> как правильно использовать IRAM? среда Кейл
NikP
сообщение Aug 3 2017, 08:32
Пользователь №: 7 944
Взял работающую программу. Решил попробовать запускать один модуль из RAM. Один из модулей программы загрузил в IRAM (при компиляции указал в свойствах <Code>). При выполнении: когда программа доходит до этого места - получаю Hard Fault. При пошаговом выполнении всё работает. В чём может быть причина, как нужно делать правильно?
NikP
сообщение Aug 3 2017, 11:39
Нашёл ошибку: разместил код неправильно ( с адреса 0х20000000, а надо было с 0х20100000)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:55
Страница сгенерированна за 0.02852 секунд с 7
