> какой бывает задержка между фреймами spi slave в разных АРМ-ах, интересует i.mx-ы allwiner-ы и т.п. с убогими spi
yes
сообщение Aug 9 2017, 06:42
Пользователь №: 1 640
собственно то, что называется Transfer_delay на странице ниже (первая нагугленная ссылка)
Transfer_delay: minimum duration of SSEL in the deasserted state between transfers
http://docs.lpcware.com/lpc800um/RegisterM...ramedelays.html
делаем АЗИК - хотелось бы понять какую минимальную "гибкость" программирования этой времянки нужно предусматривать, предполагается передача потока с применением DMA в проце (то есть желательно ставить минимальную задержку для каждого варианта проца)
upd: если spi допускает передачу без поднятия ss то интересует
Frame_delay: delay between data frames when SSEL is not deasserted
ViKo
сообщение Aug 9 2017, 07:41
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Можно передавать сплошным потоком. Не дергая Select. Данные синхронизируются тактами. Вот с частотой тактов и пересылаются данные бит за битом. Select только разрешает работу.
Я так понимаю.
AlexandrY
сообщение Aug 9 2017, 08:50
Ally
Пользователь №: 2 050
У бывших Freescale модуль SPI позволяет выставить задержку от CS до клока в районе 0.. 3 мс с точностью до 0.008 мкс (т.е. где-то 19 бит точность)
Задержка от последнего клока до снятия CS выставляется в таком же диапазоне.
Ну и задержка между фреймами выставляется в том же диапазоне что и две предыдущие.
Это при том, что в каждой пересылке для каждого байта эти три задержки могут ставится индивидуально.
Но для длинных линий SPI есть гораздо более важная фича - это модифицированный формат тайминга.
Когда SPI выдает данные по срезу, а читает не по срезу, а чуть позже.
yes
сообщение Aug 9 2017, 18:40
сомневаюсь я, что в схеме, нарисованной в даташитах указывается реальная структура SPI, а не некое "общее представление"
например, зачем в спецификациях указывают ненулевое время до деактивации SS - как на рисунке SS9
http://www.ti.com/product/AM5706/datasheet...e_table_notes_1
кстати, правильно ли я понимаю, что режим RX-only (на картинке) в котором SPI работает до 40МГц - это выдача из SPI, а в другую сторону/или в обе всего 16МГц из-за того, что синхронизируют вход?
у i.mx6 такая же фигня, только разница частот меньше
хотя казалось бы - синхронизуй клок и защелкивай вход, по-любому внутри частота высокая
upd: по ссылке не прsгает на картинку - но речь про SPI SLAVE : specification-> timing... -> peripherals ->mcspi
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:37
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
