48 страниц V  « < 45 46 47 48 >
> ucGoZilla, Новый народный программатор:)
milob
сообщение Jul 31 2017, 12:54
Сообщение #691
Пользователь №: 37 202
Я написал выше. Комп asus z97 QuadCore Intel Core i7-4790K, 4200 MHz. Win7. Пробовал на старом WinXP - то же самое..
Сообщение отредактировал milob - Jul 31 2017, 12:58
prottoss
сообщение Jul 31 2017, 13:08
Сообщение #692
Пользователь №: 3 659
Т.е. и на одном и на втором РС затыкается на одно и той же строке?
milob
сообщение Jul 31 2017, 13:10
Сообщение #693
да, CPU boot version: Bad responce!
prottoss
сообщение Jul 31 2017, 13:32
Сообщение #694
Достал старый свой проект, отключил проверку версии MCU... Проверьте.
milob
сообщение Jul 31 2017, 18:11
Сообщение #695
Спасибо! Попробовал на новом компе и старом ноуте с ХР, везде так же:
ATMEL AT91SAM processors flash memory programming utility v.1.32
© PROTTOSS Electronic Laboratory 2010
- Searching device...Found!
- Init SAM Boot Assistant...Read timeout!
- CPU boot version check disabled! - Get CPU ID-register at 0xFFFF:F240h... Read timeout!
Пайку МК проверил под микроскопом, нигде соплей нет..
prottoss
сообщение Aug 1 2017, 12:52
Сообщение #696
Честно говоря, за семь лет первый такой случай. Я про то, что затыкается на проверке версии. Обычно, с чипсетами AMD затыкался где то посередине передачи блоков прошивки.
Ну и все таки, дело где то в аппаратной части. Возможно, что "соплей" и "непропаев" нет.
1. Какой версии/ревизии МК? Можете сообщить?
2. Проверьте, правильно ли у Вас распаяны конвертеры. Возможно развернуты на 180 градусов.
3. Возможно, что дефектный кварц.
milob
сообщение Aug 1 2017, 13:33
Сообщение #697
Спасибо за помощь! На МК Написано AT91SAM7S64-AU 1439 B OP2719 ARM. Конвертеры впаяны правильно. Кварц проверю...
milob
сообщение Aug 20 2017, 17:24
Сообщение #698
Здравствуйте prottoss! Наконец удалось мне запустить Ваш программатор на не Вашей плате.)) (Об ошибках на ней уже много писали). Действительно оказался дефектный кварц. Правда на 9м чипсете и Hanswell мне так и не удалось загрузить прошивку, пришлось использовать более старый комп. Поставил прошивку STK500v2. Теперь читает, пишет, проверяет. Но, в AVR Studio частота ISP Frequency должна быть не выше 115,2 Кгц. Иначе он чип не распознает... Об 1.845 Mhz я уж и не говорю - сразу ошибка. Кстати разводку данной платы проверил - полностью соответствует Вашей схеме! Не понятно почему такая маленькая скорость.
milob
сообщение Aug 20 2017, 18:29
Сообщение #699
Перешил этот программатор в JTAGICE MKII. В AVR Studio та же история, частота ISP не более 125Кгц. Иначе не видит чип. Работает еще более медленно чем STK.
prottoss
сообщение Aug 21 2017, 10:29
Сообщение #700
Цитата(milob @ Aug 21 2017, 00:29) *
... Не понятно почему такая маленькая скорость...
Здравствуйте. Много раз говорил, и в документации на AVR написано - частота ISP должна быть не менее чем в 4 раза меньше тактовой частоты МК
milob
сообщение Aug 21 2017, 11:20
Сообщение #701
Цитата(prottoss @ Aug 21 2017, 14:29) *
...- частота ISP должна быть не менее чем в 4 раза меньше тактовой частоты МК
Так, насколько я понимаю, частота МК в районе 18,432 Мгц? Если тактовой частоты программируемого МК - то 8МГц?
Сообщение отредактировал milob - Aug 21 2017, 12:15
prottoss
сообщение Aug 21 2017, 12:44
Сообщение #702
При чем здесь частота МК программатора???
Вы программируете МК AVR. Какая у него тактовая частота? Если 16 МГц, значит частоту программирования нужно ставить менее 4 МГц, если 8 МГц - то менее 2 МГц.... Продолжайте ряд.
milob
сообщение Aug 21 2017, 12:53
Сообщение #703
Цитата(prottoss @ Aug 21 2017, 16:44) *
..если 8 МГц - то менее 2 МГц.... Продолжайте ряд.
Так я как раз и программирую Atmega328P, следовательно 8МГц - не более 2МГц, однако в AVR Studio частоту ISP приходится выставлять не более 115,2 КГц, иначе программируемый МК не определяется! Вот в чем проблема.
prottoss
сообщение Aug 21 2017, 13:10
Сообщение #704
1. Начнем с того, что печатная плата не моей конструкции.
2. Длина шлейфа имеет значение.
3. Качество собранной платы с программируемым МК имеет значение.
4. Разводка цепей программирования МКимеет значение.
5. Подключение к цепям программирования МК дополнительной периферии имеет значение.
milob
сообщение Aug 21 2017, 15:45
Сообщение #705
В любом случае спасибо за конструкцию и помощь! По 1 пункту все понятно. 2. Шлейф 10 см. 3. Качество платы заводское, МК из Китая. 4. Вот по цепям может быть косяк! Я читал вроде цепи MOSI и MISO должны быть хорошо разделены? 5. Доп. периферии нет в цепях программирования МК.
И еще, а может ли настройка скорости виртуального порта ограничивать скорость? У меня максимальная настройка почему-то 128 кбит.
Сообщение отредактировал milob - Aug 21 2017, 16:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:18
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
