0xFFFFFFFF;
        NVIC->ICER[7]=0xFFFFFFFF;
        NVIC->ICPR[0]=0xFFFFFFFF;
        NVIC->ICPR[1]=0xFFFFFFFF;
        NVIC->ICPR[2]=0xFFFFFFFF;
        NVIC->ICPR[3]=0xFFFFFFFF;
        NVIC->ICPR[4]=0xFFFFFFFF;
        NVIC->ICPR[5]=0xFFFFFFFF;
        NVIC->ICPR[6]=0xFFFFFFFF;
        NVIC->ICPR[7]=0xFFFFFFFF;
        void (*start)()=(void(*)())(*ptr);
        start();
Вполне доволен таким софтовым ресетом без сброса железа.
Forger
сообщение Jul 12 2017, 18:36
А приведите пример, когда действительно нужен такой "софтовый ресет"?
jeka
сообщение Jul 12 2017, 18:45
Administrator
Пользователь №: 1
Мы видимо по разному думаем.
Я про то, как передать загрузчику после железного ресета параметры. Это некий квест и тоже с колхозом.
Работает примерно так: работает девайс в обычном режиме. Приходит кодограмма на перепрошивку, с дополнительными данными. Независимо от режима он должен ребутнуться, продолжить обмен по этому протоколу (без обрыва и без переинициализации протокола обмена) и прошиться. При этом в этой кодограмме содержатся данные, которые надо передать загрузчику.
То есть загрузчик должен получить содержимое кодограммы и все состояния протокола обмена.
После перепрошивки также без переинициализации протокола обмена запустить основную программу.
Forger
сообщение Jul 12 2017, 18:56
Имхо, очень сомнительная и где-то даже опасная необходимость ...
Обычно, всякая смена прошивки софта предполагает сброс всего проца. Мне никогда не попадалось обратное.
Но, может быть, вы имеете ввиду некие настройки конкретного экземпляра девайса?
У меня такие настройки храняться в внешней EEPROM/FRAM или во внутреннем EEPROM (или FLASH, если нету EEPROM).
При перезапуске приложения все настройки загружаются в ОЗУ и оттуда все работает до очередного сброса.
Также предусмотрены настройки по дефолту, позволяет вернуть девайс соотв. командами к заводским настройкам.
За все это отвечает отдельный модуль Settings, он хранит все изменяемые параметры системы, которые могут быть разные для разных девайсов (в т. ч. серийны номер).
Это вообще-то справедливо для всех, иначе вообще не были бы нужны форумы sm.gif
jeka
сообщение Jul 12 2017, 19:17
Administrator
Пользователь №: 1
Специфика такая. Не хочется протокол обмена обрывать, т.к. это вызывает проблемы на главном устройстве, а их решить сложнее чем протокол поддерживать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 01:43
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
