> Непонятные странности со стиранием Flash, Под отладчиком чтирает, без отладчика нет
AVN
сообщение Aug 4 2017, 14:46
Пользователь №: 3 556
Ситуация следующая. (STM32F405)
FLASH_Unlock();
while (FLASH->SR & 0x010000);
FLASH_EraseSector(FLASH_Sector_1, VoltageRange_3);
FLASH_Lock();
Все прекрасно проходит под отладчиком. Сектор 1 стерт. Перепрошиваю, отключаю отладчик, передергиваю питание, немного выжидаю, подключаю отладчик и смотрю содержимое памяти. Сектор 1 не изменился.
В чем фишка?
Kabdim
сообщение Aug 4 2017, 15:00
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
На основе бытовой телепатии: под отладчиком не срабатывают прерывания, которые нельзя использовать при записи во флеш. В релизе соответственно они ломают процесс записи.
tvsdig
сообщение Aug 4 2017, 17:12
Пользователь №: 94 344
Под отладчиком идете по шагам каждую строку или сразу всю процедуру стирания?
Попробуйте использовать флаг EOP (совместно с BSY).
AVN
сообщение Aug 4 2017, 17:49
Сразу всю процедуру.
Естественно, все прерывания запрещены. И даже вся периферия отключена.
RadiatoR
сообщение Aug 5 2017, 06:37
Пользователь №: 87 901
Не ограничиваю никакие прерывания, просто выполняю код. У меня все нормально работает. Как под отладчиком, так и без него:
CODE
void InternalFlash::lock()
FLASH->CR |= FLASH_CR_LOCK;
void InternalFlash::unlock(void)
FLASH->KEYR = FLASH_KEY1;
FLASH->KEYR = FLASH_KEY2;
//Функция стирает ВСЕ страницы. При её вызове прошивка самоуничтожается
//void flash_erase_all_pages(void)
// FLASH->CR |= FLASH_CR_MER; //Устанавливаем бит стирания ВСЕХ страниц
// FLASH->CR |= FLASH_CR_STRT; //Начать стирание
// while(!FlashReady); // Ожидание готовности.. Хотя оно уже наверное ни к чему здесь...
// FLASH->CR &= FLASH_CR_MER;
void InternalFlash::erasePage(byte page)
if(page < 12 && page > 0)
while(FLASH_IS_BUSY);// Wait while flash is busy
FLASH->CR |= FLASH_CR_PSIZE_1;// Parallelism to x32
FLASH->CR |= FLASH_CR_SER | (page << 3); //Устанавливаем бит стирания одной страницы и стираем сектор 1 - 11
FLASH->CR |= FLASH_CR_STRT; // Запускаем стирание
while(FLASH_IS_BUSY);//Ждем пока страница сотрется.
void InternalFlash::write(uint address, uint data)
while(FLASH_IS_BUSY);//Ожидаем готовности флеша к записи
FLASH->CR |= FLASH_CR_PG; //Разрешаем программирование флеша
*(uint*)address = data;// Write word cos we have 32bit parallelism
FLASH->CR &= ~FLASH_CR_PG; //Запрещаем программирование флеша
void InternalFlash::writeBuf(uint address, uint *data, ushort size)
for(ushort i = 0; i < size; ++i)
((uint *)address)[i] = data[i];// Write word cos we have 32bit parallelism
Все методы класса InternalFlash
stm32f205, но, думаю, разницы не будет с другими ядрами
AVN
сообщение Aug 7 2017, 16:31
Проблема решена. Надо просто перед доступом к флэш очищать биты ошибок в FLASH->SR. Откуда они берутся - я пока не понял, но они стоят сразу при старте контроллера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 17:12
Страница сгенерированна за 0.02402 секунд с 7
