> Плавно включать и выключать светодиод.
skripach
сообщение Aug 10 2017, 20:34
Пользователь №: 19 443
Нужно плавно (~ 2 секунды) включать и выключать светодиод в зависимость от цифрового сигнала 0 - 3.3В. Как бы это сделать попроще и по красивше?
Делай что должен и будь что будет.
CrimsonPig
сообщение Aug 10 2017, 20:56
Пользователь №: 81 502
Я такие вещи делаю на простейшем пике. Шимом. из деталей: Пик, 1 конденсатор по питанию, драйвер светодиода (резистор в простейшем случае).
Защита входов по вкусу.
Некоторые проблемы могут возникать с "плавностью" если разрядность шима невелика, то могут быть заметны дискретные переходы между соседними уровнями яркости. (я пробовал какие-то драйвера светодиодов с easy scale управлением - 32 градации явно мало).
Так же "яркость" для глаза не линейна и ток светодиода желательно регулировать по экспоненте.
Опять же все зависит от назначения - если это для себя, то нет разницы по цене, можно переплатить доллар за контролеер по-мощнее с аппараным шимом и пр.
skripach
сообщение Aug 10 2017, 21:07
Цитата(CrimsonPig @ Aug 10 2017, 23:56) *
простейшем пике
На PICе я ещё старших классах делал laughing.gif , надо ещё проще, как говорит мой приятель: - "резистор там, конденсатор.."
CrimsonPig
сообщение Aug 10 2017, 21:17
Ну и в чем проблема ? Берете переменный резистор и узбека, пусть он вам его крутит. проще некуда..
V_G
сообщение Aug 11 2017, 06:55
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
На резисторе-конденсаторе нормально не выйдет: зависимость яркости от напряжения резко нелинейная, да еще и плывет с температурой.
Можно попробовать с управляемым генератором тока на ОУ, но по аппаратным затратам это будет уже сложнее 8-ногого микроконтроллера.
ikm
сообщение Aug 11 2017, 07:00
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
У Вашего "цифрового" сигнала, есть разрядность? Ваш сигнал последовательный или параллельный?
Плавно это как: нужны мА/сек, и желательно график, если он не линейный.
Вот когда ответите на эти вопросы, берите цифровой потенциометр и делайте.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
XVR
сообщение Aug 11 2017, 07:07
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Два резистора, конденсатор, транзистор.
1 резистор + конденсатор образуют RC цепочку, выход которой подключается к базе транзистора. В эмитер включается 2й резистор, в колектор - светодиод
ViKo
сообщение Aug 11 2017, 08:33
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Резистор, задающий ток. Светодиод последовательно с ним. Параллельно светодиоду конденсатор с большой емкостью. Смоделировать в LTspice. Решить, годится или нет.
skripach
сообщение Aug 11 2017, 08:34
Сигнал простой вкл./выкл., нужно чтобы светодиод включался плавно и также выключался. Простейшая задача котору надо решить без контроллеров.
zheka
сообщение Aug 11 2017, 08:40
Пользователь №: 13 164
Есть старый способ:
Сидят в кинотеатре два наркомана. Свет медленно, медленно гаснет. Один говорит: — Почему свет так медленно гаснет?. Второй отвечает: — Вот, представь себе, заходит киномеханик к себе в будку и м—е—е—дленно тянет вилку из розетки.
skripach
сообщение Aug 11 2017, 08:41
Так и сделал в прототипе, проблема в том что светодиод начинает загораться с задержкой, это критично. Надо как-то чтобы сначало нарастало быстро потом медленно.
ikm
сообщение Aug 11 2017, 08:51
Из: С-Пб
Это называется логический выход, а не цифровой.
Тогда как вам и предлагали, просто RC цепочку. можно ничего не симулировать графиков заряда/разряда оной в гугле полно. Резистор выбираете из максимального тока который будет определять максимальную яркость. Далее t=2 секунды и получаете необходимую емкость конденсатора. Порог напряжения при котором он светит/не светит лежит от 1 до 2,5 В, надо смотреть в описание вашего.
Alexashka
сообщение Aug 11 2017, 11:03
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Задержка уменьшается подбором делителя в базе
rx3apf
сообщение Aug 11 2017, 11:54
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
В любом случае, если хочется иметь "настоящий" эффект плавности, самое простое - это все равно на микроконтроллере, с PWM. И да, обязательно с логарифмической характеристикой. 8-битный канал худо-бедно позволяет иметь 16 градаций яркости, если не слишком медленно, то эффект хороший. Начиная с какой-то скорости, ступеньки яркости уже весьма заметны, и даже 32 градации не спасают.
сообщение Aug 11 2017, 12:29
Пользователь №: 45 710
Насчёт граблей с яркостью по экспоненте я за последние сутки здесь уже вроде даже нескольких местах сказал, но здесь опоздал... Вопрос явно просится в FAQ, в компанию к заземлению на отопление, конденсаторным БП, электроудочкам и т.п.
Если в аналоговом виде, то соответственно нужен интегратор и логарифмический преобразователь, т.е. один корпус LM358, обеих схем в сети навалом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:53
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
