> Взаимодействие с сигналом между процесами.
Jenya7
сообщение Jul 17 2017, 05:45
Пользователь №: 71 075
В одном процессе есть сигнал обнуляющий счетчик - count_rst.
COUNTER : process(CLK)
begin
    if (rising_edge(CLK)) then
         if (count_rst = '1') then
            ir_counter <= (others => '0');
            ir_prescaler   <= (others => '0');
         end if;
        if (count_ena = '1') then
            if (ir_prescaler = PRESCALE_VAL) then
                ir_counter <= not ir_counter;
               else
               ir_prescaler <= ir_prescaler + '1';
               end if;
        end if;
  end if;
end process COUNTER;
В другом процессе в некоторых состояниях я поднимаю этот сигнал и для того чтоб сигнал подержался пару клоков я делаю так
IR_PARSE : process(CLK)
variable ticks : integer range 0 to 255 := 0;
variable bit_idx : integer range 0 to 255 := 0;
begin
            ticks := ticks + 1;
            if (ticks > 1) then
                count_rst <= '0';
            ticks := 0;
           end if;
         end if;
      --дальше идет State Machine
Насколько это правильно? Или так делать нельзя?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 17 2017, 05:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 17:33
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
