3 страниц V   1 2 3 >
> STM32L4 + SD + DMA + FatFs
Allregia
сообщение Jul 26 2017, 18:49
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Джентельмены, нет ли у кого работающего примера работы SD+FatFs через DMA на L4? Буду очень признателен.
Пробовали пример от STM32L476G_EVAL, но там только в поллинге.
Попробовали пределать под DMA, но пока не работает, читает только первый килобайт а потом ошибка, с записью вообще пока не работает.
В поллинге нет проблем, но он работает только при выключенных прерываниях (оно есть в коде на еваборду).
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jul 26 2017, 18:54
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Есть для не "L" а для "F"
https://188.134.5.254/browser/trunk
Файл sdcard.c и dskio.c
ПРограммирование адреса периферии не тут, надюсь поможет. Это как пониямете из работающего проекта..
CODE
/* DMA2 Stream6 Channel 4 */
const uint_fast8_t ch = 4;
DMA2_Stream6->M0AR = addr;
DMA2_Stream6->NDTR = (DMA2_Stream6->NDTR & ~ DMA_SxNDT) |
(1 * DMA_SxNDT_0); // Особый случай - регистр игнорируется. В примерах от ST пишется 1
if (direction == 0)
// Read from SD CARD
//DMA2_Stream6->NDTR = (DMA2_Stream6->NDTR & ~ DMA_SxNDT) |
// (length0 * count / 4 * DMA_SxNDT_0); // Особый случай - регистр игнорируется. В примерах от ST пишется 1
DMA2_Stream6->FCR =
1 * DMA_SxFCR_DMDIS | // use FIFO mode
3 * DMA_SxFCR_FTH_0 | // 11: full FIFO
0;
DMA2_Stream6->CR =
0 * DMA_SxCR_DIR_0 | // 00: Peripheral-to-memory
ch * DMA_SxCR_CHSEL_0 | // канал
1 * DMA_SxCR_PFCTRL | // 1: The peripheral is the flow controller (required for SDIO/SDMMC connected DMA)
1 * DMA_SxCR_MBURST_0 | // 01: INCR4 (incremental burst of 4 beats)
1 * DMA_SxCR_PBURST_0 | // 01: INCR4 (incremental burst of 4 beats)
//0 * DMA_SxCR_DIR_0 | // 00: Peripheral-to-memory
1 * DMA_SxCR_MINC | //инкремент памяти
2 * DMA_SxCR_MSIZE_0 | //длина в памяти - 32 bit
2 * DMA_SxCR_PSIZE_0 | //длина в DR - 32 bit
//1 * DMA_SxCR_CIRC | //циклический режим не требуется при DBM
2 * DMA_SxCR_PL_0 | // Priority level - High
0 * DMA_SxCR_CT | // M0AR selected
//0 * DMA_SxCR_DBM | // double buffer mode seelcted
0;
else
// Write to SD CARD
// (length0 * count * DMA_SxNDT_0); // Особый случай - регистр игнорируется. В примерах от ST пишется 1
DMA2_Stream6->FCR =
1 * DMA_SxFCR_FTH_0 | // 01: 1/2 full FIFO (changed from read !)
0;
DMA2_Stream6->CR =
1 * DMA_SxCR_DIR_0 | // 01: Memory-to-peripherial
0 * DMA_SxCR_MBURST_0 | // 00: single transfer (changed from read !)
0 * DMA_SxCR_MSIZE_0 | //длина в памяти - 8 bit (changed from read !)
0;
DMA2->HIFCR = (DMA_HIFCR_CTCIF6 /*| DMA_HIFCR_CTEIF6 */); // Clear TC interrupt flag соответствующий stream
//DMA2_Stream6->CR |= (DMA_SxCR_TCIE /* | DMA_SxCR_TEIE */); // разрешить прерывания от DMA по TC и TE
DMA2_Stream6->CR |= DMA_SxCR_EN;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 26 2017, 19:14
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
Allregia
сообщение Jul 26 2017, 19:24
Из: Israel
Спасибо, попробую.
Allregia
сообщение Jul 27 2017, 08:20
Из: Israel
Трудно там разобраться, тем более что L4 и F4 немного отличаются (напрмиер каналы DMA).
Может есть у кого именно для L4?
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jul 27 2017, 08:57
Да, у L проще... так попробовали бы по аналогии... Главные вещи - едигичка в регистре длины, размеры данных у источника-получателя.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Jul 27 2017, 08:57
Шаманъ
сообщение Jul 27 2017, 11:34
Пользователь №: 39 839
Genadi Zawidowski, а зачем разные размеры источника и приемника при записи? Вот тут:
У меня везде стоит по 32бита. Кстати в регистр длины в принципе можно писать что угодно, после начала работы DMA он сбросится в 0xFFFF об этом прямо указано в доках.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jul 27 2017, 11:41
Там было много непонятного... много казалось бы разумного отсеялось.. осталось то что совпало с примером от ST. Когда оно заработало, я не трогал... Вохможно тут и 32 бита можно.
Шаманъ
сообщение Jul 27 2017, 11:49
По этой причине я написал по докам с нуля. Хотя поковыряться пришлось тоже - забыл вначале Hardware Flow Control включить sm.gif.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jul 27 2017, 11:58
Если посмотришь, у меня только инициализация DMA стянута. Остальное тоже только по докам. Сперва вообще запускал на Ренесансе по усеченной документации... Потом уже на STM32F.
AHTOXA
сообщение Jul 27 2017, 14:46
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
А, тут не всё так просто. Вот, почитайте эту тему, я там походил по граблям...
Allregia
сообщение Jul 27 2017, 18:53
Из: Israel
У L4, как я понял. в DMA нет барста, поэтому так выравнивать не надо.
AHTOXA
сообщение Jul 27 2017, 19:43
фанат дивана
Из: Уфа
Дело не только и не столько в burst, сколько в пословном доступе к невыровненным данным. Этого, думаю, и L4 не любит.
(FatFs при определённых условиях вызывает функцию записи блока с адресом буфера, не кратным 4).
Шаманъ
сообщение Jul 27 2017, 20:03
У меня такого не может произойти - доступ всегда по выровненным адресам.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jul 28 2017, 17:06
Используя у себя FatFs R0.12b, дорабатывал напильником выравнивание члена buf структуры FIL и win в структуре FATFS - перестали идти невыровненные обращения. Мне это требовалось еще и для нормальной работы DATA CACHE процессоров, вернее чтобы FatFs работал при наличии DCache. Все это есть в проекте.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Jul 28 2017, 17:07
AHTOXA
сообщение Jul 28 2017, 19:28
фанат дивана
Из: Уфа
Выравнивание buf структуры FIL не помогает, всё равно FatFs при определённых условиях передаёт в функцию записи блока невыровненный указатель. Почитайте по моей ссылке. Но у вас доступ DMA к памяти побайтный (0 * DMA_SxCR_MSIZE_0), поэтому не страшно.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:23
Страница сгенерированна за 0.01629 секунд с 7
