Плавающие задержки ответов на AT команды, SIM800C |
Jul 24 2017, 08:08
Пользователь №: 8 231
Доброе время суток.
В результате анализа логов работы SIM800C заметил плавающие задержки получения ответов на AT команды. Вот список команд, для которых задержки появляются регулярно: 1. AT+CFUN=1 ответ приходит через 0.2 - 4.2 сек. 2. AT+CSMINS? ответ приходит через 0.05 - 3.6 сек. 3. AT+IPR? ответ приходит через 0.05 - 2.5 сек. 3. Включение BT модуля (AT+BTPOWER=1) ответ приходит через 2 -7.5 сек. 4. Разрешение на передачу данных по профилю SPP ">", приходит через 4.3 секунды, если предыдущей командой был запрос RSSI (AT+BTRSSI=1) или был запрос сети AT+CREG? 5. AT+BTSPPCFG="MC",1 ответ приходит через 0.05 - 2.7 сек. 6. AT+BTSTATUS? ответ приходит через 4.1 сек. 7. AT+BTSPPCFG="MC",1 ответ приходит через 1.3 сек. 8. AT+BTRSSI=1 ответ приходит через 0.2 - 2.5 сек 9. AT+CBC ответ приходит через 0.2 - 1 сек. 10. AT+CREG? ответ приходит через 0.2 - 2.9 сек.
Возможно, такое поведение есть и на другие команды. Появления факта задержки заметил при переходе от одного системы к другой. Например, 1. Был сделан запрос наличия сети AT+CREG?, ответ на неё быстрый. А потом передача по BT (AT+BTSPPSEND=1,37), то приглашение на передачу (“>”) придёт уже с задержкой. 2. Был сделан запрос АКБ (AT+CBC), а потом был сделан запрос наличия сети AT+CREG?, ответ пришёл с задержкой. Потом передача по BT (AT+BTSPPSEND=1,37), то приглашение на передачу (“>”) приходит уже без задержки.
Питание модуля от ST1S14PHR, напряжение 4.1В. Напряжение стабильное, без просадок, измерено осциллографом. При питании от лабораторного БП, макс. ток которого 3А, поведение такое же. 2 платы ведут себя одинаково. Инициализация PWR KEY по даташиту.
Теперь вопрос, это нормальное поведение? Т.к. на SIM900R я таких задержек не замечал.
Jul 24 2017, 09:18
Да это я всё понимаю. Сложно принять то, что в эпоху армов, тактовой в несколько сотен МГц, с кучей каналов DMA и ОЗУ приходится наблюдать ответ в единицы секунд. Когда это операторозависимая команда, это логично. Для всех остальных команд, ИМХО, ответ должен быть в приделах макс. 100-500 мсек. В документации на большинство команд ожидания ответа стоит прочерк, но на самом деле это не так. Даже прочитать напряжение батареи может доходить до 1 сек. По факту внешний CPU должен читать уже сохранённые статусы модуля, Напряжение, Сеть, RSSI и т.п., а такое впечатление, что эти проверки модуль делает по запросу с AT команды.
Jul 24 2017, 11:54
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(Rash @ Jul 24 2017, 16:18)  По факту внешний CPU должен читать уже сохранённые статусы модуля, Напряжение, Сеть, RSSI и т.п., а такое впечатление, что эти проверки модуль делает по запросу с AT команды. Я так понимаю, что основная доводка внутренней программы модуля идёт на критичных вещах, а АТ-команды - если осталось время, которого обычно не остается.... Наверняка у разработчиков SimCom есть багтрекер(вот бы одни глазком взглянуть  ) и там хватает более важных задач.
Jul 24 2017, 12:28
возможно, только эти же задержки (естественно команды касающиеся GSM сети не отправляются) можно наблюдать когда сим карты нет, а работа ведётся только через BT модуль. Да и работу через UART реализовать можно используя DMA и принимать посылки целыми фреймами, в случае ARM. Ну а если времени не хватает, то некорректно выбрана процессорная база или написанное ПО. Повторю, что в SIM900R этого не видел, там всё чётко было. Но в данном случае либо подстраиваться под текущий модуль, либо искать другой. Но с нынешними тенденциями в мире, что ПО всё больше и больше жрёт ресурсов, но при этом полезность его не увеличивается, думаю что у других производителей будет примерно тоже самое, тем более если чипсет такой же.
Jul 24 2017, 14:01
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
800 серия имеет возможностей на треть больше чем 900, вот ресурсоемкость. Кроме того в 900 крутилась OC от PNX, а в 800 - от МТК, и реализована многозадачность совершенно по разному. И тут вы правы, одинаковый чипсет, одинаковые фичи/баги, так как основное ядро дает производитель чипсета, а производитель модулей делает только "надстройки" пользуясь выделенными ресурсами.
Jul 24 2017, 14:06
ArtemKAD, ну так в чём проблема, если это многозадачка, выделить время на ответ обычной команде, не операторозависимой. Оправдать можно всё что угодно. Если в следующей версии модуля ответ на запрос сделают 20 секунд, то тоже будем списывать на многозадочность. Там, что мега на 8МГц работает?
CADiLO, вот и получается, что ОС от PNX в моём понимании лучше, чем MTK, но вернуться нет возможности. Подстроится можно под всё, а вот осадок остаётся. Т.к. потом юзеру нужно объяснять, что шли благополучно данные, а потом опа - пауза на 5 сек., а моё ПО проверило всего лишь сеть (как антизависон) и АКБ. Понятно, что с одной строны к Симкому претензий нет, т.к. они используют ресуры ОС, но с другой стороны выбор ОС стоял за разработчика и железо тоже, которое её по факту тянет с трудом.
Jul 24 2017, 16:07
Из: Tomsk
Цитата(Rash @ Jul 24 2017, 21:06)  ArtemKAD, ну так в чём проблема, если это многозадачка, выделить время на ответ обычной команде, не операторозависимой. Оправдать можно всё что угодно. Если в следующей версии модуля ответ на запрос сделают 20 секунд, то тоже будем списывать на многозадочность. Проблема в том, что там многоуровневая архитектура, и скорее всего, чтобы существенно снизить время ответа, придется на низком уровне что-то существенно переработать, а для этого нужна существенная причина. Например, если у вас будет заказ в сто-пятьсот тысяч модулей, то наверное вы сможете выставить такие требования, точные границы объемов заказа надо спрашивать у дилеров.
Jul 24 2017, 18:23
Коллеги, Ваши объяснения хороши, но я не новичок в электронике и программировании. И если честно, то объяснения про многозадачность ОС, её приоритеты, сто тысяч пятьсот модулей для покупки, воспринимаю, как оправдания за кривой драйвер UART или кривой диспетчер задач в ОС, или железо не подходящее по производительности. Т.к. модуль себя ведёт одинаково, что с СИМ картой, что без. А соответственно, если нет сим карты, то какие особые задачи он обслуживает? Другой вариант - это возможно, что общение с UART специально сделали таким, чтобы пользователь не нагружал или перегружал модуль большим количеством команд, а изначально ориентировался и привыкал к такой медленной работе.
