измерить индуктивность, исключив влияние 20 метров провода |
Jul 26 2017, 17:07
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(_Vova @ Jul 26 2017, 21:03)  насколько понял LDC измеряет резонансную частоту подключенной цепи, нестабильность параметров кабеля останется может я делитель себе не так представляю всё так, только у датчика те же 10мкГн и 300пФ ну так ёмкость кабеля же поделили в 10 раз. и его влияние на частоту LCsens. а паразитная индуктивность ему особо не мешает, но какой-то наклон на АЧХ около максимума LCsens создаёт, соответственно и максимум куда-то немного сдвинуть может. Цитата(_Vova @ Jul 26 2017, 21:03)  PS пролистал DS на LDC что-то на длинную линию сомнительно.. да вроде как-то работает. частота уползла раза в два с длинным кабелем, сигнал/шум особо хуже не стал. после отпуска попробую делитель добавить и кабель попинать чтобы посмотреть как влияет. Цитата(_Vova @ Jul 26 2017, 21:03)  PPS там два канала может на второй повесить компенсирующий датчик, или если возможно, расположить его с другой стороны подвижной пластины второй канал пока хотелось бы оставить под квадратурный сигнал на случай не абсолютного, а относительного энкодера на большие расстояния. да есть ещё LDC1614 с четыремя каналами с которых можно два дифференциальных измерения снять поставив катушки с обоих сторон.
Jul 26 2017, 17:27
Пользователь №: 97 202
Цитата(_pv @ Jul 25 2017, 16:23)  измерить индуктивность, исключив влияние 20 метров провода Индуктивность 20-ти метров проводов по сравнению с индуктивностью катушки пренебрежима мала. Так что не вижу проблемы Подаете синус и меряете
Сообщение отредактировал Николай Семёнович - Jul 26 2017, 17:28
Jul 26 2017, 20:20
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Цитата(_pv @ Jul 26 2017, 22:07)  ну так ёмкость кабеля же поделили в 10 раз. и его влияние на частоту LCsens. частота определяется эквивалентной цепью слева от LDC (на рис. выше), а не LCsens, к LDC вначале подключен кабель, и если параметры кабеля нестабильны, то частота будет меняться емкость же кабеля поделили со стороны датчика, как если бы датчик был источником сигнала, а LDC приемником.
Jul 26 2017, 21:28
Из: Nsk
Цитата(Николай Семёнович @ Jul 27 2017, 00:57)  вопрос решен. Тему можно закрвать всего хорошего. Цитата(_Vova @ Jul 27 2017, 03:20)  частота определяется эквивалентной цепью слева от LDC (на рис. выше), а не LCsens, к LDC вначале подключен кабель, и если параметры кабеля нестабильны, то частота будет меняться емкость же кабеля поделили со стороны датчика, как если бы датчик был источником сигнала, а LDC приемником. но ведь LCsens звенеть всё равно на своей частоте хочет, и ему только ёмкость кабеля мешает. то как его на этой его частоте будет LDC накачивать ему всё равно, через паразитную индуктивность или нет, это проблемы LDC хватит ли ему чутья, но не частоты.
Jul 27 2017, 10:41
Из: Екатеринбург
Цитата но ведь LCsens звенеть всё равно на своей частоте хочет, а LDC хочет и будет генерить(накачивать) на частоте резонанса эквивалентной цепи (всей, куда входит кабель, делитель, датчик), а не её куска в виде LCsens. LDC - автогенератор с внешним LC контуром, контур - все, что подключено к ее выводам, а не только датчик
Jul 27 2017, 12:14
Из: Nsk
Цитата(_Vova @ Jul 27 2017, 17:41)  а LDC хочет и будет генерить(накачивать) на частоте резонанса эквивалентной цепи (всей, куда входит кабель, делитель, датчик), а не её куска в виде LCsens. LDC - автогенератор с внешним LC контуром, контур - все, что подключено к ее выводам, а не только датчик да, но если отделить ёмкость провода от индуктивности датчика делителем, то и зависимость резонансной частоты от этой ёмкости тоже уйдёт.
Jul 27 2017, 16:47
Цитата(_pv @ Jul 27 2017, 15:14)  да, но если отделить ёмкость провода от индуктивности датчика делителем, то и зависимость резонансной частоты от этой ёмкости тоже уйдёт.
По условиям задачи НИЧЕГО в схеме менять (добавлять/убавлять) нельзя. Так что мимо Цитата(_pv @ Jul 27 2017, 19:45)  с радостью выслушаю предложения. нужно много дешевых и сердитых энкодеров. Слова "энкодер" и "дешевый(копеечный)" не совместимы
Jul 27 2017, 17:06
Из: Nsk
Цитата(Николай Семёнович @ Jul 27 2017, 22:47)  По условиям задачи НИЧЕГО в схеме менять (добавлять/убавлять) нельзя. Так что мимо вы сами с собой можете где-нибудь в другом месте поговорить? тем более что Цитата(Николай Семёнович @ Jul 26 2017, 23:57)  вопрос решен. Тему можно закрвать всего хорошего.
