> Выбор памяти для быстрого случайного доступа
svedach
сообщение Jul 20 2017, 05:57
Из: Беларусь
Пользователь №: 69 226
Добрый день.
Возникла задача: нужно хранить в памяти довольно большую таблицу (около 20 МБайт) и чтение из нее должно производиться по случайным адресам целым словом (32 бита)... Количество чтений в секунду не менее 5120000 (т.е. читать нужно такое количество раз в секунду по случайным адресам). Система проектируется на ПЛИС Zynq, прогнали тест на готовом модуле с DDR, получили около 4000000 чтений, при этом проц должен будет выполнять функции управления, обмена и т.д. Встал вопрос какую память выбрать вместо DDR.
Поделитесь опытом, пожалуйста...
blackfin
сообщение Jul 20 2017, 06:07
Пользователь №: 4 261
На EDN была статья Design with QDR-IV for high-performance networking systems, в которой сравнивали разные типы памяти:
svedach
сообщение Jul 20 2017, 06:32
Из: Беларусь
Спасибо за наводку, буду изучать...
MegaVolt
сообщение Jul 20 2017, 08:45
Пользователь №: 1 783
2. Взять флешку параллельную. Она без проблем потянет нужное количество запросов секунду. Так как требований к записи никаких должна подойти.
3. Взять жменьку обычных статический озушек.
svedach
сообщение Jul 20 2017, 10:15
Из: Беларусь
Если можно, про п.2 доскажите подробнее, нашел флешки только со временем доступа около 70 нс, что многовато...
MegaVolt
сообщение Jul 20 2017, 10:56
В смысле маловато? 1/70нс > 14 МГц. Вам нужно если я правильно посчитал нули чуть быстрее 5 МГц. Соответственно можно ставить флешку даже на 16 бит а не на 32. Или в чём вопрос?
kumanika
сообщение Jul 21 2017, 06:17
Пользователь №: 89 339
Вот и приходим к PSRAM, она быстрее флеша, стоимость адекватная. Из минусов - ток потребления.
QDR для этих вещей избыточна, она больше для телекомуникаций итд.
Из флеша можно еще посмотреть NOR - у нее рандомное чтение быстрее чем у обычной NAND.
svedach
сообщение Jul 21 2017, 06:30
Из: Беларусь
Простите мне мое невежество, но насколько я разобрался из даташитов (я с флешкой раньше не работал) там чтение выполняется бурстом (т.е. сразу передается страница) и передача этого бурста займет много более 70нс? Или там все-таки можно организовать чтение только слова по случайному адресу за время не более 70нс (с учетем задела на будущее)?
kumanika
сообщение Jul 21 2017, 06:48
В том виде как это написано в документе да, это пакетное чтение.
т.е. время от принятой команды до выставления данных, соответственно для рандома - опять адрес, команда - выставление данных.
Для NOR – Random access times as fast as 55 ns более менее типичное значение.
RobFPGA
сообщение Jul 21 2017, 06:53
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Добрый день.
Вы бы уточнили - кто будет читать - проц или свой аппаратный блок ?
Если проц - то тут может дело не в памяти а в самой шине или алгоритме чтения - попробуйте для начала сравнить скорость чтения по тому же агоритму из внутреннего блока RAM что в Zynq присутствует.
Удачи! Rob.
svedach
сообщение Jul 21 2017, 09:46
Из: Беларусь
По поводу чтения как раз и стоит вопрос - вешать это на проц или писать свою корку... Что такое "алгоритм чтения" не совсем понял, чтение выполняется по случайным адресам из заданного диапазона (пока в ДДР это обычный большой статический массив интов...) и перекладывание прочитанного слова в BRAM в PL по адресу, который инкрементируется. Адрес чтения из большого массива берется из BRAM. Это получается что-то вроде гигантской LUT... Если Вы имеете в виду непосредственный обмен с памятью, то туда не лажу...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 10:44
Страница сгенерированна за 0.0161 секунд с 7
