IAR Inline, Как заставить ? |
Jul 18 2017, 09:52
Пользователь №: 66 028
Добрый день, подскажите как заставить компилятор проинлайнить функции. Изначально у меня все функции было в одном модуле, и объявлены как static + inline, и компилятор их на самом деле инлайнил, но со временем модуль разросся, и теперь хочу некоторые выделить в отдельный модуль, но увы IAR 7.5 не хочит их инлайнить даже при "Multi-file Compilation" Может не правильно их объявляю? Код #pragma inline=forced inline float32_t Func1(float32_t Data1,float32_t Data2){ ......... } и в хедере Код extern void Handler_adc(void); При включенной галки "Multi-file Compilation" компилятор это все компилирует но вставление тела функции я не вижу =((
Сообщение отредактировал pokk - Jul 18 2017, 09:52
2 страниц
< 1 2
(15 - 27)
Jul 20 2017, 09:53
Пользователь №: 25 136
Кстати, gcc с опцией -flto инлайнит направо и налево без всяких подсказок, ЕМНИП. В дизассемблере такое месиво получается, что ничего не понятно. Видимо, яр работает несколько иначе. Во всяком случае, обычно считалось, что компилятор может инлайнить только то, что видит в пределах компилируемого файла, что логично. И не факт, что multifile compilation отменяет это ограничение.
Jul 20 2017, 10:08
Цитата Кстати, gcc с опцией -flto инлайнит направо и налево без всяких подсказок, ЕМНИП. В дизассемблере такое месиво получается, что ничего не понятно. Да если все в одном модуле и объявлено как static то так же все получается. В дизассемблере сначала идет портянка сишного кода(ввиде коментарий) а потом голый ассемблер, что даже не понятно какая строчка СИ во что преобразовалась. Цитата Во всяком случае, обычно считалось, что компилятор может инлайнить только то, что видит в пределах компилируемого файла, что логично. И не факт, что multifile compilation отменяет это ограничение. Ага увы, поспихал почти все обратно в один модуль, только что ещё раз отключил галку Function inlining ровно 500 тактов прибавилось.
Jul 20 2017, 12:36
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(pokk @ Jul 20 2017, 12:48)  float апаратный Даже если аппаратный. Вы как бы совсем не задумывались, что используя float внутри ISR, необходимо сохранить/восстановить контекст FPU на входе/выходе ISR? А например на Cortex-M этот контекст в разы больше чем стандартный сохраняемый контекст. Время этого сохранения/восстановления будет много больше чем выигрыш от inline вашей функции. Да надеюсь у Вас этот контекст вообще - сохраняется/восстанавливается?  Цитата(pokk @ Jul 20 2017, 13:08)  Ага увы, поспихал почти все обратно в один модуль, только что ещё раз отключил галку Function inlining ровно 500 тактов прибавилось. Да ладно здесь байки рассказывать! На вызов/возврат из функции (две команды CALL/BX LR) тратится +500 тактов??? Здесь всё-таки не форум кухарок....
Jul 21 2017, 02:00
Цитата(jcxz @ Jul 20 2017, 15:36)  Да надеюсь у Вас этот контекст вообще - сохраняется/восстанавливается?  Неа не сохраняется так как прием,обработка и выдача, сразу в прерывании, а маин пустой. Цитата См. сообщения #5 и #6. Это был частный случий. Самый простой. А так да всего около 20 вызовов функции  Структура обработчика примерна такая: Код void Handler_adc(void){ uint8_t i; uint32_t sample; float32_t Result; sample=ADC; // Считали значение АЦП filtr1(sample); filtr3(sample); for(i=0;i<15;i++){ Result=filtr4(sample); Result=calc(Result); Result=convert(Result); } SendResult(); // Установка DMA }
Jul 21 2017, 07:39
Пользователь №: 83 663
Цитата(pokk @ Jul 21 2017, 06:00)  Структура обработчика примерна такая: Код … Вот прям нужно ЦОС на скорости получения данных от АЦП? А "заполнение буфера-->ЦОС в буфере" не вариант, да?
Пролетарий умственного труда.
Jul 21 2017, 07:58
Из: Омск
Цитата(pokk @ Jul 21 2017, 05:00)  Неа не сохраняется так как прием,обработка и выдача, сразу в прерывании, а маин пустой. Ну ок. Конечно только если FPU используется только в одном ISR? Иначе - "Шеф, всё пропало!"  Конечно странно - зачем запихивать фильтры (вроде оно там у Вас?) и прочее в ISR? У Вас есть уверенность, что данные успеют обработаться до следующего прерывания от АЦП? И обработаться при любом стечении обстоятельств (других обработчиков прерываний)? Обычно в ISR просто кладут данные в кольцевой буфер, а обрабатывают их неспеша в менее приоритетном процессе (это может быть задача ОС или даже другое программно активизируемое прерывание с меньшим приоритетом (меньшим чем любое аппаратное прерывание)). Я конечно делал так в одном проекте как-то давно, но там весь код обработчика (и ЦОС) был написан на ассемблере (а значит была уверенность в стабильности времени его работы). И там была острая нехватка ОЗУ в МК.
