> __low_level_init (void), Объясните пожалуйста
condor
сообщение Dec 1 2005, 21:04
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 6 126
Для чего стоит использовать функцию __low_level_init?
В EW430_CompilerReference.pdf я нашел такое:
Customizing system initialization
It is likely that you need to customize the code for system initialization. For example,
your application might need to initialize memory-mapped peripheral units, or omit the
default initialization of data segments performed by cstartup.
You can do this by providing a customized version of the routine __low_level_init,
which is called from cmain before the data segments are initialized. Avoid modifying
the cstartup file directly.
Судя из этого, всю периферию надо инициализировать в __low_level_init.
Объясните, плз, правильно ли я понял?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:52
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
