> Писать/читать члены структуры генерик способом.
Jenya7
сообщение Jul 20 2017, 11:30
Пользователь №: 71 075
Есть структура с разными данными
CODE
typedef struct MOTOR_DATA_S
uint32_t mot_num;
uint32_t mot_ena;
uint32_t sprof_ena;
uint32_t tprof_ena;
//run time
uint32_t state;
uint32_t dir;
uint32_t speed;
int32_t position;
uint32_t current;
uint32_t ovc;
uint32_t soft_start;
uint32_t soft_stop;
//hardware interface
uint32_t lim_sw_fwd;
uint32_t lim_sw_rev;
uint32_t pwm_tim;
uint32_t pwm_num;
uint32_t fwd_pwm_chan;
uint32_t rev_pwm_chan;
uint32_t adc_chan;
uint32_t enc_num;
uint32_t enc_type;
uint32_t start_stop;
//max limits
uint32_t fwd_pwm_run;
uint32_t rev_pwm_run;
uint32_t fwd_max_pos;
uint32_t rev_max_pos;
uint32_t max_current;
uint32_t max_ovc;
SPEED_PROFILE fwd_profile[MAX_PROFILES];
SPEED_PROFILE rev_profile[MAX_PROFILES];
TRAPEZ_PROFILE start_profile;
TRAPEZ_PROFILE stop_profile;
} MOTOR_DATA;
MOTOR_DATA mot_data;
Я пишу читаю члены структуры посредством команд пришедших с терминала. Ну например так
uint32_t COM_Ovc(uint32_t argc, char** args)
    uint32_t arguments[argc];
    uint32_t addr_offset;
    if (GetIntArguments(argc, args, arguments) == MSG_OK)
        if (ValidateArgument(arguments[0], 0, 0xFFFF))
            if (argc >0)  // argument  - write
                mot_data.max_ovc = arguments[0];
                EE_WriteVariable(EPR_ADR_OVC, arguments[0]);
            else  //no argument - read
                Parser_SendInt(COM_USART, mot_data.max_ovc, 1, 0);
        else
            return MSG_INV_ARG;
    else
        return MSG_MIS_ARG;
    return MSG_OK;
В общем все команды одинаковы за исключением mot_data.член_структуры. Получается одна переменная - одна функция.
Для того чтоб написать одну генерик функцию я думал создать указатель на член структуры
uint32_t *ptr;
ptr = &mot_data.max_ovc;
//write
*ptr = arguments[0];
//read
Parser_SendInt(COM_USART, *ptr, 1, 0);
и изменять только его в функции.
но тут возникает вопрос - получается мне нужна еще одна функция которая тупо переберет 20 (или сколько там членов структуры) кейсов и найдет на какой член структуры указывать.
как то получается довольно монструозно и не гибко.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 20 2017, 11:31
Tiro
сообщение Jul 20 2017, 11:50
Пользователь №: 768
CODE
uint32_t mot_num;
uint32_t mot_ena;
uint32_t sprof_ena;
uint32_t tprof_ena;
//run time
uint32_t state;
uint32_t dir;
uint32_t speed;
int32_t position;
uint32_t current;
uint32_t ovc;
uint32_t soft_stop;
uint32_t pwm_tim;
uint32_t pwm_num;
uint32_t adc_chan;
uint32_t enc_num;
uint32_t enc_type;
//max limits
uint32_t max_ovc;
} MOTOR_DATA;
Структура маленькая, получайте и заполняйте ее целиком, парсить каждую уставку бессмысленно.
Jenya7
сообщение Jul 20 2017, 12:05
оператор хочет изменить/прочитать один параметр. он в команде передает мне какой.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 20 2017, 12:05
Tiro
сообщение Jul 20 2017, 12:07
Пользователь №: 768
А кто протокол обмена придумал? Изменил один параметр, шлешь все уставки.
P.S. Если нет команды поменять все, то начнется беда. Нужно применить набор новых уставок - будешь менять по одной. Так и вижу, как шлются и парсятся 20+ пакетов на изменение содержимого структуры )) А что, процессор зато занят ))
P.P.S. К тому же писать сразу в ЕЕПРОМ совершенно незачем. Есть и врЕменные уставки.
Jenya7
сообщение Jul 20 2017, 12:24
Изменил один параметр, шлешь все уставки? Зачем?
вопрос когда записать в ЕЕПРОМ если не сразу?
Tiro
сообщение Jul 20 2017, 12:31
Пользователь №: 768
А какие противопоказания?
По команде. Можно и по другим признакам, кол-во перемен или время. Но надо ли?
Команда "сохранить уставки" все решит.
k155la3
сообщение Jul 20 2017, 12:40
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
но тут возникает вопрос - получается мне нужна еще одна функция которая тупо переберет 20 (или сколько там членов структуры) кейсов и найдет на какой член структуры указывать. как то получается довольно монструозно и не гибко.
Если параметров достаточно много и разных ( а даже - и немного)
имеет смысл все параметры перечислить в некой "базе", и далее работать с ними для записи-чтения по коду (номеру в базе)
Причем при такой методе параметры могут быть самые "разношерстные", а доступ ведется перебором или по номеру-индексу.
Можно создавать списки из различных наборов переменных для записи.
Пишу "все оптом", тк использую флеш, а для нее - что байт, что страница - всеравно.
struct SVarBase
    int     VarID;        // уникальный код переменной по e_VarIdCode
    void     * VarPtr;    // адрес переменной
    int        VarType;    // тип переменной по кодификации enum e_TypeVar
                // VarTypes.h
typedef const SVarBase TVarBase;
__root TVarBase VarBase[] =
  // ------------------- DATA --------------------------
     [eV_MM_Au     ]  = { eV_MM_Au,       &MM_Au,          T_REAL },
     [eV_MM_A1234_0]  = { eV_MM_A1234_0,  &MM_A1234[0],       T_REAL },
     [eV_MM_A1234_1]  = { eV_MM_A1234_1,  &MM_A1234[1],       T_REAL },
Jenya7
сообщение Jul 20 2017, 12:44
struct SVarBase
                // VarTypes.h
а ну если так то я могу засунуть указатель в структуру принятой команды
typedef struct COMMAND_S
    char *name;  //command name
    uint32_t command_type;
    uint32_t minargs;
    uint32_t maxargs;
    uint32_t (*fp)(unsigned int, char **); //fuction poiner
    //это я добавляю
    uint32_t *vp; //variable pointer
}COMMAND;
я все равно инициализирую структуру команд. так я добавлю указатель на переменную
COMMAND commands[] =
    [0] = { "stop",  0, 1, MAX_ARGS, .fp = OneGlobFunc, .vp = NULL },
    [1] = { "start", 0, 1, MAX_ARGS, .fp = OneGlobFunc, .vp = NULL },
    [2] = { "fwd",   0, 1, MAX_ARGS, .fp = OneGlobFunc, .vp = NULL},
    [3] = { "rev",   0, 1, MAX_ARGS, .fp = OneGlobFunc, .vp = NULL},
    [4] = { "mot",   0, 1, MAX_ARGS, .fp = OneGlobFunc, .vp = NULL },
    [5] = { "pfb",   0, 1, MAX_ARGS, .fp = OneGlobFunc, .vp = &mot_data.pfb},
    [6] = { "ifb",   0, 1, MAX_ARGS, .fp = OneGlobFunc, .vp = &mot_data.ifb},
    [7] = { "ftop",  0, 1, MAX_ARGS, .fp = OneGlobFunc  .vp = &mot_data.fwd_max_pos },
    [8] = { "rtop",  0, 1, MAX_ARGS, .fp = OneGlobFunc  .vp = &mot_data.rev_max_pos}
ситуация несколько усложнилась. у меня мултиаксис поэтому массив структур mot_data[AXIS_NUM] . то есть мне надо инициализировать так
.vp = &mot_data[AXIS].pfb
проблема что AXIS передается аргументом в команде.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 20 2017, 12:57
Tiro
сообщение Jul 20 2017, 12:55
Пользователь №: 768
Вот только не понятно зачем по номеру? Для кого придуманы структуры "struct" и объединения "union"?
Они позволяют доступ на этапе связывания (линковки) по адресу. Без функций, номеров и т.п. программазма.
Используете в программе структуру уставок/параметров - отлично. Заменяйте их все одновременно.
Как?
Имейте 3 записи: 1-ЕЕПРОМ, 2-уставки в ОЗУ, 3-рабочие копии в ОЗУ.
Пришла команда - изменяем уставки 2. Подгоняем уставки 3.
Устроили "оператора" - пишем уставки 2 в 1. Иначе зачем они там?
Программирование это не только "coding", это еще и структурирование и декомпозиция т.п. А программизм ради структурирования сродни (сами придумаете).
Jenya7
сообщение Jul 20 2017, 13:07
Как?
изначально я хотел так сделать. поигрался с настройками, все устраивает, нажал SAVE - настройки записались в EEPROM . Оператор забывал про SAVE . Я отменил SAVE.
Tiro
сообщение Jul 20 2017, 13:13
Пользователь №: 768
Цитата(Jenya7 @ Jul 20 2017, 16:07) *
Я отменил SAVE.
МолодЕц. Дальше и огребай последствия своего решения.
Jenya7
сообщение Jul 20 2017, 13:17
что то я туплю. как там математика с указателями? если массиив - mot_data + sizeof(mot_data)*array_index + struct_member - как это разрулить?
.vp = struct_member а array_index я получу в команде
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 20 2017, 13:20
Tiro
сообщение Jul 20 2017, 13:23
Пользователь №: 768
Зачем? mot_data.mot_num и т.д. Используйте возможности компилятора и имена.
Jenya7
сообщение Jul 20 2017, 13:28
мне нужно динамически получить адрес - mot_data[INDEX].mot_num. INDEX - я получаю динамически в run time
Tiro
сообщение Jul 20 2017, 13:33
Пользователь №: 768
Если не массив не в "heap", а выделен явно, так и пиши mot_data [i].mot_num и т.п. где i твой индекс
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 13:13
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
