5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> H.264 Hardware Encoder in VHDL
Sergey_Bekrenyov
сообщение Jul 10 2013, 18:13
Сообщение #46
Из: Королёв
Пользователь №: 61 599
я попробовал поменять разрешение - все упирается в логические ресурсы, так как RAM для буферизации описана как регистры и не переводится компиляторами автоматом на Block Ram
DASM
сообщение Jul 11 2013, 06:56
Сообщение #47
Пользователь №: 5 493
Только только с либеро разобрался под Smartfusion 2, подключил OV5642, байер с матицы пошел... но.. время блин, пытаюсь успеть все. да еще и лицензия на Либеро у меня позволяет писать либо на VHDL, либо на Verilog, я только последний понимаю. Но ребята на работе нашли решение.Так что в выходные думаю продолжать.
Не, так не пойдет. Работать с кадром в блочной памяти половое извращение. Надо в ДДР. Будем переписывать значит, менее чем фулл эйчди он неинтересен.
Sergey_Bekrenyov
сообщение Jul 13 2013, 19:56
Сообщение #48
Из: Королёв
Насколько я понимаю все равно будет нужно окошко 4х4 - то есть буфер на 4 строки однозначно понадобится с подкачкой из ДДР.
Для меня самая главная загадка как в Ethernet уложить NAL
blackfin
сообщение Jul 14 2013, 04:33
Сообщение #49
Пользователь №: 4 261
RFC6184?
Sergey_Bekrenyov
сообщение Jul 14 2013, 06:26
Сообщение #50
Из: Королёв
Цитата(blackfin @ Jul 14 2013, 08:33) *
спасибо, буду учить матчасть
blackfin
сообщение Mar 20 2015, 11:23
Сообщение #51
Доступна новая редакция: H.265, (Approved in 2014-10)
myq
сообщение Apr 21 2015, 17:02
Сообщение #52
Из: World wide
Пользователь №: 3
ASIC IP-ядро хевка продаётся в закриптованном виде за 350k$ + роялти; либо за 1.8M$ дают все сорцы без роялти.
В одной из команд в России, которая девелопала h.265 на плисе для буржуйских заказчиков, пыхтел десяток человек с утра до вечера по полтора-два года.
Отсюда сомнения, что можно сделать продукт силами энтузиастов в свободное время...
IPSA SCIENTIA POTESTAS EST
Qimbo_Bob
сообщение Jul 21 2017, 20:23
Сообщение #53
Пользователь №: 76 987
Народ, помогите, пожалуйста, разобраться с моделью приведенного в топике кодировщика, в VHDL не сильно силен. Моделировал в ISE и Vivado встроенных симуляторах. ругается на конструкции:
write(sout,"Reusing framenum: ");write(sout,framenum);
write(sout,". Using QP: ");write(sout,conv_integer(QP));
Сообщение отредактировал Qimbo_Bob - Jul 21 2017, 20:24
AVR
сообщение Jul 22 2017, 15:06
Сообщение #54
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Цитата(Maverick @ Oct 11 2012, 12:01) *
Xilinx Spartan 3 family - 3174 Slices
Всего 3Кслайсов??? Фантастика! А разрешение 640x480? А что по части памяти оно требует?
P.S. Как я мог это пропустить?
Qimbo_Bob
сообщение Jul 22 2017, 21:07
Сообщение #55
Он параметризуемый, не имеет предела по разрешению, 3 к слайсов для разрешения которое по дефолту вбито. Разводил для 4400*2250 тогда уже 9000 лутов кушает на спартане 6(слайсов хз). Пиксельная скорость что- то порядка 110 MHZ для спартана получилась, больше не хочет никак. Кадров предсказания движения у него нету. ни B ни P, есть только I, но для камер я так понял этого вполне достаточно. Тем более с такой занимаемой площадью.
Сообщение отредактировал Qimbo_Bob - Jul 22 2017, 21:08
alexPec
сообщение Jul 22 2017, 21:08
Сообщение #56
Пользователь №: 15 968
Это кодер на 3к слайсов? Тоже хочу! Где взять? Кто-то тестил?
Qimbo_Bob
сообщение Jul 22 2017, 21:12
Сообщение #57
Оно по памяти в том виде, в котором есть, ничего почти не требует, есть только I кадры, которые почти на лету обрабатываются, памяти пару Block Ram кушает. Но заложена возможность добавления P и B кадров предсказания.
Автор данного кода пишет, что коэффициент сжатия 1:10, с кадрами B было бы порядка 1:50, естественно в зависимости от типа входного видеосигнала (насколько там много всего движется).
Сообщение отредактировал Qimbo_Bob - Jul 22 2017, 21:14
lexx
сообщение Aug 1 2017, 13:54
Сообщение #58
Пользователь №: 186
От I picture особого смысла нет, там только половина по железу, причем не самое сложное.
x736C
сообщение Aug 2 2017, 02:06
Сообщение #59
Пользователь №: 14 942
Единственный смысл, который вижу, это если файл или стрим используется каким-нибудь стандартным декодером (например аппаратным в смартфоне). И для удобства ему можно скормить стандартный h.264.
Тут ключевое слово стандартный. Пусть и без использования всей мощи стандарта видеосжатия.
Если учесть, что он кушает очень немного ресурсов от ПЛИС, то это неплохая альтернатива MJPEG.
Сообщение отредактировал x736C - Aug 2 2017, 02:07
lexx
сообщение Aug 2 2017, 17:04
Сообщение #60
Пользователь №: 186
В качестве домашней поделки пойдет, на что-то серьезное оно уже не годится. Уровень P/B фреймов все гораздо серьезней. Хотя энкодер в каком-то смысле проще, чем декодер, можно урезать все по максмуму и все равно он будет кодиорвать, хоть и не так качественно как референс.
Что вы имеете ввиду под стандартным/не стандартным декодером, по моему видению декодер либо поддерживает все согласно спекам, либо нет. В мобильных телефонах (поскольку он в железе) как раз изначально закладыватся полная имплементация до определенного level/profile.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:09
Страница сгенерированна за 0.02645 секунд с 7
