> Вопрос по записи файла на OMAP L-138
alexey123_45
сообщение Jul 31 2017, 12:28
Пользователь №: 75 850
Здравствуйте
Столкнулся с такой проблемой: В ARM ядре из-под Linux пишу текстовый файл CSV формата на внешнюю SDHC карту, отформатированной в FAT32. Как только размер файла на диске становится примерно 39МБайт программа аварийно завершается и в файле вместо последних нескольких записей мусор. Проверял, на утечки памяти, не обнаружил, не может ли это быть связано с каким-то кэшированием?
Запись в файл идет на фоне обмена с DSP ядром через DSPLINK
Файл открываю так
resultFile = open(name, O_RDWR | O_CREAT | O_APPEND, 0640);
Записываю
test_a = write(resultFile, rec_buf, strlen(rec_buf));
Не сталкивался кто-нибудь с такой ситуацией?
aaarrr
сообщение Jul 31 2017, 15:00
Пользователь №: 1 448
Проверьте, нет ли где перекрытия по карте памяти - это отличный источник разнообразных чудес.
Jury093
сообщение Jul 31 2017, 16:10
Пользователь №: 13 050
широкополосно:
- отключите на время обмен с DSP, если перестанет валиться, то копаете в том направление
- в линуксе из под того же пользователя командой dd сгенерите запись файла допустим 100МБ на тот носитель (SDHC)
- в своей софтине добавьте отладочный блок с записью в отдельный файл транзакций рабочих записей, хотя бы rec_buf, strlen(rec_buf) и объем свободной системной памяти
- как вариант, ошибка в исходниках, например, открываете файл, пишете и не закрываете, банальная утечка..
alexey123_45
сообщение Aug 2 2017, 10:44
Проверил, сделал простой тест
rec_len =2800;
char rec_buf[4096];
while(dsp_message_count<30000)
test_a = write(resultFile, rec_buf, rec_len);
printf("Write to file = %d,%d,%d\n",test_a, resultFile, dsp_message_count);
//usleep(100000);
dsp_message_count +=1;
close(resultFile);
Посмотрел расход памяти, пока файл пишется свободная память уменьшается, но когда приложение перестает работать, т.е. отрабатывает close(resultFile); и приложение закрывается, объем свободной памяти не восстанавливается, это правильная работа?
Расход памяти смотрел через вторую консоль free -b
aaarrr
сообщение Aug 2 2017, 11:06
Память задействуется под буферизацию, криминала в этом нет.
alexey123_45
сообщение Aug 2 2017, 11:36
Просто мне кажется странным, что памяти расходуется примерно половина объема.
Нет ли по этой причине наползания на память другой программы?
А функция close не предполагает очистку буферов?
aaarrr
сообщение Aug 2 2017, 11:45
Чем больше памяти отдается на кэширование, тем легче живется системе.
Только в случае неправильной конфигурации памяти: в какой-то момент расширяющийся кэш перекрывается
с памятью DSP. До этого момента все как бы в порядке.
Нет. В том и смысл кэширования, чтобы держать в неиспользуемой памяти относительно полезную нагрузку.
alexey123_45
сообщение Aug 2 2017, 11:54
Конфигурацию памяти я взял из документации, собственно там сказано, что linux эти адреса не использует. И в примерах SDK конфигурируется именно это адресное пространство. А если как-то принудительно очищать кэш или ограничить его размер?
Просто судя по статистике расхода памяти память в примере, описанном выше расходуется с 108 МБ до 21МБ.
aaarrr
сообщение Aug 2 2017, 12:09
Надо сопоставить, что передается ядру в mem=, и что прописано в конфигурации DSP/BIOS.
alexey123_45
сообщение Aug 2 2017, 12:13
Посмотрю, но все-таки по поводу расхода памяти. Просто мне надо писать несколько суток непрерывно, и крутится еще несколько программ, вот до какого момента будет кэшироваться?
aaarrr
сообщение Aug 2 2017, 12:19
Дисковый кэш - это не есть прямой расход памяти. Как только она понадобится "для дела", то освободится.
jcxz
сообщение Aug 2 2017, 12:27
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Это скорее очистка буфера не предполагает отдачу его памяти в системный пул. Может отдавать, а может и нет. В зависимости от реализации.
alexey123_45
сообщение Aug 2 2017, 12:52
Посмотрел - длины и начальные адреса совпадают
alexey123_45
сообщение Aug 4 2017, 06:39
Извиняюсь, невнимательно посчитал адреса, действительно в конфинурации DSPLINK зарезервирован диапазон адресов 0xC3E00000-0xC4000000, а в DSP 0xC3E00000-0xC4001000, видимо в этом причина
jcxz
сообщение Aug 4 2017, 06:47
Из: Омск
Так резервировать надо в одном файле. Например - командном файле линкёра. Чтобы не было подобных чудес. laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:45
Страница сгенерированна за 0.01648 секунд с 7
