> Как бороться с OFF GRID в схематике?, Поменял рамку, теперь все элементы OFF GRID
Димон Безпарольн...
сообщение Jul 26 2017, 17:40
Пользователь №: 61 247
И что двигать по элементу или проверку отключать? Но как тогда дорисовывать схему если все не в сетке?
SSerge
сообщение Jul 26 2017, 18:21
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
  • Сделать копию на всякий случай
  • выделить всё
  • Edit -> Align -> Align to grid
Russia est omnis divisa in partes octo.
Димон Безпарольн...
сообщение Jul 27 2017, 12:47
  • выделить всё
Да, работает. Хотя некоторые цепи пришлось править. Спасибо.
Flik
сообщение Jul 28 2017, 06:02
Из: Иваново
Пользователь №: 27 168
Удобно пользоваться хоткеем Ctrl+Shift+D, получается очень быстро Ctrl+A -> Ctrl+Shift+D (выделить всё -> выравнивание по сетке). Правда кое что может перескочить не совсем на нужное положение, но это уже руками поправить быстро
Владимир
сообщение Jul 28 2017, 06:06
Пользователь №: 3 671
Если меняется размерность сетки-- это всегда проблематично, и требует изменения УГО
Если сетка осталась -- то скорее всего нужен просто сдвиг всего с установкой узла в сетку
Выделить все и перемещая стрелками поставить в узел новой сетки (с привязкой к одному из PIN)
Димон Безпарольн...
сообщение Jul 28 2017, 06:27
В том и дело, что при установки рамки наблюдал такой казус - по факту ставилась метрическая система, но в Desine Options не ставится точка ни метрическая ни дюймовая. И к тому же съезжает за рамку вся схема.
В такой ситуации что - либо двигать просто нельзя перед установкой нужной системы. На чем и попался.
Да, горячие клавиши и пользовал.
Владимир
сообщение Jul 28 2017, 07:19
Наверное все же Document Option/ Причем здесь точка. Есть только выбор сетки
Edit/Select/All
Димон Безпарольн...
сообщение Jul 28 2017, 09:09
Edit/Select/All
Имелось ввиду это:
Владимир
сообщение Jul 28 2017, 09:22
Ну это и есть Document Option
Здесь есть только выбор сетки.
Начало координат всегда одно-- левый нижний угол
Димон Безпарольн...
сообщение Jul 28 2017, 13:38
Да, сетки. Так все рисование по ней и идет. Если она смещена,то весьма трудно и некрасиво получается. Потому и приходилось выравнивать каждый документ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 01:59
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
