> LED драйвер для длинной ленты без резисторов, в лампе, заменяющей T8 36W
Hitest
сообщение Aug 2 2017, 20:01
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 98 608
Есть светодиодная лампа, предназначенная для прямой замены люминесцентной, в уже имеющемся светильнике. В инструкции написано, что если в светильнике обычный дроссель, то нужно только убрать стартер. Если электронный балласт, то вообще ничего не нужно делать. Лампу установили в светильник с простейшим китайским электронным балластом, после 5 часов горения вышла из строя и лампа, и балласт. Мощность лампы 17Вт.
Вытащил потроха из лампы. Там маленькая платка стабилизатора тока на китайской микросхеме. На входе мост и сглаживающий электролит. мост сгорел, электролит вспучился. Пытался менять эти элементы, но видимо микросхема стабилизатора тока неисправна. На выходе стабилизатора электролит на 400В, можно догадаться, что для питания светодиодной линейки нужно напряжение вольт в 300.
Вопрос чисто практический: что поставить вместо сгоревшего стабилизатора, чтобы оживить лампу? Выбрасывать жалко, она не дешевая. На ум приходит удвоитель напряжения сети, в котором специально использованы конденсаторы небольшой емкости. Будет ограничение тока. Но тогда ведь будут пульсации светового потока с частотой 50Гц, а это будет видно. Не видно было бы 100Гц. Просто гасящий конденсатор с мостом и сглаживающим электролитом (как в дешевых бытовых лампочках) вряд ли подойдет, ведь напряжение на ленте может потребоваться и больше сетевого. Взять зарядник от сотового с косвенной стабилизацией и намотать высоковольтную вторичную обмотку? Но зарядников, способных непрерывно отдавать 17Вт, в магазинах не видел. И габариты у них не маленькие.
Посоветуйте что-нибудь дельное, пожалуйста!
сообщение Aug 2 2017, 21:27
Пользователь №: 45 710
По каким признакам решено, что балласт сдох?
Hitest
сообщение Aug 2 2017, 21:52
Из: г. Чебоксары
Да элементарно, в балласте оборваны резисторы, подсоединенные к транзисторам (MJE13005), вспух резонансный конденсатор, и самое первое это сгоревший предохранитель. Я схемы этих простейших балластов знаю наизусть, в энергосберегающих газоразрядных лампах (ох уж, теперь вот надо указывать, что не светодиодная лампочка имеется в виду...) она такая же, защит ни от чего там нет. Одноразовое изделие.
Если же Вы имели в виду балласт для светодиодной ленты, то под мостиком печатная плата выгорела до черна.
сообщение Aug 2 2017, 22:40
Ну ладно, а с чего бы и светодиодам не отгореть за компанию?
Впрочем, если они и живы, вся затея — каша из топора.
Hitest
сообщение Aug 3 2017, 00:52
Из: г. Чебоксары
Светодиоды живые, это проверено с помощью высоковольтного лабораторного источника, на котором установлено ограничение по току 100мА.
P. S. Этот источник и др. приборы остались с тех времен, когда я разрабатывал импульсники, и начинку энергосберегающих ламп. Теперь, когда силовая электроника ушла в мегагерцы, а платы надо разводить как радиочастотные устройства, она стала мне неинтересна. Контроллеры DC-DC преобразователей ведут себя несколько "странно", ну конечно, там в ядро микрокомпьютер засунут.
сообщение Aug 3 2017, 15:30
Силовая электроника ни в какие мегагерцы не уходила, тупо по причине законов природы, а задача решается отысканием любого БП нужной мощности и, в пределе, одного резистора.
Hitest
сообщение Aug 3 2017, 22:56
Из: г. Чебоксары
Plain, я не точно выразился. Силовая электроника у меня никогда не была основным средством заработка. Про мегагерцы, имел в виду DC-DC преобразователи и понижающие\повышающие стабилизаторы. Мегагерц там в порядке вещей. И контроллеры стали с самым минимумом внешних компонентов, и с цифровым ядром. Что там исследовать ради интереса? И покупать новый осциллограф не особо хочется. С сетевыми источниками, как классика на UC3842, наигрался достаточно.
И все-таки, для моей задачи, гасящий конденсатор и мост после него, будет являться приемлемым решением? Никакой готовый ИП не подойдет, т. к. его нужно засунуть внутрь трубки, имитирующей люминесцентную лампу, и там очень мало места. Если в этой задаче подойдет (по габаритам и теплу) только внешний драйвер, будем считать, что решения нет.
сообщение Aug 4 2017, 00:10
Видать, маловато Вам фейерверков. Приемлемое решение — пусковой термистор, конденсатор, мост, конденсатор.
Hitest
сообщение Aug 4 2017, 01:51
Из: г. Чебоксары
С конденсатором после моста согласен, иначе импульс тока может сжечь светодиоды. В типичной LED лампочке-аналоге 60Вт под патрон Е27 это электролит 4.7мкФ*400В. Но так сделаны самые дешевые лампы. Не уверен, что электролит там долго живет. Если он конечно не из серии "для электронных балластов", например Aishi CD11GE, или Panasonic CE EZ.
Про пусковой термистор, это Вы серьезно? Думаете, мост на 1А не способен зарядить 4.7мкФ и без него? Тогда в первую очередь надо упомянуть предохранитель со всеми европейскими регалиями пожарной безопасности. А не китайский кусок медной проволоки в стекле, который бахнет так, что раскаленные шарики меди хорошо если в глаза не попадут.
P.S. Поверьте уж мне наконец, что с начинкой светотехнической электроники я знаком очень хорошо. В профессиональном электронном балласте OSRAM мостик из диодов 1N4007 прекрасно заряжает электролит 15мкФ без термистора, ККМ запускается гораздо позже. И зачем термистор в горячем светильнике, еще более горячем корпусе балласта, ведь когда выключишь свет, это все час остывать будет. А если опять надо свет включить? sm.gif
сообщение Aug 4 2017, 08:29
Пользователь №: 11 287
Непонятно только, зачем тогда тему создавали.
HardEgor
сообщение Aug 4 2017, 09:37
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Засовывайте снаружи - выкинуть дросеель и всю лишнюю схемотехнику, купить понятный блок питания с ограничением тока и прикрутить его к коробу светильника в удобном месте.
варп
сообщение Aug 4 2017, 10:54
Пользователь №: 87 913
Цитата(Hitest @ Aug 3 2017, 02:01) *
...Посоветуйте что-нибудь дельное, пожалуйста!
Я тоже считаю - овчинка выделки не стоит...
1. Простого решения для лампы 17 Вт - нет в природе....
2. Схемотехника драйверов для любых напряжений уже давно "напридумована"... - выбирай ту, что нужна....
https://www.google.ru/search?q=%D0%B4%D1%80...067&bih=521
Но вот стоит ли её собирать руками - большой вопрос..
3. Светодиодные лампочки УЖЕ стали настолько дёшевы, что лучше уж под них новый светильник подобрать, чем "колхозить"....
Hitest
сообщение Aug 4 2017, 15:20
Из: г. Чебоксары
[url="http://electronix.ru/redirect.php....................]
Пожалуй Вы правы - нет смысла собирать драйвер руками. И микросхем у меня дома нет, надо заказывать и ждать. Эта лампа производителя не Osram или другого именитого, это Noname с не очень хорошим спектром. Поэтому тему можно закрывать. Приношу извинения всем, кого отвлек от более интересных и полезных задач.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 10:03
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
