2 страниц V  < 1 2
> Реконфигурация трансивера, Cyclone V
Magnum
сообщение Jul 21 2017, 10:24
Сообщение #16
Пользователь №: 5 397
Можно ещё попробовать custom_phy, они конечно во многом очень похожи, но некоторые отличия есть. И на крайний случай сделать 2 прошивки с фиксированными настройками и перезаливать в соответствии с необходимостью.
ЗЫ а зачем пользовать 2 разные опорные PLL? нельзя одну реконфигурировать?
spectr
сообщение Jul 21 2017, 11:41
Сообщение #17
Из: Earth
Пользователь №: 1 437
Так ведь ему надо две опорные частоты - для каждой скорости свою.
Попробовал еще один вариант - каждый канал трансивера тактировать своим инстансом Transceiver PLL. Так вот - если реконфигурацию PLL не использовать, то проект вроде как даже собирается (максимум на 6 каналов), но как только к PLL подключаешь ядро реконфигуратора (неважно - одно общее на трансивер/pll либо два отдельных), то фиттер останавливается с ошибкой что, мол, не туда подключен опорный клок от pll (ШТОА?!)...
Error: Channel PLL node 'board:board|xcvr_controller:xcvr_controller|txpll:channel[2].txpll|av_xcvr_plls:txpll_inst|pll[0].pll.cmu_pll.tx_pll' is not properly connected on the 'CLKCDR' port. It must be connected to one of the valid ports listed below.
    Info: Can be connected to CLKCDRLOC port of arriav_hssi_pma_tx_cgb WYSIWYG
    Info: Can be connected to CLKCDR1B port of arriav_hssi_pma_tx_cgb WYSIWYG
    Info: Can be connected to CLKCDR1T port of arriav_hssi_pma_tx_cgb WYSIWYG
    Info: Can be connected to CLKFFPLL port of arriav_hssi_pma_tx_cgb WYSIWYG
    Info: Can be connected to CLKDNSEG port of arriav_hssi_pma_tx_cgb WYSIWYG
    Info: Can be connected to CLKUPSEG port of arriav_hssi_pma_tx_cgb WYSIWYG
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 19:02
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
