> Работа DC-DC в режиме низкого потребления тока нагрузкой
kappafrom
сообщение Aug 2 2017, 10:54
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
Здравствуйте. Рассчитываю минимальное значение катушки индуктивности на выходе step-down DC-DC по нескольким известным параметрам, среди которых есть максимальный ток потребления. дело в том. что ток стоит в знаменателе. если плата работает в номинальном режиме - максимальное потребление 0,5А - то минимальная индуктивность составляет пару сотен мкГн. Если перевести микросхемы в спящий режим (а такой режим будет) - тока потребления на порядок ниже, а индуктивность на порядок больше. Нужны тысячи мкГн (а это большие габариты и цена). С ростом индуктивности (см. даташиты разных катушек) уменьшаются допустимые токи через катушку (RMS и SAT) и растет ее последовательное сопротивление, что в номинальном режиме работы ведет к потерям.
Что сделать, чтобы при низком потреблении (сне) источник питания не сошел с ума?
Как вариант воткнуть постоянную нагрузку, ниже которой чтоб потребление не опускалось, но это потеря мощности и более быстрый разряд моих входных емкостей, которые рассчитаны на некоторое время работы платы при пропаже питания.
я не понимаю этой вещи: расчет минимальной индуктивности ведется по максимальному току. а как источник ведет себя при малом потреблении непонятно. ведь тогда индуктивность для этого режима должна быть космическая.
- kappafrom   Работа DC-DC в режиме низкого потребления тока нагрузкой   Aug 2 2017, 10:54
- - one_eight_seven   Цитатая не понимаю этой вещи: расчет минимальной и...   Aug 2 2017, 11:08
- - Ydaloj   ставьте дроссель по макс.току. со спящим режимом и...   Aug 2 2017, 11:39
- - VSt&   Вот например, MIC28511-1 с функцией перехода в DCM...   Aug 2 2017, 12:03
- - kappafrom   спасибо, примерно представил себе два режима. при ...   Aug 2 2017, 12:31
|- - Myron   Цитата(kappafrom @ Aug 2 2017, 06:31) У м...   Aug 2 2017, 12:37
|- - kappafrom   Цитата(Myron @ Aug 2 2017, 15:37) Еще мож...   Aug 2 2017, 12:43
- - @Ark   Цитата(kappafrom @ Aug 2 2017, 13:54) Что...   Aug 2 2017, 13:10
- - x893   можно комбинированный LDO при спячке и когда надо ...   Aug 2 2017, 13:17
|- - kappafrom   Цитата(x893 @ Aug 2 2017, 16:17) если над...   Aug 2 2017, 13:22
|- - @Ark   Цитата(kappafrom @ Aug 2 2017, 16:22) над...   Aug 2 2017, 13:34
|- - kappafrom   Цитата(@Ark @ Aug 2 2017, 16:34) Так, тог...   Aug 2 2017, 13:54
|- - @Ark   Цитата(kappafrom @ Aug 2 2017, 16:54) вре...   Aug 2 2017, 16:01
- - Oxygen Power   Маломощный преобразователь удобнее проектировать д...   Aug 2 2017, 14:05
- - kappafrom   габариты катушки меньше - габариты емкостей больше...   Aug 2 2017, 14:12
- - Oxygen Power   Серийно выпускаемую индуктивность (трансформатор) ...   Aug 2 2017, 14:25
- - perfect   Цитата(kappafrom @ Aug 2 2017, 14:43) что...   Aug 2 2017, 16:16
- - perfect   Цитата(x893 @ Aug 2 2017, 15:17) можно ко...   Aug 3 2017, 06:43
- - kappafrom   в общем я зря паниковал - источник практически без...   Aug 3 2017, 09:28
|- - Oxygen Power   Цитата(kappafrom @ Aug 3 2017, 12:28) зде...   Aug 3 2017, 12:28
- - perfect   Мне тут как-раз принесли в ремонт автомобильный пр...   Aug 3 2017, 09:52
|- - kappafrom   Цитата(perfect @ Aug 3 2017, 12:52) Дайте...   Aug 3 2017, 10:27
- - perfect   RE: Работа DC-DC в режиме низкого потребления тока нагрузкой   Aug 3 2017, 12:52
- - kappafrom   зачем на выходе DC-DC? если поставить на входе, де...   Aug 3 2017, 13:03
- - Oxygen Power   Цитата(kappafrom @ Aug 3 2017, 16:03) зач...   Aug 3 2017, 13:50
- - kappafrom   Цитата(Oxygen Power @ Aug 3 2017, 16:50) ...   Aug 3 2017, 14:07
- - Oxygen Power   Цитата(kappafrom @ Aug 3 2017, 17:07) даж...   Aug 3 2017, 16:47
- - kappafrom   Цитата(Oxygen Power @ Aug 3 2017, 19:47) ...   Aug 4 2017, 10:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 08:26
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
