> Соединение двух USB-ETH контроллеров по ETH на плате, можно ли просто соединить MDI дифф. пары
kt368
сообщение Jul 17 2017, 08:53
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте.
Есть задача соединить два USB хоста через USB-Ethernet-USB мост на контроллерах AX88179 как показано на рисунке:
Будет ли корректно соединить Ethernet дифф. линии двух контроллеров без каких-либо трансформаторов, резисторов, т.е. вот так:
Дифф линии предназначены для подключения к ним обмотки согласующего трансформатора, расположенного в RJ45 разъёме, поэтому нет уверенности, что можно просто так их соединить.
Aner
сообщение Jul 17 2017, 14:02
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
нет, так нельзя. Сами додумайте почему.
vladec
сообщение Jul 18 2017, 08:59
Пользователь №: 9 158
Можно развязаться на конденсаторах, почитайте, например, здесь:
http://ethernet.microsemi.com/products/dow...;number=vsc8211
_pv
сообщение Jul 18 2017, 14:36
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
для не столь догадливых может объясните, почему.
у phy резисторы уже внутри и трансформатор 1:1, а расстояние - на одной плате.
vladec
сообщение Jul 19 2017, 08:33
Просто соединять PHY напрямую нельзя, их входные и выходные каскады расщитаны на работу в условиях гальваноразвязки и согласованной нагрузки.
arhiv6
сообщение Jul 19 2017, 09:03
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Aner, vladec, почему нельзя? Для 10/100 точно работает, приходилось так делать (у Micrel даже пример такого включения есть). Гигабит чем-то отличается? Единственное - на схеме не хватает разделительных конденсаторов.
LightElf
сообщение Jul 19 2017, 17:26
Пользователь №: 47 205
QUOTE (arhiv6 @ Jul 19 2017, 12:03) *
Как минимум нужны разделительные конденсаторы. Кроме того, возможно потребуется с терминацией и биасом разобраться. В той же аппноте, на которую вы ссылаетесь, достаточно много всякого понаписано про это.
Ariel
сообщение Jul 23 2017, 07:46
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
pull-up индуктивности на 150-200 uH к питанию PHY и последовальные конденсаторы на 0.1 uF. Проверяли.
LightElf
сообщение Jul 23 2017, 10:22
QUOTE (Ariel @ Jul 23 2017, 10:46) *
Это зависит от конкретного PHY. KSZ8895 + KSZ8031 - просто разделительные кондеры, без всяких пуллапов.
kt368
сообщение Nov 8 2017, 09:14
Поставил только последовательные конденсаторы по 0.1 uF - сеть работает.
Вы проверяли, что именно этим чипам кроме конденсатора нужны индуктивности? Со всех ETH выводов, т.е. так:
Без этих индуктивностей у вас не работало?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 13:47
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
