2 страниц V  < 1 2
> STM32F303RE и его таймеры.
Jenya7
сообщение Jul 25 2017, 14:25
Сообщение #16
Пользователь №: 71 075
Цитата(scifi @ Jul 25 2017, 19:19) *
А почему вы спрашиваете?
А если серьёзно, что строим? Космический корабль или соковыжималку? Я ж не телепат laughing.gif
хочу пульт ИР декодировать.
сделать что то вроде
cnt_val = TIMx->CCRx - prev_cnt_val;
prev_cnt_val = TIMx->CNT;
нужно следить за переполнением TIMx->CNT
Сергей Борщ
сообщение Jul 25 2017, 15:10
Сообщение #17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Jenya7 @ Jul 25 2017, 17:25) *
Вот только
CODE
auto Tmp = TIMx->CCRx;
cnt_val = Tmp - prev_cnt_val;
prev_cnt_val = Tmp;
Если время между фронтами не превышает периода таймера - следить за переполнениями не нужно. Если превышает - заводим дополнительный счетчик и увеличиваем его в прерывании по переполнению.
scifi
сообщение Jul 25 2017, 15:14
Сообщение #18
Пользователь №: 25 136
Там бывают варианты, когда один таймер тактируется сигналом переполнения другого. В этом случае и прерывание не нужно.
Jenya7
сообщение Jul 25 2017, 15:59
Сообщение #19
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 25 2017, 20:10) *
Вот только
prev_cnt_val = Tmp;
что то я не понял. допустим время между фронтами 120 а период таймера 500. на 5 фронте возникнет переполнение.
scifi
сообщение Jul 25 2017, 16:44
Сообщение #20
К сведению: если счётчик имеет тип, например, uint16_t, и период счётчика равен 2^16, то разность между двумя его значениями, вычисленная по правилам языка Си и приведённая к тому же типу uint16_t, равна числу отсчётов между ними, если этих отсчётов было менее периода счётчика. И переполнение счётчика на это никак не влияет. Домашнее задание: возьмите бумагу, карандаш и проверьте сами.
Сергей Борщ
сообщение Jul 25 2017, 21:27
Сообщение #21
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Jenya7 @ Jul 25 2017, 18:59) *
чему будет равна разница между значениями?
Jenya7
сообщение Jul 26 2017, 06:01
Сообщение #22
таки да.
в случае переполнения максимального значения это работает. но в данном случае будет 65156. хотя нет 100. счетчик сделает roll over и продолжит считать. значение до 480, значение после 100. 100-480=65156.
0xFFFF - 65156 даст нам разницу.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 26 2017, 06:13
Сергей Борщ
сообщение Jul 26 2017, 06:41
Сообщение #23
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Jenya7 @ Jul 26 2017, 09:01) *
как-то сложно все и цифры, которых не было в условии. Период 500, переполнение на пятом фронте - значит prev_cnt_val = 500-5=495, TIMx->CCRx = 120-5=115. Итого 115-495=-380. -380 mod 500 = 120. Чтобы упростить вычисление остатка от деления, целесообразно брать период кратный степени двойки, например, в вашем случае, 512. Тогда prev_cnt_val = 512-5=507, TIMx->CCRx = 120-5=115, 115-507 = -392 = 0xF...FE78, 0xF...FE78 & 0x1FF = 0x78 = 120.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:46
Страница сгенерированна за 0.03197 секунд с 7
