> управлением элементом пельтье, нужна рабочая схема управлением элементом пельтье
sergo
сообщение Aug 11 2017, 08:11
Пользователь №: 98 750
Всем доброго времени суток, подскажите схемку управления элементом пельтье на 10А, нужно и нагревать и охлаждать в зависимости от текущей температуры. собирал нечто подобное на 4х релюшках, в принципе все работает, но почитав эту статью http://mypractic.ru/kontroller-dlya-xolodi...te-pelte.html#1 решил заменить реле на мосфеты IRLB3034PBF собрал из 4х штук (аналог схемы на реле) в качестве контроллера использую arduino mega, с датчиком температуры и экраном. проблема в том что ключи верхнего плеча сильно греются, а пельтье нет, может нужен шунт или индуктивность. Поскажите что не так?
- sergo   управлением элементом пельтье   Aug 11 2017, 08:11
- - ikm   Цитата(sergo @ Aug 11 2017, 11:11) Всем д...   Aug 11 2017, 08:23
- - sergo   извиняюсь за отсутствие схемы она простая [удален...   Aug 11 2017, 08:59
|- - ikm   Цитата(sergo @ Aug 11 2017, 11:59) извиня...   Aug 11 2017, 09:09
- - sergo   но ведь в этих ключах защитные диоды, которые и до...   Aug 11 2017, 09:14
|- - novikovfb   Цитата(sergo @ Aug 11 2017, 13:14) но вед...   Aug 11 2017, 09:19
- - sergo   значит верхним ключам не хватает стягивающих резис...   Aug 11 2017, 09:46
|- - ikm   Цитата(sergo @ Aug 11 2017, 12:30) значит...   Aug 11 2017, 09:49
|- - novikovfb   Цитата(sergo @ Aug 11 2017, 13:46) при от...   Aug 11 2017, 09:50
|- - ikm   Цитата(sergo @ Aug 11 2017, 12:46) добави...   Aug 11 2017, 09:53
- - варп   sergo, если коротко - ужас тихий.... Вы не правиль...   Aug 11 2017, 10:08
- - Alex11   Как тут уже сказали, напряжение HL и HR должно быт...   Aug 11 2017, 11:05
- - sergo   а если все пере собрать на оптронах не будет греть...   Aug 11 2017, 12:25
|- - novikovfb   Цитата(sergo @ Aug 11 2017, 16:25) а если...   Aug 11 2017, 12:28
- - sergo   в первой схеме на входах верхних ключей напряжение...   Aug 11 2017, 12:40
|- - novikovfb   Цитата(sergo @ Aug 11 2017, 16:40) в перв...   Aug 11 2017, 12:47
- - варп   sergo, с оптическими драйверами всё получится, НО ...   Aug 11 2017, 12:49
- - LII   Цитата(sergo @ Aug 11 2017, 10:11) пробле...   Aug 11 2017, 13:23
- - sergo   спасибо всем, с ошибкой разобрался, но решил сдела...   Aug 14 2017, 06:03
- - Воложанин М.А.   Цитата(sergo @ Aug 14 2017, 09:03) спасиб...   Jul 13 2018, 17:41
- - Herz   Цитата(Воложанин М.А. @ Jul 13 2018, 20:4...   Jul 13 2018, 18:15
- - HardEgor   Цитата(Herz @ Jul 14 2018, 01:15) Если Вы...   Jul 13 2018, 18:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:33
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
