> Писать/читать члены структуры генерик способом.
Jenya7
сообщение Jul 20 2017, 11:30
Пользователь №: 71 075
Есть структура с разными данными
CODE
typedef struct MOTOR_DATA_S
uint32_t mot_num;
uint32_t mot_ena;
uint32_t sprof_ena;
uint32_t tprof_ena;
//run time
uint32_t state;
uint32_t dir;
uint32_t speed;
int32_t position;
uint32_t current;
uint32_t ovc;
uint32_t soft_start;
uint32_t soft_stop;
//hardware interface
uint32_t lim_sw_fwd;
uint32_t lim_sw_rev;
uint32_t pwm_tim;
uint32_t pwm_num;
uint32_t fwd_pwm_chan;
uint32_t rev_pwm_chan;
uint32_t adc_chan;
uint32_t enc_num;
uint32_t enc_type;
uint32_t start_stop;
//max limits
uint32_t fwd_pwm_run;
uint32_t rev_pwm_run;
uint32_t fwd_max_pos;
uint32_t rev_max_pos;
uint32_t max_current;
uint32_t max_ovc;
SPEED_PROFILE fwd_profile[MAX_PROFILES];
SPEED_PROFILE rev_profile[MAX_PROFILES];
TRAPEZ_PROFILE start_profile;
TRAPEZ_PROFILE stop_profile;
} MOTOR_DATA;
MOTOR_DATA mot_data;
Я пишу читаю члены структуры посредством команд пришедших с терминала. Ну например так
uint32_t COM_Ovc(uint32_t argc, char** args)
    uint32_t arguments[argc];
    uint32_t addr_offset;
    if (GetIntArguments(argc, args, arguments) == MSG_OK)
        if (ValidateArgument(arguments[0], 0, 0xFFFF))
            if (argc >0)  // argument  - write
                mot_data.max_ovc = arguments[0];
                EE_WriteVariable(EPR_ADR_OVC, arguments[0]);
            else  //no argument - read
                Parser_SendInt(COM_USART, mot_data.max_ovc, 1, 0);
        else
            return MSG_INV_ARG;
    else
        return MSG_MIS_ARG;
    return MSG_OK;
В общем все команды одинаковы за исключением mot_data.член_структуры. Получается одна переменная - одна функция.
Для того чтоб написать одну генерик функцию я думал создать указатель на член структуры
uint32_t *ptr;
ptr = &mot_data.max_ovc;
//write
*ptr = arguments[0];
//read
Parser_SendInt(COM_USART, *ptr, 1, 0);
и изменять только его в функции.
но тут возникает вопрос - получается мне нужна еще одна функция которая тупо переберет 20 (или сколько там членов структуры) кейсов и найдет на какой член структуры указывать.
как то получается довольно монструозно и не гибко.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 20 2017, 11:31
- Jenya7   Писать/читать члены структуры генерик способом.   Jul 20 2017, 11:30
- - Tiro   Цитата(Jenya7 @ Jul 20 2017, 14:30) Есть ...   Jul 20 2017, 11:50
|- - Jenya7   Цитата(Tiro @ Jul 20 2017, 17:50) Структу...   Jul 20 2017, 12:05
|- - Tiro   Цитата(Jenya7 @ Jul 20 2017, 15:05) опера...   Jul 20 2017, 12:07
|- - Jenya7   Цитата(Tiro @ Jul 20 2017, 18:07) А кто п...   Jul 20 2017, 12:24
|- - Tiro   Цитата(Jenya7 @ Jul 20 2017, 15:24) Измен...   Jul 20 2017, 12:31
- - k155la3   Цитата(Jenya7 @ Jul 20 2017, 14:30) . . ....   Jul 20 2017, 12:40
|- - Jenya7   Цитата(k155la3 @ Jul 20 2017, 18:40) Если...   Jul 20 2017, 12:44
|- - Tiro   Цитата(k155la3 @ Jul 20 2017, 15:40) Если...   Jul 20 2017, 12:55
|- - Jenya7   Цитата(Tiro @ Jul 20 2017, 18:55) Вот тол...   Jul 20 2017, 13:07
||- - Tiro   Цитата(Jenya7 @ Jul 20 2017, 16:07) Я отм...   Jul 20 2017, 13:13
|- - k155la3   Цитата(Tiro @ Jul 20 2017, 15:55) (1) Вот...   Jul 20 2017, 13:46
|- - Tiro   Цитата(k155la3 @ Jul 20 2017, 16:46) (1) ...   Jul 20 2017, 13:58
- - Jenya7   что то я туплю. как там математика с указателями? ...   Jul 20 2017, 13:17
|- - Tiro   Цитата(Jenya7 @ Jul 20 2017, 16:17) что т...   Jul 20 2017, 13:23
|- - Jenya7   Цитата(Tiro @ Jul 20 2017, 19:23) Зачем? ...   Jul 20 2017, 13:28
|- - Tiro   Цитата(Jenya7 @ Jul 20 2017, 16:28) мне н...   Jul 20 2017, 13:33
- - Jenya7   еще раз uint32_t *base_ptr; base_ptr = mot_data+(s...   Jul 20 2017, 13:59
|- - Tiro   Цитата(Jenya7 @ Jul 20 2017, 16:59) еще р...   Jul 20 2017, 14:07
||- - Jenya7   Цитата(Tiro @ Jul 20 2017, 20:07) Если пр...   Jul 20 2017, 14:18
||- - Tiro   Цитата(Jenya7 @ Jul 20 2017, 17:18) это н...   Jul 20 2017, 14:22
|- - k155la3   Цитата(Jenya7 @ Jul 20 2017, 16:59) uint3...   Jul 20 2017, 14:24
|- - Tiro   Цитата(k155la3 @ Jul 20 2017, 17:24) може...   Jul 20 2017, 14:26
|- - Jenya7   Цитата(k155la3 @ Jul 20 2017, 20:24) може...   Jul 20 2017, 14:47
|- - Tiro   Цитата(Jenya7 @ Jul 20 2017, 17:47) а да?...   Jul 20 2017, 14:49
- - Kabdim   siplasplas   Jul 20 2017, 14:03
- - Jenya7   можно так при инициализации .vp = &mot_data[...   Jul 20 2017, 14:36
- - Tiro   Цитата(Jenya7 @ Jul 20 2017, 17:36) ...   Jul 20 2017, 14:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:01
Страница сгенерированна за 0.02151 секунд с 7
