> Где лучше сделают прототип с очень точной обработкой контура
globalist
сообщение Aug 30 2006, 10:19
Из: Moscow
Пользователь №: 14 086
Нужно сделать пару переходничков к разъему КПК SDIO (вставляется вместо карты, торчит часть под пины). Плата односторонняя, с маской, покрытие контактов. Но нужно очень точное соблюдение размеров контура и толщина 1,4 мм, чтобы наладонник не сломать.
Подскажите, где лучше и ессно дешевше.
andrew555
сообщение Sep 4 2006, 07:46
Пользователь №: 6 225
Точность фрезеровки обычно гарантируется +/-0,1..0,15 мм.
Допуск на толщину платы зависит от допуска на ширину материала и при зарубежном производстве нормируется как +/-10% от номинального значения (того значения, которое вы укажете производителю). Также, в случае необходимости для многослойной печатной платы, можно ограничить максимальное значение толщины платы, которое должно быть соблюдено.
Реальная точность чаще всего значительно ниже максимально допустимой. Прилагаю для примера фрагмент стандартного отчета для 8-слойной оплаты.
Если Вас устроит предлагаемая точность, обращайтесь
http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=103
http://www.comprie-m.ru/welcome.php
globalist
сообщение Sep 4 2006, 20:36
Из: Moscow
Спасибо. Но, как я понял, это для серийного производства? А мне нужна одна заготовочка для прототипа.
arttab
сообщение Sep 5 2006, 01:16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
такие услуги делают. Но цена может не понравиться. Смотрите кто в вашем городе делает в малых объемах
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
andrew555
сообщение Sep 5 2006, 14:28
Да, количество плат влияет на цену. Но если хотите, Вы можете просто оценить. Отказаться от изготовления Вы всегда успеете. Кроме того, мы можем предложить и отечественное производство с европейским качеством.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:54
Страница сгенерированна за 2.91456 секунд с 7
