> SI4463 - правильная обвязка
neo333
сообщение Jul 15 2017, 10:12
Из: Краснодар
Пользователь №: 70 255
Хочу научиться работать с SI4463.
Заказал на Али модули:
Но в отличии от схемы в даташите, отсутствует переключатель (RF switch).
Вот схема с переключателем:
Скажите, пожалуйста, коллеги, для чего нужно подключение антенны с RF switch, и чем грозит его отсутствие?
Сообщение отредактировал neo333 - Jul 15 2017, 12:11
dac
сообщение Jul 16 2017, 13:52
Пользователь №: 5 482
QUOTE (neo333 @ Jul 15 2017, 16:12) *
все есть в документации, конкретно про этот чип читать лень, обычно без него него ограничена выходная мощность и возможно хуже чувствительность на несколько дБ
Integro
сообщение Jul 16 2017, 13:59
Пользователь №: 54 460
Именно, без свича допустимая выходная мощность до 17dBm
neo333
сообщение Jul 16 2017, 14:11
Из: Краснодар
Спасибо, друзья!
Все понял. Теперь разобрался.
DASM
сообщение Jul 23 2017, 19:40
Пользователь №: 5 493
Вы разобрались, а я нет. Прошло 5 лет когда купил первый китайский трансивер на Si4463, тогда ещё было понятно. И свитч на ВЧ был, и остальная рассыпуха понятна. Теперь непонятно ничего. Si4463 тут ничего не коммутирует сам. 30 дБм, четырехслойка, и пусть кинут в меня камнем те, кто скажет наше любимое "китайцы опять сэкономили". Ничем они тут не экономили, все грамотно имхо. По 3..4 конденсатора в параллель в на питание, 4слоя.. маркировку много чего я не нашел, не понимаю как это работает с 30 дБм и без свитча. Плата 4 доллара с бесплатной доставкой в розницу. В России один чип только за 4 не купить. В комплекте ещё антенна и шнурок на это ulp или как там его разъем . В подарок еще 2.4 ГГц трансиверы тоже с усилителем на Техасе каком то, от расстройства толком и не смотрел. Желание что то делать отпало напрочь. А я тут трахаюсь где взять добротные SMD в ассортименте, балансы и прочее.. хотя бы в 30 баксов уложиться.. ну нафик это.. и кстати поверьте, модули работают очень хорошо. По предыдущему опыту они с уменьшением мощности до 19 дБм дают бюджет Линка лучше чем образцовые киты Силабс
Вот линк http://m.ebay.com/itm/SI4463-868MHz-E10-86...%257Ciid%253A11
Похоже тут LNA стоит, на передаче он пин диодами блокируется или подобным.
Косяк нашел только один, в маркетинге. Не указано, что для юлп выносной антенны надо перепаять резистор
А так у продавца и на Лору есть такие, и на OnSemi чипах.. кстати думаю что чипы не ориганал, что не делает из хуже
Хотя вот сейчас смотрю, по моему свитч есть, но по моему это какой то автомат, при появлении ВЧ на нем оно выпрямится, и перебит переключит его на вход усилителя
Redcrusader
сообщение Jul 24 2017, 01:37
Пользователь №: 86 252
Цитата(DASM @ Jul 24 2017, 02:40) *
Вы разобрались, а я нет...
Одни эмоции, вопросы очень трудно выделить!
Si4463 все коммутирует.
Смотрите, свич имеет 6-ть выводов, 2- входа (считаем 1 и 3), 1-н выход (5), общий (2), 2-а вывода управления (4 и 6 - кондеры на землю).
Да, стоит МШУ. На входе пин-ограничительные диоды, если свич сломается и выходная мощность пойдет напрямую в МШУ.
Автомат на свич работать не будет, т.к. выпрямление сигнала детектором это не такое быстрое по времени действие!
Если не имеете свич, а включить очень хочется, то...
Включайте с двумя отдельными антеннами на прием и передачу.
Достаточно разнести эти антенны на 5...10...20 см. Чем дальше, тем лучше.
DASM
сообщение Jul 25 2017, 10:16
Этим свитчем не управляет Si4463. Еще мысли есть?
Slonofil
сообщение Jul 25 2017, 11:14
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Это Вы из схемы какой-то конкретной взяли? Вообще-то у чипа есть ноги GPIO, которым можно поручить в настройках переключение свитчей при приёме и передаче. У нас в модулях так. Что мешает Вам сделать то же самое? Судя по плате, приведённой Вами, у свитча на BOTTOM уходят дороги через переходные отверстия, и там же конденсаторы на землю. Всё по феншую.
Сообщение отредактировал Slonofil - Jul 25 2017, 11:16
DASM
сообщение Jul 25 2017, 12:11
Это китайский трансивер& работает великолепно, 1 Ватт. Схему не дали. В их коде ноги Si4463 ничем не управляют, да так оно и есть. То что можно - я знаю, на менее мощных модулях именно так у меня было. А вот тут - нет. С Силабсом свитч не свзяан никак, даже прозвонил - нетути. Кстати 4-слойка
Redcrusader
сообщение Jul 26 2017, 01:09
"Вы нам мозги не пудрите, уже не тот завод..."
На схеме линии связи силаб-свитч есть!
На печатной плате контакты видны!
Ищите связи. Или кидайте связи поверх печати проводами.
Затем, в коде делайте(ищите) управление свичем.
Сообщение отредактировал Redcrusader - Jul 26 2017, 01:09
DASM
сообщение Jul 26 2017, 07:43
Да, был неправ? проглядел я эти связи. Китаец весьма порадовался описанию того, как надо. Непонятно даж кто их тогда делает, у него и так цена микроскопическая, непохож на торгоша просто
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 10:58
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
