> Вывод 16 бит на пиксел как сделать ?
whale_nik
сообщение Aug 5 2017, 21:46
Пользователь №: 40 483
Всем привет!
Есть вопрос, имеется массив данных, каждое данное размером в два байта те 1024,
нужно вывести картинку из этих данных, и чтобы каждый пиксель отображал всю градацию 0-1024.
Как такое можно сделать ? Желательно в желтом цвете )
Знаю формат pf24bit но там на каждый цвет только то байту....
На крайний случай можно в сером.
Прогаю в Buildere
- whale_nik   Вывод 16 бит на пиксел как сделать ?   Aug 5 2017, 21:46
- - _pv   куда вывести-то? во-первых обычные мониторы даже 8...   Aug 5 2017, 23:54
- - whale_nik   Вывод на монитор, теоретически вывести возможно и ...   Aug 6 2017, 07:00
- - _pv   практически на С: glfwWindowHint(): GLFW_RED_B...   Aug 6 2017, 09:26
- - whale_nik   У меня верхняя картина отлично все видно и монитор...   Aug 6 2017, 12:19
|- - jcxz   Цитата(whale_nik @ Aug 6 2017, 15:19) в O...   Aug 6 2017, 16:36
- - _pv   если данные только с одной компонентой, то надо пр...   Aug 6 2017, 12:40
- - whale_nik   В разных цветах очень плохо получается опознать чт...   Aug 6 2017, 12:46
- - _pv   контурные линии добавте, может поможет. ну а не ви...   Aug 6 2017, 13:00
- - whale_nik   Квадратики видно, 1/512 было бы наверно предел. Ка...   Aug 6 2017, 13:38
- - _pv   raw бы 10ти битный, чтобы понять разницу.   Aug 6 2017, 15:00
|- - whale_nik   Цитата(jcxz @ Aug 6 2017, 20:36) Откройте...   Aug 6 2017, 21:10
|- - jcxz   Цитата(whale_nik @ Aug 7 2017, 00:10) Как...   Aug 7 2017, 07:43
- - whale_nik   Так я и говорю придется делать свою программу на ...   Aug 7 2017, 07:50
|- - jcxz   Цитата(whale_nik @ Aug 7 2017, 10:50) Так...   Aug 7 2017, 08:24
- - Димыч   Цитата(whale_nik @ Aug 6 2017, 00:46) Все...   Aug 7 2017, 09:23
|- - whale_nik   Цитата(Димыч @ Aug 7 2017, 13:23) 16 бит ...   Aug 7 2017, 10:57
|- - _pv   Цитата(whale_nik @ Aug 7 2017, 17:57) А к...   Aug 7 2017, 11:22
|- - whale_nik   Цитата(_pv @ Aug 7 2017, 15:22) взять lib...   Aug 7 2017, 14:27
- - _pv   сохраняйте например в PNG который 16бит на цвет по...   Aug 7 2017, 09:57
- - _pv   в гугле забанили? http://zarb.org/~gc/html/libpng....   Aug 7 2017, 14:47
- - whale_nik   Спасибо. Я так понимаю файл будет в два раза больш...   Aug 7 2017, 14:59
- - _pv   для себя конечно можно хранить как угодно, хоть пр...   Aug 7 2017, 15:21
- - whale_nik   Так и сделаю, буду сохранять данные в текстовом фо...   Aug 7 2017, 16:19
- - whale_nik   Еще один быстрый вопрос, есть массив short data[...   Aug 8 2017, 10:24
- - whale_nik   Вопрос решился.   Aug 8 2017, 12:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 18:55
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
