2 страниц V  < 1 2
> Фильтрация фазового шума
masverter
сообщение Jul 18 2017, 09:15
Сообщение #16
Пользователь №: 75 801
Цитата(serebr @ Jul 17 2017, 00:35) *
1. Нет ли у вас модели модулятора на Матлабе? Если есть, то это сильно облегчило бы анализ ситуации с шумами/помехами в принимаемом сигнале.
2. Пробовали ли вы принимать сигнал, когда передатчик выключен или приемник настроен на центральную частоту, где нет полезного сигнала? По крайней мере это позволило бы понять, где возникают проблемы - на приеме или на передаче.
Цитата(andyp @ Jul 17 2017, 15:05) *
Видите, результат демодуляции Вашего приемника лучше чем моя feedforward оценка (за частотой вообще не следил, раз оценил и сдвинул). Это означает, что PLL приемника как-то все-таки отслеживает изменения частоты передатчика. Попробуйте поиграться с настройками PLL приемника, сделав ее чуть менее инерционной (поширокополосней). Если есть срывы PLL в приемнике, то они связаны с тем, что PLL вынуждена отслеживать частоту биений помехи и не успевает за ними.
Но лучше сначала все-таки окончательно убедиться (может, в аналоговой части приемника все-таки????), что проблема в передатчике поиспользовав нечто типа векторного анализатора.
Подробнее опишу, что меня интересует и что я делаю.
Интересует надежный прием широкого диапазона спутниковых сигналов. Встретился сигнал, который я здесь выкладывал, - заинтересовали способы повышения качества его приема. Приведенный сигнал не единственный в своем роде. Встречался, например, и такой.
Из собственных (разработанных) средств - аппаратный приемник (фактически - средство оцифровки сигналов без демодуляции) и программный демодулятор. То, что шумит не приемник проверили, оцифровав сигнал качественным сторонним аппаратным средством. Были подозрения на часть приемного тракта от антенны до приемника - также сделали запись, используя другое оборудование - результат аналогичный. Т.е. с большой долей вероятности проблема в передающем тракте.
Более широкая полоса, по сравнению с той, что используется у меня по умолчанию, в принципе улучшает ситуацию в плане срывов ФАПЧ, однако битовых ошибок все равно очень много.
Сообщение отредактировал masverter - Jul 18 2017, 09:51
Serg76
сообщение Jul 19 2017, 11:24
Сообщение #17
Пользователь №: 26 775
попробовал обработать своим демом, вроде без срывов, насколько качественно, оцените сами (результат)
оба сигнала явно с искажениями, ФАПЧ довольно сильно "плавает", видимо, из-за биений, но в пределах разумного
andyp
сообщение Jul 19 2017, 16:18
Сообщение #18
Пользователь №: 39 163
Да тут вроде за шумами не видно что PLL сильно носит (4ая гармоника тоже только с двумя маааленькими боковушками)
ИМХО, просто шумный qpsk (пятна круглые примерно). Настолько шумный, что улучшение PLL врядли поможет его принять
Тут я небольшой спец sad.gif Извините. Посмотрел Вашу статью из первого сообщения - там вроде еще петля прикручена для подавления дополнительного джиттера. Вы ж IIR вариант реализовывали? Посмотрите, на выход основной и корректирующей петли (8ая гармоника для 8psk, это все). Выход PLL можно снова сдвинуть по частоте, чтобы удобнее было анализировать. Убедитесь, что ситуация с джиттером реально улучшается - сравнивайте спектр помехи около 8-ой гармоники частотного сдвига.
Сообщение отредактировал andyp - Jul 19 2017, 16:32
Serg76
сообщение Jul 19 2017, 19:14
Сообщение #19
да вроде не такой уж и шумный, чуть больше 13 дб, да и после демодуляции ошибок нет вообще, но пятна у меня несовсем круглые отображались, если так можно выразиться )))), т.е. если составляющую шума отбросить, то какие-то помехи сигнал все-таки содержит, 4-ая гармоника - 13 дБ, ее боковые - 7 дБ, т.е. довольно существенно, ИМХО. может причина в нелинейности тракта передатчика.
andyp
сообщение Jul 19 2017, 20:00
Сообщение #20
Спектр входного сигнала:
Там уши какие-то по бокам. Я их не отфильтровывал
Спектр 4-ой гармоники: >10 dB до боковушек
Если расфильтроваться маленько, то scatter становится лучше.
Сообщение отредактировал andyp - Jul 19 2017, 20:36
Serg76
сообщение Jul 19 2017, 20:43
Сообщение #21
"уши" , скорее всего, растут от соседних сигналов транспондера, в основную полосу демодулятора они не попадают и на качественный состав спектра 4-ой гармоники не влияют. по второй картинке все верно, только по децибеллам у нас с Вами разница в 2 раза, я измерял по мощности, а у Вас , видимо, по напряжению (у меня разница между основной гармоникой и боковыми 6 дБ, у Вас - 12 дБ). но не суть, возле центральной основной гармоники не должно быть боковых составлящих, они как раз и попадают в полосу ФАПЧ.
andyp
сообщение Jul 19 2017, 20:53
Сообщение #22
Да я не удосужился проверить входной спектр перед тем как в демодулятор совать, поэтому и результат был не очень. На счет гармоники согласен, просто ее влияние не было видно из-за помехи. Теперь пятнышки вытянулись по кругу. Боковые, кстати, другие, не как в случае 8 psk. Отстоят далеко, скорее всего, ФАПЧ их вообще не сможет отработать из-за своей инерционности, они на выход пролезут.
masverter
сообщение Jul 21 2017, 09:34
Сообщение #23
у меня, в принципе, получаются сравнимые с Вами результаты. Для такого сигнал/шума у ФМ8 много ошибок. Конкретно в этом сигнале ФАПЧ не срывается, для сигналов с SNR около 14 дБ и ниже начинает.
Именно так.
У меня FIR вариант. Вот, например, результат (4-я гармоника и созвездие) демодуляции ФМ4 без петли подавления джиттера (сверху) и с ней (снизу):
FIR на 7 тапсов. Уровень боковых гармоник понизился с 12 дБ до 19 дБ.
Хотелось бы в simulink'е модель погонять. Можно ли простыми средствами смоделировать подобные искажения?
Serg76
сообщение Jul 21 2017, 13:11
Сообщение #24
сигнал с искажениями, но как по мне, то их вклад в общую картину BER не является таким уж определяющим. Можете выложить обработанный Вашим демом сигнал с этой реализации?
Это, конечно, печалька, для 8PSK этот порог должен быть порядка 10 дБ. Есть сигналы со срывами?
Да, наверное, нет ничего невозможного, просто я этим не занимался, уж извините)))
andyp
сообщение Jul 21 2017, 15:12
Сообщение #25
Можно ЧМ поиспользовать с модулирующим гармоническим колебанием:
Поставить на вход смеситель. Умножать сигнал на нечто вида s(t) = exp(-j*2*pi/Fsam*F*t + 2*pi * F_delta *sin(2*pi/Fsam* F1 * t)) - фактически это ЧМ.
F1 - взять как расстояние между гармониками, деленное на порядок нелинейности.
На маленьких индексах (F_delta/F1) будете получать одну палку с двумя боковыми после нелинейности. Учтите, что в зависимости от порядка нелинейности (4 или 8) индекс будет увеличиваться в соответствующее число раз. Если индекс побольше, то получите нечто типа Ваших первых тестовых данных (8psk). Расстояние между гармониками будет равно F1*порядок нелинейности.
У меня FIR вариант.
IIR мне показался более перспективным. Может статься, что давить гармоники в фазе гетеродина передатчика по очереди окажется выгоднее.
PS Для qpsk Вы похоже почти все уже выжали. Точки если только чутка покруглее можно получить.
Сообщение отредактировал andyp - Jul 21 2017, 15:15
masverter
сообщение Jul 24 2017, 15:11
Сообщение #26
Обработанный файл.
Сигнал со срывами.
Спасибо, обязательно попробую.
Да, должно быть лучше. По крайней мере, стоит реализовать и сравнить результаты.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:58
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
