2 страниц V  < 1 2
> Размещение переменой по заданному адресу и ее значение после ресета
HardEgor
сообщение Aug 5 2017, 19:06
Сообщение #16
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(turnon @ Aug 5 2017, 17:25) *
Потребление RTC - 5 uA. Если питание пропадет на сутки, чтобы RTC не сбросился.....
Какие сутки? Вы же писали про ресеты, а не выключение питания.
Если всё-таки выключение питания, то либо ставить батарейку, либо писать надо во флеш.
turnon
сообщение Aug 5 2017, 21:24
Сообщение #17
Пользователь №: 83 207
Цитата(jcxz @ Aug 5 2017, 13:30) *
А зачем нужно это инкрементирование переменной? Возможно есть решения получше, которые Вы не замечаете.
Как флаг для бутлоадера. В обычном режиме работы бутлоадер сразу запускает основную прошивку, а если есть флаг - то ожидает загрузки новой прошивки по USB.
jcxz
сообщение Aug 6 2017, 08:08
Сообщение #18
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Вы смотрите совсем не туда. __no_init тут не нужен. Как не нужен и инкремент. __no_init для этого адреса должно быть в бутлоадере.
Общий алгоритм таков:
В бутлоадере объявляете этот адрес:
__no_init char flag @ ...;
при старте бутлоадера проверяете сначала флаг причины перезагрузки МК (искать где он нужно в даташите), если сброс был не по причине внутреннего WDT - передаёте управление в основную прогу. Если причина == внутренний WDT и flag != 0 - прошиваете прошивку и flag = 0.
В основной программе объявляете:
char flag @ ...;
А когда нужно обновить прошивку делаете flag = 1 и вызываете срабатывание внутреннего WDT.
Всё.
PS: И я бы лучше указал имя определённой секции (в тех местах где ...), а не абсолютный адрес. А эту секцию в .icf смаппировал на нужный адрес. И в основной программе и в бутлоадере.
turnon
сообщение Aug 6 2017, 09:18
Сообщение #19
Инкремент я привел для примера. В реальности там флаг, примерно как вы и описали (спасибо за подробный пример). К тому же флаг "подписан" контрольной суммой.
Самое важное - что линкер под это выделяет место и что с очередной прошивкой там не окажется случайно не то что ожидаемо.
jcxz
сообщение Aug 6 2017, 16:42
Сообщение #20
Из: Омск
В Вашем случае важно чтобы линкёр и в бутлоадере зарезервировал тот же самый адрес. Затереть может именно стартап-код бутлоадера.
turnon
сообщение Aug 6 2017, 21:16
Сообщение #21
А разве батарейка нужна только для BkpSram? Часы же сбросятся. Даже и не представляю, какой сценарий использования без батарейки, но с конденсатором на Vbat.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:01
