> Импорт pcb в Solid, Включая дорожки, отвеерстия и т.д
Kiwi
сообщение May 29 2017, 11:28
Пользователь №: 10 107
Добрый день,
Необходимо на step файл из Алтиум наложить картинку, чтобы были видны дорожки меди и все остальное в Solidworks. Кто-то здесь давненько правда выклыдывал идею, как это можно сделать, но я никак не мог найти по поиску.
peshkoff
сообщение May 29 2017, 14:23
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
самый экономный вариант - сделать принтскрин платы в альтиуме с отключенными 3Д боди.
обрезать картинку в паинте и натянуть на плату в солидворксе.
Gluk
сообщение May 29 2017, 14:32
Пользователь №: 91 157
проще распечатать 3Д вид в пдф и из него скопировать картинку.
Но тогда картинка платы с искажениями.
Corvus
сообщение May 29 2017, 14:37
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Вот здесь обсуждали, я там выкладывал способ с форума Altium
https://electronix.ru/forum/index.php?showt...130985&st=0
Говорят, что 17-я версия уже умеет медь экспортировать
http://www.altium.com/documentation/15.1/d...rt+Support))_AD
Constantin
сообщение May 29 2017, 18:06
Пользователь №: 14 158
Пользователи Solidworks говорят, что вот это лучше всего: http://www.desktop-eda.com.au/solidworks-m...ltium-designer/
Alex Ko
сообщение May 30 2017, 08:34
Пользователь №: 9 217
В принципе умеет в Парасолид, но практически на плате средней сложности не получилось, захлебнулась система..
Gluk
сообщение May 30 2017, 09:49
Можете помочь с Altium Modeler for SolidWorks 2016?
При отправки платы в Солид создаётся только "деталь" платы и модели компонентов (потому что не настроено откуда их брать), а "сборка" платы с компонентами не создается! В сообщениях вроде нет ошибок. Файл сборки не создается даже пустой. Что не так?
В системе есть проблема с установкой расширений в альтиум - из программы не ставит, хотя разрешения на папках стоят правильные... Я нашел как установить и прописать расширения вручную - получилось, но возможно не всё правильно.
Kiwi
сообщение Jun 2 2017, 12:59
Попровал через парасолид. Солидворкс для каждого трека и площадки начал создавать свой файл. В итоге для самой простой платы их оказалось более тысячи. С платой посложнее система и вовсе подвисла.
zheka
сообщение Aug 9 2017, 04:30
Пользователь №: 13 164
У меня экспорт происходит нормально. А вот импорт в солид - выдает "Шаблоны по умолчанию недопустимы. Исправьте шаблоны по умолчанию в диалоговом окне Параметры. Вы хотите продолжить и использовать пустой шаблон?"
Я полез в меню параметры, переключил нужный параметр - вуаля - все очень красиво загрузилось. Дай, думаю, сохраню. И вот при сохранении опять выазит это окошко. Причем независимо от того, что ответишь, оно вылазит снова до бесконечности. ПРиходится солид вырубать.
filmi
сообщение Aug 9 2017, 05:23
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Попробуйте так настроить.
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
zheka
сообщение Aug 9 2017, 06:00
Так у меня так и настроено было.
Но при загрузке пишет, что нельзя использовать шаблон по умолчанию.
К слову, сохранить получилось только когда выбрал "Сохранить все". В папке появилась куча файлов.
А дальше нечто невообразимое - пытаюсь открыть сборку, после загрузки вижу свою плату целиком, дальше появляется сообщение о том что файл не найден и предложение погасить компонент либо указать файл. Файла такого нет. Жму несколько раз отмену и в итоге получаю голую плату. Чертовщина - ведь откуда то все это дело грузится, я ведь сначала вижу компоненты.
Один момент - сохраняемые файлы носят имена футпринтов из библиотеки. То есть собственно моделей. А вот когда появляется сообщение о ненайденных файлах, файлы эти носят имена компонентов на плате, то есть Q1, R2..
Вот выкладываю STEP
Попробуйте его загрузить в солид, пересохранить в сборку и открыть потом эту сборку в солиде. Если у Вас получится, буду рад услышать, как Вы это сделали.
Прикрепленный файл  RetranslatorPCB.rar ( 1.63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
peshkoff
сообщение Aug 9 2017, 06:45
Вот выкладываю STEP
если хотите все идеально, то порядок действий такой:
1. избавляемся от Extrudedoв, все компоненты должны быть STEP
2. удаляем все мутные имена, "t°" - ... зачем??
3. открываем stp. делаем сохранить все.
4. выделяем все сборки "C1.SLDASM", "C2.SLDASM" и т.д., делаем разбить все.
5. сохраняем еще раз, сборки "C1.SLDASM", "C2.SLDASM" и т.д. удаляем с диска.
учим солид (ну если хотим дальше в нем работать).
Прикрепленный файл  RetranslatorPCB.sldasm.zip ( 5.09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 39
zheka
сообщение Aug 9 2017, 09:30
А если не идеально, а так как вы сделали с моим файлом. С тем, что вы вложили, все нормально.
peshkoff
сообщение Aug 9 2017, 10:00
к вашей плате я применил пугкты 3, 4, 5.
Если совсем неидеально, то п. 4 и5 также можно исключить, но тогда возможны коллизии в будущем
RGM_lab
сообщение Aug 10 2017, 08:54
Пользователь №: 94 034
А мне вот не очень понятно, для какой цели нужно импортировать дорожки в MCAD? Для механического моделирования хватит STEP или IDF. Для ЭМС анализа тоже есть свои интерфейсы (ODBC и прочие)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:20
Страница сгенерированна за 0.01659 секунд с 7
