3 страниц V   1 2 3 >
> Воспроизведение голоса с помощью МК
algidim
сообщение Sep 2 2006, 22:53
Пользователь №: 15 847
Здравствуйте.
Мне необходимо для одного моего устройства сделать так, чтобы оно воспроизводило короткие фразы и короткие мелодичные звуки, типа подтверждения нажатие на клавишу. Так как это делают АОНы РУСЬ.
Нашёл сайт http://pol-sem.narod.ru/muson/muson.htm. Сделал также - всё получилось, даже удалось улутшить прогу, используя ШИМ. Но что-то я не врублюсь как сделать, чтобы можно было воспроизвести фразы. В музыке нечего непонимаю, может голос тоже можно на ноты разложить ? Если можно то как это сделать, может кто в курсе ?
На этом сайте есть описание устройства, которое способно воспроизвести WAV файл.Так вот оно мне непотходит, по причине больших размеров этох файлов. Мне нужно имено, как в АОНе.Никакого качества мне нетребуется, важно только чтобы фразы были разборчевы.
viael
сообщение Sep 3 2006, 04:25
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979
Цитата(algidim @ Sep 3 2006, 02:53) *
Здравствуйте.
http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/e...eech/index.html
=L.A.=
сообщение Sep 4 2006, 19:02
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Здравствуйте.
в АОН голос оцифрован 4-мя битами ( в новых версиях больше чем 4-мя ) Причем оцифрованы отдельные слова или фразы. Они записаны в EPROM по определенным адресам. Когда надо "произнести" какое нибудь слово, то проц просто считывает данные из EPROM начиная с нужного адреса и преобразует в аналог ЦАП-ом.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
algidim
сообщение Sep 5 2006, 17:37
Да это я знаю, по схемам видно, да и процессорору - он сложное преобразование просто непотянет он еще и секунды считает и индекатор сканирует. Вот только как оцифровать свои отдельные слова или фразы допустим 4 битами да с небольшой частотой дискретизации, как сделано там ?
muravei
сообщение Sep 5 2006, 18:03
Пользователь №: 7 591
В Виндах есть такая программа Пуск-Стандартные-Развлечения -Звукозапись
В ней можно выбрать моно 8бит 8кГц, а потом младшие 4 бита отбросить.
александр_в
сообщение Sep 5 2006, 18:21
Пользователь №: 12 918
Использавал программу cooledit2000 для конвертирования в нужный вид. Частота дискретизации выставляется любая. Тип файла - PCM Raw Data. Оptions - 8bit Unsigned.
muravei
сообщение Sep 6 2006, 05:58
А вообще есть мс , запоминающие выборки аналогового сигнала, например: http://www.winbond-usa.com/mambo/content/view/36/140/
tvell
сообщение Sep 7 2006, 09:02
Пользователь №: 2 615
зта микросхема достаточно дорогая и мало встречающаяся, лучше памят AT45 или AT26 + PWM, можно и ЦАП поставить но это уже тоже дороговато будет
tvell
сообщение Sep 7 2006, 10:07
ещё как вариант блок синтеза речи сделать на отдельном восьмивыводном AVR'е по схеме с PWM, это если главный слишком занят
Harbinger
сообщение Sep 7 2006, 15:35
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
ISD5116 - $11, ISD4004 - $21, AT45DB081 - $3,5 (цены, правда, киевские) - резерв есть smile.gif
По производительности старшие AVR и MSP430 вроде сопоставимы... а последний с AT45DB081 подобную задачу выполняет успешно на 8 МГц. Параллельно с обслуживанием клавиатуры, графического LCD, UART и еще каких-то датчиков... В AT даже некое подобие файловой системы сидит.
muravei
сообщение Sep 7 2006, 16:48
Зато ISD4004 вмещает 16 мин, а сколько памяти надо, для того же и с тем же качеством?
algidim
сообщение Sep 7 2006, 21:20
Попробовал записывать, но даже при частоте 8 KHz, объемы файлов ну очень большие, а если частота меньше там уже всякие шумы и тд.
А интересно как записать голос типо машинного, как в АОНе, там ведь достаточно много фраз и записано всё это с программой в 27с512. И голос четкий.
А если младшие 4 бита отбросить, то с голосом что примерно получится ?
Harbinger
сообщение Sep 8 2006, 05:54
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Хрипловато чуть-чуть звучит.
Да тут, надо полагать, вопрос качества и длительности не на первом месте smile.gif В соседней ветке ("все остальные") даже MP3-плейер для речевого информатора собираются использовать smile.gif
muravei
сообщение Sep 8 2006, 06:20
Тоже что и в АОНе.
Полезно включить фильтр , режущий выше 4 кГц
Тогда тем более, есть младшие микросхемы. И никаких заморочек со "звукозаписью"- микрофон подключается прямо к микросхеме.
IgorKossak
сообщение Sep 8 2006, 08:06
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Автор темы, попробуйте AVR335: Digital Sound Recorder with AVR and DataFlash отсюда.
Может натолкнёт на нужные мысли?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:40
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
