> Помогите повесить RAM 1645РУ4 на шину адреса
inventor
сообщение Aug 4 2017, 10:50
Пользователь №: 42 748
есть миландровский контроллер 1986ВЕ3
мне нужно повесить 2 микросхемы SRAM на шину адреса
микросхемы такие: 1645РУ4 1x16 Мбит
делаю такой схематик
2 микрухи параллельно - одня для 2х младших разрядов, другая для 2х старших
теперь с адресами проблема
сами адреса сделал как в миладнровской мезонинной плате
адреса микрухи A0...A19 подсоединяются к шине на адреса A2...A21
то есть со смещением, чтобы я с каждой адресной линии читал 32 бита данных (4 байта)
сигналы ~WE ~OE и ~BHE ~BLE подцепил к соответсвующим выводам контроллера
осталось 2 вывода ~CE1 и CE2
я хочу чтобы моя память попала в регион 0x60000000
и выбирать память адресными выводами контроллера ~CE1 и CE2
на ~CE1 должен быть 0 а на CE2 единица
я подцепил выводы памяти ~CE1 к выводу A31
а вывод CE2 к контроллерному A30
но хотелось бы сделать так, чтобы я управлял 2-мя единицами
и сделать так: A30 напрямую к CE2 а A29 через инвертор на ~CE1
то есть если приходит адрес 0x60000000 я выбираю микросхемы памяти и работаю с ними.
можно ли так делать или есть какие то другие решения?
scifi
сообщение Aug 4 2017, 13:28
Пользователь №: 25 136
Если вешаете два 16-разрядных ОЗУ на 32-разрядную шину, то у них входы CE должны быть соединены вместе. Разве это не очевидно?
inventor
сообщение Aug 4 2017, 13:41
я так и сделал
~CE1 с ~CE1
CE2 с CE2
scifi
сообщение Aug 4 2017, 14:33
Ничего не понимаю. Короче, на м/с ОЗУ входы CE2 соединяем с питанием 3,3В, а входы nCE1 - к выходу МК nCE1.
Зачем там нужны A30, A31 - ума не приложу.
inventor
сообщение Aug 4 2017, 15:00
у менЯ еще устройства будут на этих шинах висеть
поэтому нужно их будет разделять.
и чтобы не было повторения на других адресах
которые попадают
scifi
сообщение Aug 4 2017, 15:25
Ну, тогда советую повнимательнее посмотреть на старшие линии адреса. Сомнительно, что A31 можно активизировать в диапазоне адресов, приписанном к nCE1. А активизировать м/с ОЗУ раздельно, когда они сидят на одной 32-разрядной шине и должны уметь работать с 32-разрядным словом вместе одновременно, - это ошибка.
inventor
сообщение Aug 4 2017, 15:51
они вместе работают - все правильно у меня
похоже вас ввело в заблуждение названия пинов
у каждой микрухи по 2 вывода ~CS1 и CS2
inventor
сообщение Aug 9 2017, 15:18
память чтение заработали - не было сигнналов адреса
A19 и A20 , которые были на ногах PORTI - я не протактировал его правильно
щас исправил.
но появилась доругая пробема.
данные пишутся по 4 слова за раз
то есть пишу по адресу 0x60200000 число
оно повторяется на адресах 0x60200004 0x60200008 0x6020000C
не понятно, почему такое происходит
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:49
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
