> Модуль с шиной AXI Master, Квартус оптимизирует (выкидывает) код
sonycman
сообщение Jul 9 2017, 22:39
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Приветствую!
Плис SoC Cyclone V, в QSys собрана HPS и несколько подключенных модулей, все на AvalonMM.
Проблем не было.
Но вот пробую добавить ещё один свой модуль, подключить надо к мосту FPGA-HPS теперь уже через AXI шину (надо тянуть AxCACHE и AxUSER линии).
Нужно всего-то записывать около сотни байтов в память HPS.
Написал простенький AXI мастер, подключил в QSys - всё нормально вроде бы, компилируется и синтезируется, но Квартус, собака, выкидывает после оптимизации почти весь код модуля!
Как я понял, шерстить он начинает внутренности сгенерированного QSys интерконнекта (судя по логам), а затем выбрасывает и мой модуль, так как считает, что данные отправить мне уже никуда не получится... sad.gif
Если путём недолгих корректировок заменить AXI на Avalon - то всё остаётся на месте, ничего лишнего не "оптимизируется".
Что же за чертовщина получается?
Может, я что-то не то делаю, как правильно организовать обмен по AXI?
Вот кусок кода с записью одного слова, простая машина состояний адрес->данные->ответ:
    always_ff @(posedge clk or negedge reset_n)
        begin
        if (!reset_n)
            begin
            axi_state <= 0;
            axm_awvalid <= 0;
            axm_wvalid <= 0;
            axm_bready <= 0;
            axm_awaddr <= 0;
            axm_wdata <= 0;
            start <= 0;
            end
        else
            begin
            if (avs_write)
                begin
                if (!avs_address) axm_awaddr <= avs_writedata;
                else
                    begin
                    axm_wdata <= avs_writedata;
                    start <= 1'b1;
                    end
                end
            case (axi_state)
            2'd0:
                begin
                if (start)
                    begin
                    axm_awvalid <= 1'b1;
                    start <= 0;
                    axi_state <= 2'd1;
                    end
                end
            2'd1:
                begin
                if (axm_awready)
                    begin
                    axm_awvalid <= 0;
                    axm_wvalid <= 1'b1;
                    axi_state <= 2'd2;
                    end
                end
            2'd2:
                begin
                if (axm_wready)
                    begin
                    axm_wvalid <= 0;
                    axm_bready <= 1'b1;
                    axi_state <= 2'd3;
                    end
                end
            2'd3:
                begin
                if (axm_bvalid && axm_bid == axm_awid)
                    begin
                    axm_bready <= 0;
                    axi_state <= 0;
                    end
                end
            endcase
            end
        end
Делал на основе этой диаграммы:
Версия квартуса 16.0.1, попробую обновится на днях...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 12:42
