> Работа DC-DC в режиме низкого потребления тока нагрузкой
kappafrom
сообщение Aug 2 2017, 10:54
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
Здравствуйте. Рассчитываю минимальное значение катушки индуктивности на выходе step-down DC-DC по нескольким известным параметрам, среди которых есть максимальный ток потребления. дело в том. что ток стоит в знаменателе. если плата работает в номинальном режиме - максимальное потребление 0,5А - то минимальная индуктивность составляет пару сотен мкГн. Если перевести микросхемы в спящий режим (а такой режим будет) - тока потребления на порядок ниже, а индуктивность на порядок больше. Нужны тысячи мкГн (а это большие габариты и цена). С ростом индуктивности (см. даташиты разных катушек) уменьшаются допустимые токи через катушку (RMS и SAT) и растет ее последовательное сопротивление, что в номинальном режиме работы ведет к потерям.
Что сделать, чтобы при низком потреблении (сне) источник питания не сошел с ума?
Как вариант воткнуть постоянную нагрузку, ниже которой чтоб потребление не опускалось, но это потеря мощности и более быстрый разряд моих входных емкостей, которые рассчитаны на некоторое время работы платы при пропаже питания.
я не понимаю этой вещи: расчет минимальной индуктивности ведется по максимальному току. а как источник ведет себя при малом потреблении непонятно. ведь тогда индуктивность для этого режима должна быть космическая.
one_eight_seven
сообщение Aug 2 2017, 11:08
Пользователь №: 40 664
Это справедливо только для режима с непрерывным током.
Советую получить немного образования по теме Discontinuous Current Mode.
Ydaloj
сообщение Aug 2 2017, 11:39
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
ставьте дроссель по макс.току.
со спящим режимом и с минимальной нагрузкой источник сам разберётся. Перейдёт в бёрст мод, икающий, с пропуском тактов, в DCM.
VSt&
сообщение Aug 2 2017, 12:03
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 19 275
Вот например, MIC28511-1 с функцией перехода в DCM.
+ еще можно посмотреть различные варианты pulse skipping DC-DC.
kappafrom
сообщение Aug 2 2017, 12:31
Из: Msk
спасибо, примерно представил себе два режима. при некотором токе потребления ток через катушку будет периодически прерываться, за счет выходного конденсатора на нагрузке будет более менее постоянный небольшой ток.
У меня преобразователь уже выбран - дешевый и распространенный MC34063. Никаких особенных фич при работе с малой нагрузкой у него правда не вижу.
Myron
сообщение Aug 2 2017, 12:37
Пользователь №: 2 451
kappafrom
сообщение Aug 2 2017, 12:43
Из: Msk
Цитата(Myron @ Aug 2 2017, 15:37) *
что-нибудь посоветуете из копеечного современного ширпотреба? VIN:20V IOUT:1A ADJ
@Ark
сообщение Aug 2 2017, 13:10
Пользователь №: 91 710
Спящий режим используется, обычно, при батарейном питании. В других случаях он особого смысла не имеет.
Как вариант, можно использовать DC-DC с выключением, и организацией альтернативного питания напрямую от батареи в спящем режиме.
У вас step-down DC-DC, значит входное напряжение выше рабочего. Тогда достаточно просто все решается - через высокоомный резистор между входом и выходом + ограничивающий рабочее напряжение стабилитрон.
x893
сообщение Aug 2 2017, 13:17
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
можно комбинированный
LDO при спячке и когда надо много тока - DC-DC.
DC-DC можно отключать и ещё без питания оставлять - если надо в 1-2 uA уложится.
От устройтва конечно сильно зависит. У TI много разных вариантов и сэмплов для проверки.
kappafrom
сообщение Aug 2 2017, 13:22
Из: Msk
у меня потребление не упадет меньше 10mA. и тут не батарея, а страховка - если основной блок питания по ряду причин ушел кратковременно в защиту, а потом восстанавливает номинальный режим, чтобы схема контроллера не умирала и питалась от конденсаторов большой емкости, дожидаясь восстановления основного питания. примерно на 0,5сек запаса хватит в номинальном режиме, если уходить в спящий режим - то примерно в 10 раз дольше.
надо, чтобы при кратковременных потенциальных авариях не умирало управление. батарейки не будет.
@Ark
сообщение Aug 2 2017, 13:34
Так, тогда просто надо контролировать наличие входного напряжения, а когда его нет - отключать DC-DC.
Емкости, от которых питаетесь - перенести со входа DC-DC выход. Как-то так... Схемку бы выложили для приличия. sm.gif
kappafrom
сообщение Aug 2 2017, 13:54
Из: Msk
время разрядки емкостей на входе DC-DC будет больше, поскольку шире диапазон напряжения и меньший ток вытекает из конденсаторов. (судя по формуле: i=c*dU/dt). это даже с учетом рассеивания энергии на преобразование. плюс встроенной функции выключения у моего преобразователя нет (входа EN), но организовать это вряд ли проблема
Oxygen Power
сообщение Aug 2 2017, 14:05
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Маломощный преобразователь удобнее проектировать для режима разрывных токов. Для такого режима работы появляется возможность использовать маленькую по габаритам индуктивность. Пульсацию напряжения удобнее скомпенсировать банкой емкостей на выходе. При снижении нагрузки до нуля, чтобы не выбегало выходное напряжение за допустимые пределы из-за большого импульсного тока накачки и выброса напряжения на индуктивности рассеяния, обычно компенсируют пассивной нагрузкой. Номинал резистора пассивной нагрузки удобнее подобрать экспериментально. Иногда этот резистор совмещают с цепями обратной связи.
kappafrom
сообщение Aug 2 2017, 14:12
Из: Msk
габариты катушки меньше - габариты емкостей больше. при выходном напряжении большем 6,3В - более дорогие конденсаторы, алюминиевые здоровые, керамика в больших корпусах на большую емкость и большое напряжение - дорогая. там убавилось - здесь прибавилось.
Oxygen Power
сообщение Aug 2 2017, 14:25
Серийно выпускаемую индуктивность (трансформатор) не всегда можно найти в продаже. Значит эту катушку надо заказывать или мотать самому. Это стоит дороже, чем использовать большую ёмкость конденсаторов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:00
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
